openWRT su AGA
  • 10 Risposte
  • 8661 Visite
Offline SnakeGR
  • 30
openWRT su AGA
« il: 29 Novembre 2012, 23:37 »
buona sera a tutti,
scrivo in merito all'istallazione di openWrt sul nostro amatissimo aga.
Dopo aver navigato sul sito di OpenWrt ho trovato questo topic, tra l'altro di pochi giorni fa: http://wiki.openwrt.org/toh/pirelli/aga
qualcuno sà qualcosa a riguardo? ho provato a fare la procedura ma non riesco a fermare il CFE prompt :( vengo dal urs9108
non è che mi sapreste aiutare?
Un saluto
Michele
Online FrancYescO
  • 3418
Re:openWRT su AGA
« Risposta #1 il: 30 Novembre 2012, 16:55 »
Ho installato OpenWRT sull'AGA giusto ieri...
Se non riesci a fermare il CFE hai problemi con la seriale... controlla bene il tx del pc (rx del modem..) ...in ricezione funziona? il log del boot lo vedi?
per il resto basta che poi dai "e a" e y.. invii il bin tramite http ed è fatta..
il problema, almeno per me, è che non riesco ad abilitare nemmeno il wifi, ne riesco a trasferirci file in nessun modo.. sarò io incapace
« Ultima modifica: 30 Novembre 2012, 17:03 da FrancYescO »
Offline SnakeGR
  • 30
Re:openWRT su AGA
« Risposta #2 il: 30 Novembre 2012, 17:40 »
il boot lo vedo
Parallel flash device: name AM29LV320MT, id 0x2201, size 8192KB
Total Flash size: 8192K with 135 sectors
***Board is not initialized****: Using the default PSI size: 24
AliceAGW2+ prom init
CPU revision is: 00029107
mpi: No Card is in the PCMCIA slot
Determined physical RAM map:
 memory: 00fa0000 @ 00000000 (usable)
On node 0 totalpages: 4000
  DMA zone: 4000 pages, LIFO batch:1
  Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
  HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Built 1 zonelists
Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd
brcm mips: enabling icache and dcache...
Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
PID hash table entries: 64 (order 6: 512 bytes)
Using 128.000 MHz high precision timer.
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Memory: 13696k/16000k available (1620k kernel code, 2284k reserved, 243k data, 80k init, 0k highmem)
Calibrating delay loop... 255.59 BogoMIPS
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Checking for 'wait' instruction...  unavailable.
NET: Registered protocol family 16
Can't analyze prologue code at 801a3a54
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
Initializing Cryptographic API
PPP generic driver version 2.4.2
NET: Registered protocol family 24
Using noop io scheduler
bcm963xx_mtd driver v1.0
PCI: Enabling device 0000:00:02.2 (0000 -> 0002)
ehci_hcd 0000:00:02.2: EHCI Host Controller
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:02.2 to 64
ehci_hcd 0000:00:02.2: irq 32, pci mem b0020000
ehci_hcd 0000:00:02.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
ehci_hcd 0000:00:02.2: USB 2.0 enabled, EHCI 0.95, driver 2004-May-10
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
ehci_hcd 0000:00:02.2: SCAN SetPortFeature wIndex=1 ports=2
ehci_hcd 0000:00:02.2: SCAN wValue =8
ehci_hcd 0000:00:02.2: SCAN SetPortFeature wIndex=2 ports=2
ohci_hcd: 2004 Feb 02 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver (PCI)
ohci_hcd: block sizes: ed 64 td 64
PCI: Enabling device 0000:00:02.0 (0000 -> 0002)
ohci_hcd 0000:00:02.0: OHCI Host Controller
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:02.0 to 64
ohci_hcd 0000:00:02.0: irq 32, pci mem b0010000
ohci_hcd 0000:00:02.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
PCI: Enabling device 0000:00:09.0 (0000 -> 0002)
ohci_hcd 0000:00:09.0: OHCI Host Controller
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:09.0 to 64
ohci_hcd 0000:00:09.0: irq 20, pci mem c0000b00
ohci_hcd 0000:00:09.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
ohci_hcd 0000:00:09.0: init err
ohci_hcd 0000:00:09.0: can't start
ohci_hcd 0000:00:09.0: init error -16
ohci_hcd 0000:00:09.0: remove, state 0
iounmap: bad address c0000b00
ohci_hcd 0000:00:09.0: USB bus 3 deregistered
ohci_hcd: probe of 0000:00:09.0 failed with error -16
usbcore: registered new driver usblp
drivers/usb/class/usblp.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
usbcore: registered new driver usbnet
brcmboard: brcm_board_init entry
Confirm button interrupt has been configured
bcm963xx_serial driver v2.0
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
Initializing IPsec netlink socket
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 15
Ebtables v2.0 registered
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <[email protected]>
All bugs added by David S. Miller <[email protected]>
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Freeing unused kernel memory: 80k freed
init started:  BusyBox v1.00 (2011.02.22-20:09+0000) multi-call binary
Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
BusyBox v1.00 (2011.02.22-20:09+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
Loading drivers and kernel modules...
atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
blaadd: blaa_detect entry
adsl: adsl_init entry
Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Broadcom BCM6348B0 Ethernet Network Device v0.3 Mar 22 2006 13:46:12
Config Internal PHY Through MDIO
BCM63xx_ENET: Auto-negotiation timed-out
BCM63xx_ENET: 10 MB Half-Duplex (assumed)
eth0: MAC Address: 02:10:18:01:00:01
Config Ethernet Switch Through SPI Slave Select 0
eth1: MAC Address: 02:10:18:01:00:02
dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: eth1 registered
Broadcom BCM6348B0 USB Network Device v0.4 May 16 2006 15:44:12
usb0: MAC Address: 02 10 18 01 00 03
usb0: Host MAC Address: 02 10 18 01 00 04
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64
PCI: Enabling device 0000:00:01.0 (0004 -> 0006)
wl: srom not detected, using main memory mapped srom info (wombo board)
wl0: wlc_attach: using main board MAC address base in NVRAM (wombo board)
wl0 MAC Address: 02:10:18:01:00:05
wl0: Broadcom BCM4318 802.11 Wireless Controller 3.131.35.0.cpe0.0
dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: wl0 registered
fuse init (API version 7.8)
fuse distribution version: 2.7.3
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
wlctl: wlctl: BcmAdsl_Initialize=0xC0058218, g_pFnNotifyCallback=0xC006DB14
pSdramPHY=0xA0FFFFF8, 0xDFDECEEE 0xFEFFEDFF
AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA0FF68B0
dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
==>   Bcm963xx Software Version: 1350_032206-3.04L.01.A2pB020a.d17f   <==
device usb0 entered promiscuous mode
br0: port 1(usb0) entering learning state
br0: topology change detected, propagating
br0: port 1(usb0) entering forwarding state
device eth0 entered promiscuous mode
br0: port 2(eth0) entering learning state
br0: port 2(eth0) entering forwarding state
device eth1 entered promiscuous mode
br0: port 3(eth1) entering learning state
br0: port 3(eth1) entering forwarding state
Country stored in PSI is IT
Executing adslctl...
adslctl configuration done
Setting SSID "USR9108"
wlctl: Not Found
SIOCGIFFLAGS: No such device
Setting country code using abbreviation: "IT"
wlctl: wl0 current channel 11
device wl0 entered promiscuous mode
br0: port 4(wl0) entering learning state
br0: port 4(wl0) entering forwarding state
device wl0.1 entered promiscuous mode
pvc2684d: Interface "nas_255_32" created sucessfully
pvc2684d: Communicating over ATM 0.255.32, encapsulation: LLC
device nas_255_32 entered promiscuous mode
br0: port 6(nas_255_32) entering learning state
br0: port 6(nas_255_32) entering forwarding state
421 Unable to open configuration file.
br0: port 2(eth0) entering disabled state
br0: port 3(eth1) entering disabled state
br0: port 1(usb0) entering disabled state
Running ethFix...
Ethernet fix started with pid 489
Blinking led to data rate: 1200
Setting ip_conntrack...
/etc/drun_script_2: 14: cannot create /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max: Directory nonexistent
/etc/drun_script_2: 15: cannot create /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_max: Directory nonexistent
/etc/drun_script_2: 16: cannot create /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_generic_timeout: Directory nonexistent
/etc/drun_script_2: 17: cannot create /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_close: Directory nonexistent
/etc/drun_script_2: 18: cannot create /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_close_wait: Directory nonexistent
/etc/drun_script_2: 19: cannot create /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_established: Directory nonexistent
/etc/drun_script_2: 20: cannot create /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_fin_wait: Directory nonexistent
/etc/drun_script_2: 21: cannot create /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_time_wait: Directory nonexistent
/etc/drun_script_2: 22: cannot create /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_udp_timeout: Directory nonexistent
Verifying rsitree...
rsitree found
rsitree is ok
rsitree check done
Starting mini_httpd...
Configuring Extra Settings web pages access...
Configuring udhcpd...
udhcpd configuration done
Restarting udhcpd...
killall: dhcpd: no process killed
Configuring bftpd...
ftpd configuration done
Restarting bftpd...
killall: bftpd: no process killed
Configuring samba...
Missing parameters
killall: smbd: no process killed
killall: nmbd: no process killed
cat: /var/samba/samba_enabled: No such file or directory
test: 1: unknown operand
Configuring antenna diversity
Missing parameters
Executing p910nd
Missing parameters
Executing webcam_server
Missing parameters
Executing profile script...
Missing parameters
Starting custom programs...
ÿ
ma nn riesco a fermarlo...mi da un secondo di tempo per bloccarlo, è normale?
che programma usi?
« Ultima modifica: 30 Novembre 2012, 17:43 da SnakeGR »
Online FrancYescO
  • 3418
Re:openWRT su AGA
« Risposta #3 il: 30 Novembre 2012, 21:58 »
il boot lo vedo
Built 1 zonelists
wlctl: Not Found
Running ethFix...
rsitree found
rsitree is ok
rsitree check done
Restarting bftpd...
Missing parameters
Missing parameters
Executing p910nd
Missing parameters
Missing parameters
Missing parameters
ÿ
che programma usi?
putty.. è normale che ti dia un secondo, ma premi di continuo un tasto appena lo accendi e si blocca... se non lo fa è il tx che per qualche motivo nonti funziona!
che impostazioni usi per la seriale?
« Ultima modifica: 30 Novembre 2012, 22:00 da FrancYescO »
Offline SnakeGR
  • 30
Re:openWRT su AGA
« Risposta #4 il: 01 Dicembre 2012, 18:22 »
uso COM3 come porta e 115200 come velocità di trasmissione. premetto che uso arduino 2009 come interfaccia seriale
Online FrancYescO
  • 3418
Re:openWRT su AGA
« Risposta #5 il: 01 Dicembre 2012, 20:50 »
controllo flusso hai messo nessuno?
Offline SnakeGR
  • 30
Re:openWRT su AGA
« Risposta #6 il: 01 Dicembre 2012, 21:50 »
no ho lasciato XON/OFF
Online FrancYescO
  • 3418
Re:openWRT su AGA
« Risposta #7 il: 01 Dicembre 2012, 22:07 »
prova con nessuno... Misa è quello il problema
Offline SnakeGR
  • 30
Re:openWRT su AGA
« Risposta #8 il: 02 Dicembre 2012, 01:11 »
ok più tardi provo. sei riuscito ad accendere il wifi?
Online FrancYescO
  • 3418
Re:openWRT su AGA
« Risposta #9 il: 02 Dicembre 2012, 01:34 »
non ancora... in compenso mi è capitato sottomano un A226M di fastweb, ho installato anche qui openwrt e sembra che qui la scheda wifi venga identificata come wlan0... dopo ricontrollo sull'AGA
Offline SnakeGR
  • 30
Re:openWRT su AGA
« Risposta #10 il: 02 Dicembre 2012, 10:56 »
a me hanno regalato una fonera2.0n con la usb non funzionante...devo capire come mai
