Alice Gate 2 plus Wi-Fi (dial-face)...Infostrada
  • 10 Risposte
  • 11224 Visite
Offline Principino85
« il: 28 Novembre 2012, 01:53 »
Buonasera a tutti gli utenti del foro, sono un nuovo utente di questo foro e a quanto vedo siete tutti molto esperti in questo campo e spero possiate aiutarmi...Il mio problema è questo ho un modem-router Alice Gate 2 plus Wi-Fi (dial-face) )(4.2.5.AGIA_1.2.0) come da titolo,sono riuscito ad accedere al menù nascosto tramite il famoso codice (mimic_button('goto: 70..')) salvando la configurazione sul desktop(è un file .cfg).
Aperta col blocco note e fatto(modifica---->trova file..),la stringa "(theme(Telecom))" e modificatela in "(theme(Dialface))".
ma ora non riesco a configurare il modem router con le impostazioni Infostrada. C'è qualcuno che ha un file .conf da caricare con predisposta già la configurazione per Infostrada?? Oppure devo fare ponticelli ecc. Se sì mi indirizzate verso una guida e o ad dei files di cui ho bisogno??? Grazie 1000 anticipatamente a tutti...anche perchè non ci capisco niente di tutte quelle impostazioni e non vorrei far danni. Grazie ancora!
Re:Alice Gate 2 plus Wi-Fi (dial-face)...Infostrada
« Risposta #1 il: 28 Novembre 2012, 20:43 »
...Nessuno può o sa aiutarmi??? :(
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #2 il: 28 Novembre 2012, 21:26 »
per AGIA c'è poco e nulla perché è stato un router poco trattato e dalle scarse risorse hardware interne. poi ha il "maledetto vizio" di non digerire le impostazioni utente andando in blocco totale e per ripristinarlo occorre la seriale e procedere alla cieca perché il boot è muto (cioè non visualizza ne il caricamento ne i comandi impartiti tramite hyperterminal o putty)
« Ultima modifica: 28 Novembre 2012, 21:33 da toretto_5 »
« Risposta #3 il: 29 Novembre 2012, 01:15 »
Ciao, grazie per la risposta. Quindi in pratica cosa me ne faccio di questo modem-router??? Non posso caricarci sopra un altro "software" che possa essere configurabile??? Ho notato anch'io che non regge le impostazioni date. Proprio questo mi ha fatto letteralmente impazzire.
Io avevo (ho ancora) un alice Gate 2 Plus (pirelli)...che era il modem-router perfezione.Bello gli caricai il suo Fw da 8MB quindi la configurazione...era una bomba...è partito dalla sera al mattino,s'impalla e non c'è modo di schiodarlo.Quando lo accendo (la luce verde power rimane accesa fissa, la Luce ADSL lampeggia a vita,senza trovare la connessione e la Luce verde ETH non si accende :( ). Ora mi hanno regalato questo modem (dial-face) e un altro mio amico mi ha regalato un Alice Gate Voip 2 Plus (By Pirelli) perfettamente configurato da me per Infostrada...Ho un tris d'assi da paura :) ihihihih
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #4 il: 30 Novembre 2012, 00:27 »
si per l'AGIA c'è poco da fare ti conviene richiuderlo nella scatola se non hai telecom :D, per L'AGA, prova a sostituire l'alimentatore con uno che eroga sicuramente 15V 1,2A.
  • 3418
« Risposta #5 il: 30 Novembre 2012, 17:07 »
da qualche parte ho letto che supporta fino a 24V ...infatti a me ogni tanto si impallava (spesso quando veniva utilizzato pesantemente il wifi) nonostante fosse gia sovraalimentato... ora gli ho attaccato un alimentatore universale per portatili a 18V e va che è una meraviglia con il firmware USR
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #6 il: 30 Novembre 2012, 21:08 »
funziona ugualmente perché dentro c'è uno stabilizzatore di tensione (un diodo zener) che indipendentemente dalla tensione in entrata, stabilizza a 12 volt. solamente che prima ci sono vari condensatori e induttanze che rischi di far esplodere con la tensione e corrente che eroga l'alimentatore del pc portatile. altra cosa: il diodo zener stabilizza la tensione sui 12 volt ma.......la rimanente tensione la "rimanda indietro". così rischi di bruciare anche l'alimentatore!
« Risposta #7 il: 30 Novembre 2012, 21:35 »
Buona sera a tutti gli utenti del foro, vi ringrazio per le risposte esaustive e per avermi aiutato "a far spazio sulla mia scrivania"  :D Buonasera a tutti!!!
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #8 il: 30 Novembre 2012, 21:56 »
ma il gate2plus l'hai resuscitato ???
« Risposta #9 il: 06 Dicembre 2012, 03:15 »
No, ho provato a cambiare anche alimentatore, ma nulla sempre lo stesso problema :-(
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #10 il: 06 Dicembre 2012, 12:32 »
i condensatori sull'alimentazione dentro il modem sostituisci. quando "invecchiano" aumentano la "ESR" (una sorta di resistenza interna tale da non entrare più in caricamento e in conduzione)
sono tipo delle maxi capsule nere o blu....per il rimpiazzo leggi le sue caratteristiche sul corpo (voltaggio e capacità   ES: 18V 2500uF)
