Accesso a modem ADSL con Cisco
  • 5 Risposte
  • 6922 Visite
Offline p.troccoli
« il: 25 Novembre 2012, 20:14 »
Salve a tutti ho un Cisco 2600 che ha la et0/1 configurata con network 192.168.0.0 e la et0/0 che prende in dhcp l'indirizzo pubblico da un modem. Il modem ha gateway 192.168.1.1 e vorrei sapere come fare su Cisco per poter accedere alla pagina di configurazione del modem (192.168.1.1) da un pc che ha gateway 192.168.0.1 collegato al Cisco.
Su ddwrt utilizzo il comando seguente per creare l'interfaccia virtuale
ifconfig `nvram get wan_ifname`:0 192.168.1.2 netmask 255.255.255.0
e poi
iptables -t nat -I POSTROUTING -o `nvram get wan_ifname` -j MASQUERADE
Offline Utontolo
  • 22
Re:Accesso a modem ADSL con Cisco
« Risposta #1 il: 26 Novembre 2012, 13:56 »
Potresti forse fare una regola firewall ad-hoc per instradare i pacchetti per accedere?
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #2 il: 26 Novembre 2012, 22:34 »
e poi
dovresti portare tutto su una netmask 255.255.255.0_192.168.1.0/24-192.168.1.255/24 oppure creare una connessione bridge che consente di collegare 2 reti diverse 255.255.0.0-255.255.255.0..........
Offline p.troccoli
« Risposta #3 il: 27 Novembre 2012, 09:16 »
Cosa intendi per portare tutto su una netmask?
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #4 il: 27 Novembre 2012, 11:43 »
non riesci ad avere accesso perché le dure reti tra loro non sono compatibili subnet mask 255.255.0.0 è diversa da 255.255.255.0
la subnet mask 255.255.0.0 ha gli indirizzi ip assegnabili da 192.168.0.1/24 a 192.168.0.254/24 mentre la subnetmask 255.255.255.0 ha indirizzi che vanno da 192.168.1.1/24 a 192.168.1.254/24......devi portare o router a livello 255.255.0.0 oppure il cisco a 255.255.255.0 come subnetmask per configurare il tutto su unica rete. altrimenti ti serve uno switch ethernet configurabile per interfacciare due reti diverse tra loro diventando 255.255.0.0/8 255.255.255.0/8 però l'assegnazione degli indirizzi IP (v4) dimezzano
Offline p.troccoli
« Risposta #5 il: 27 Novembre 2012, 12:23 »
Si si il cambio di netmask è una soluzione così come quella dello switch, ma volevo qualcosa di più flessibile come per il linksys in cui basta un'interfaccia virtuale senza scomodare lo switch.
