help me for alice gate 2 plus wifi
  • 14 Risposte
  • 6479 Visite
Offline salvodimarco
« il: 22 Novembre 2012, 11:47 »
buon giorno a tutti.
tengo a precisare che l mio primo post.
Avrei bisogno di un vostro aiuto.
Sono in possesso del modem alice gate 2 plus wifi ( no voip).Ho eseguito la procedura come da lik seguente:
 - - - -    http://digilander.libero.it/viveretranquilli/modem-alice-gate-2-plus-wi-fi.html     - - -
Guida ufficiale per sbloccare Alice Gate 2 Plus Wifi, trasformazione in router ADSL2+ Wireless.
è andata bene finchè non ho iniziato a smanettare dentro le varie impostazioni e purtoppo durante le varie procedura di flagga qui, flagga la ho flaffato il ripristino dei parametri di fabbrica SETTINGS RESTORE. come dice la guida non mi permette più di accedere al modem.
se accendo il modem si accendono i led (con un led estremo che lampeggia). i parametri di collegamento lan avvendono  ma non riesco più ad acedere con 192.168.1.1\main.html
non sò in realtà cosa abbia combinato ma vorrei riattivarlo
ps eseguendo il test point il led power va in rosso..
sono disposto anche a costruire la jtag per il debrick ???
grazie Salvo
Offline fulmine500
  • 1322
Re:help me for alice gate 2 plus wifi
« Risposta #1 il: 22 Novembre 2012, 14:54 »
devi solo effettuare un ripristino della configurazione.
dovrebbe bastare la seriale ttl
cmq aspetta ulteriori conferme sulla questione, per avere maggiori certezze.
Offline alle_84
« Risposta #2 il: 22 Novembre 2012, 19:22 »
hai provato a rifare la procedura di cambio firmware?
lo dice anche in fondo alla guida:
ATTENZIONE: Non fate mai il ripristino dei parametri di fabbrica SETTINGS RESTORE, l'operazione non vi permetterà più di accedere al router e il router tornerà ad essere un normale modem (bridged mode) e poi tocca rismontarlo e rifare tutto daccapo!
« Ultima modifica: 22 Novembre 2012, 19:24 da alle_84 »
« Risposta #3 il: 22 Novembre 2012, 22:04 »
si che ho provato ma nulla. non riesco a flasheare con 191.168.1.1. credo che io abbia modificato anche questo. quindi non è possibile entrare dalla lan. ho costruito una jtag seriale ma non riesco a trovare un software che gira sotto  winxp per fare il boot e vedere ip. un bel casino
Offline fulmine500
  • 1322
« Risposta #4 il: 22 Novembre 2012, 23:27 »
hai costruito una seriale o una jtag?
Offline alle_84
« Risposta #5 il: 23 Novembre 2012, 08:20 »
quindi se i collegamenti avvengono prova ad aprire una finestra dos
start-esegui-cmd.exe-invio
e dai il comando ipconfig
ti viene mostrata la configurazione della tua scheda di rete
-ip della sk rete
-subnet mask
-ip gateway (router)
almeno vedi se riesci a raggiungerlo
« Risposta #6 il: 23 Novembre 2012, 08:31 »
questa sera provo
Offline alle_84
« Risposta #7 il: 24 Novembre 2012, 20:57 »
non è molto chiaro, prova con putty
« Risposta #8 il: 24 Novembre 2012, 21:53 »
ho rivisto la seriale. le capacità non andavano bene. le ho cambiate ed ecco ciò che viene fuori:
FE version 1.0.37-3.1 P12 for BCM96348 (32bit,SP,BE)
Build Date: mar set 26 15:13:11 CEST 2006 (root@RanmaLinux)
Copyright (C) 2000-2005 Broadcom Corporation.
Boot Address 0xbf000000
Initializing Arena.
Initializing Devices.
cfi_flash_get_device_id
Parallel flash device: name AM29LV640MT, id 0x2201, size 8192KB
CPU type 0x29107: 256MHz, Bus: 128MHz, Ref: 32MHz
Total memory: 16777216 bytes (16MB)
Total memory used by CFE:  0x80401000 - 0x80525DD0 (1199568)
Initialized Data:          0x8041D5E0 - 0x8041F560 (8064)
BSS Area:                  0x8041F560 - 0x80423DD0 (18544)
Local Heap:                0x80423DD0 - 0x80523DD0 (1048576)
Stack Area:                0x80523DD0 - 0x80525DD0 (8192)
Text (code) segment:       0x80401000 - 0x8041D5D8 (116184)
Boot area (physical):      0x00526000 - 0x00566000
Relocation Factor:         I:00000000 - D:00000000
Board IP address                  : 192.168.1.1:ffffff00
Host IP address                   : 192.168.1.100
Gateway IP address                :
Run from flash/host (f/h)         : f
Default host run file name        : vmlinux
Default host flash file name      : bcm963xx_fs_kernel
Boot delay (0-9 seconds)          : 1
Boot image (0=latest, 1=previous) : 0
Board Id Name                     : AliceAGW2+
Psi size in KB                    : 24
Number of MAC Addresses (1-32)    : 11
Base MAC Address                  : 02:10:18:01:00:01
Ethernet PHY Type                 : Internal
Memory size in MB                 : 16
*** Press any key to stop auto run (1 seconds) ***
Auto run second count down: 0
Booting from latest image (0xbf400000) ...
Code Address: 0x80010000, Entry Address: 0x80223018
8192 size flash memory detected
starting image at [BF400100] image length 3d4dae
CRC from tag 70f5c7d7 - CRC image calculated 70f5c7d7
Decompression OK!
Entry at 0x80223018
Closing network.
Starting program at 0x80223018
Linux version 2.6.8.1 (fulvio@buildserver) (gcc version 3.4.2) #1 Tue Apr 3 18:0        9:37 CEST 2007
Total Flash size: 8192K with 135 sectors
AliceAGW2+ prom init
CPU revision is: 00029107
mpi: No Card is in the PCMCIA slot
mpi_DetectPcCard:  mpi->pcmcia_cntl1 = 0x400f
Determined physical RAM map:
 memory: 00fa0000 @ 00000000 (usable)
On node 0 totalpages: 4000
  DMA zone: 4000 pages, LIFO batch:1
  Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
  HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Built 1 zonelists
Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd
brcm mips: enabling icache and dcache...
Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
PID hash table entries: 64 (order 6: 512 bytes)
Using 128.000 MHz high precision timer.
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Memory: 13456k/16000k available (1816k kernel code, 2524k reserved, 304k data, 7        6k init, 0k highmem)
Calibrating delay loop... 255.59 BogoMIPS
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Checking for 'wait' instruction...  unavailable.
NET: Registered protocol family 16
Can't analyze prologue code at 801d46f4
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
NTFS driver 2.1.15 [Flags: R/W].
Initializing Cryptographic API
PPP generic driver version 2.4.2
NET: Registered protocol family 24
Using noop io scheduler
bcm963xx_mtd driver v1.0
PCI: Enabling device 0000:00:02.2 (0000 -> 0002)
ehci_hcd 0000:00:02.2: EHCI Host Controller
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:02.2 to 64
ehci_hcd 0000:00:02.2: irq 32, pci mem b0020000
ehci_hcd 0000:00:02.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
ehci_hcd 0000:00:02.2: USB 2.0 enabled, EHCI 0.95, driver 2004-May-10
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
ehci_hcd 0000:00:02.2: SCAN SetPortFeature wIndex=1 ports=2
ehci_hcd 0000:00:02.2: SCAN wValue =8
ehci_hcd 0000:00:02.2: SCAN SetPortFeature wIndex=2 ports=2
ohci_hcd: 2004 Feb 02 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver (PCI)
ohci_hcd: block sizes: ed 64 td 64
PCI: Enabling device 0000:00:02.0 (0000 -> 0002)
ohci_hcd 0000:00:02.0: OHCI Host Controller
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:02.0 to 64
ohci_hcd 0000:00:02.0: irq 32, pci mem b0010000
ohci_hcd 0000:00:02.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
PCI: Enabling device 0000:00:09.0 (0000 -> 0002)
ohci_hcd 0000:00:09.0: OHCI Host Controller
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:09.0 to 64
ohci_hcd 0000:00:09.0: irq 20, pci mem c0000b00
ohci_hcd 0000:00:09.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
ohci_hcd 0000:00:09.0: init err
ohci_hcd 0000:00:09.0: can't start
ohci_hcd 0000:00:09.0: init error -16
ohci_hcd 0000:00:09.0: remove, state 0
iounmap: bad address c0000b00
ohci_hcd 0000:00:09.0: USB bus 3 deregistered
ohci_hcd: probe of 0000:00:09.0 failed with error -16
usbcore: registered new driver usblp
drivers/usb/class/usblp.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
usbcore: registered new driver usbnet
brcmboard: brcm_board_init entry
SES: Button GPIO 0x8023 is enabled
SES: Button Interrupt 0x3 is enabled
SES: LED GPIO 0x8023 is enabled
plab_sem_init -- NOW create Sem_SPI_SmartCard SEMAPHORE
bcm963xx_serial driver v2.0
********* Init NCN6001 Smart Card Driver *********
PLAB: reset_input()
PLAB: NCN-6001 Initialized
ext irq cfg register: 0x10040340
 IRQinit Register CTRL 18060340
u32 classifier
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
Initializing IPsec netlink socket
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 15
Ebtables v2.0 registered
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Freeing unused kernel memory: 76k freed
init started:  BusyBox v1.00 (2006.05.11-15:07+0000) multi-call binary
Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
BusyBox v1.00 (2006.05.11-15:07+0000) Built-in shell (msh)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
Loading drivers and kernel modules...
atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
blaadd: blaa_detect entry
adsl: adsl_init entry
Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
bcm63xxenet: bcmenet_module_init
bcm63xxenet: bcm63xx_enet_probe
Broadcom BCM6348B0 Ethernet Network Device v0.3 Apr  3 2007 18:06:51
bcm63xxenet: bcm63xx_init_dev
bcm63xxenet: init_dma
bcm63xxenet: init_buffers
bcm63xxenet: init_emac
init_emac EMAC_DISABLE
Config Internal PHY Through MDIO
mii_soft_reset--->mii_write
mii_write
mii_autoconfigure
mii_autoconfigure--->mii_write
mii_write
mii_getconfig
BCM63xx_ENET: Auto-negotiation timed-out
BCM63xx_ENET: 10 MB Half-Duplex (assumed)
eth0: MAC Address: 02:10:18:01:00:01
mii_enablephyinterrupt--->mii_write
mii_write
Config Ethernet Switch Through SPI Slave Select 0
dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: eth1 registered
eth1: MAC Address: 02:10:18:01:00:02
Broadcom BCM6348B0 USB Network Device v0.4 Apr  3 2007 18:06:53
usb0: MAC Address: 02 10 18 01 00 03
usb0: Host MAC Address: 02 10 18 01 00 04
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64
PCI: Enabling device 0000:00:01.0 (0004 -> 0006)
wl: srom not detected, using main memory mapped srom info (wombo board)
wl0: wlc_attach: using main board MAC address base in NVRAM (wombo board)
wl0 MAC Address: 02:10:18:01:00:05
bcmIsEnetUp check internal PHY mii_linkstatus dev eth0
wl0: Broadcom BCM4318 802.11 Wireless Controller 3.131.35.0.cpe2.1ap1
dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: wl0 registered
106
Running varlogger
<WARN> 00:00:11 xmlTagBegin: ignoring tag 'PMapCfg'
<WARN> 00:00:11 xmlTagEnd: ending tag '', but no apps were open
<INFO> 00:00:12 xmlParse: syntax is OK
<INFO> 00:00:12 xmlParse: bad applications num is: 0
bcm63xx_enet_poll_timer EXTERNAL_SWITCH
bcm63xx_enet_poll_timer disabilito DMA ed EMAC
bcm63xx_enet_poll_timer riabilito EMAC e DMA
eth1 Link UP.
<WARN> 00:00:12 xmlTagBegin: ignoring tag 'PMapCfg'
<WARN> 00:00:12 xmlTagEnd: ending tag '', but no apps were open
Pirelli_check_gateway: Start check default gateway
Pirelli_check_gateway: Default gateway is set to ppp_8_35_1
Pirelli_UpgradeCheck: Previous version AGA_3.2.4_1.6
Pirelli_check_napt
Pirelli_check_napt: can' get user connection Name
adslctl: invalid parameter for option --mod
adslctl: BcmAdsl_Initialize error
adslctl: BcmAdsl_ConnectionStart error
kLedAdsl: TRUE init led!
« Risposta #9 il: 24 Novembre 2012, 22:05 »
e questo e dopo aver fermato il boot.
CFE version 1.0.37-3.1 P12 for BCM96348 (32bit,SP,BE)
Initializing Arena.
Psi size in KB                    : 24
Auto run second count down: 1
web info: Waiting for connection on socket 0.
CFE>
« Risposta #10 il: 24 Novembre 2012, 23:07 »
@ fulmine.
 le ho costruite ambedue, jtag (porta parallela) e seriale.
 come puoi vedere la lettura del boot dal seriale e sopra.
Offline alle_84
« Risposta #11 il: 25 Novembre 2012, 09:32 »
ok, io qui mi fermo, e aspetto fulmine vediamo che dice.
qualche giorno fa trovai questo per il debrick con jtag, ma poi per fortuna a me era solo problema di alimentatore:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php?topic=13676.0
Offline fulmine500
  • 1322
« Risposta #12 il: 25 Novembre 2012, 11:45 »
@salvodimarco
ma che firmware ci hai messo sopra?
« Risposta #13 il: 25 Novembre 2012, 13:38 »
@salvodimarco
non sò, ho eseguito la procedura come da link (il primo).
« Risposta #14 il: 25 Novembre 2012, 20:39 »
ok risolto con porta seriale ed aggiornamento con firmware robotcs.
ringrazio chi gentilmente a dedicato tempo e replicato il mio post.
GRAZIE
