modem router alice gate (no usb)
  • 11 Risposte
  • 5319 Visite
Offline thedestinyoflife
  • 11
« il: 21 Novembre 2012, 15:30 »
Salve a tutti ho comprato su internet un modem alice gate, questo modello non possiede l'usb, tempo fa ho tentanto invano di installare open wrt, ma il modem in questione si blocca sempre, vorrei sapere se c'è modi di installare un firmware e dove poterlo scaricare. Tramite jtag ho resettato il router adesso è pulito, ma non appena provo ad inserire il firmware di openwrt va in bloccco, così dopo tempo lasciato in cantina ho deciso di ricominciare. Quali firmware posso utilizzare e quale procedura fare per avviare l'installazione?
Altro punto importante per resettarlo ho utilizzato delle resistenze attaccate alla porta seriale, quindi preferirei non bloccarlo più, la procedura di reset è abbastanza complicata. help !
Offline sacetto
  • 401
Re:modem router alice gate (no usb)
« Risposta #1 il: 21 Novembre 2012, 19:42 »
vedi bene quale modello è,leggi almeno che fw monta,altrimenti è come sparare a vuoto
  • 11
« Risposta #2 il: 21 Novembre 2012, 20:20 »
al boot ho
CFE version 1.0.42-8.7 for BCM96358 (32bit,SP,BE)
Ïîÿï
Build Date: mer apr 22 12:50:58 CEST 2009 (deØilÙservûrû42m)                    1ÎïïïÎïïïïïïïîÎïÿïïïïÿïïïïïîïïïïïïïïÿÞJ
Copyt (C) 2000-2005 Broadcom Cporation.ÿïïÿÎkŒÌÎîïïïÿïïïïïïïïçïçÿÞ-Sp$(ïïïï
Boot Address 0xbe000000ïïïïïïïïïÏîïÿïïïïïïïäßk
Ini¶iing Arena.ÿïïïïïÏÿïïïïïïï
ÃþFlash info:vices.ïïïïïÏïÿïïÿïïïïïïïï
device_id ............2201p:               00x804261
memÚfÿ.ûîct:......—.—.128ïïïÿëïïïîïïÿþžÌÎïkÌïÿÿïÏî
totalSize:..............1000000ïïïïïïÏrun file nam
Text (code) segment:       0x80401000 - 0x8041DE64 (118372)
Boot area (physical):      0x00529000 - 0x00569000
Relocation Factor:         I:00000000 - D:00000000
** Flash image not found. **
Board IP address                  : 192.168.1.1:ffffff00
Host IP address                   : 192.168.1.100
Gateway IP address                :
Run from flash/host (f/h)         : f
Default host run file name        : vmlinux
Default host flash file name      : openrg.img
Boot delay (0-9 seconds)          : 1
Board Id (0-2)                    : DWV-S0
Number of MAC Addresses (1-32)    : 16
Base MAC Address                  : 02:10:18:01:00:01
PSI Size (1-64) KBytes            : 24
Main Thread Number [0|1]          : 0
Ethernet PHY Type                 : [1]Internal
Ethernet PHY Type                 : [2]External Switch Using Reverse MII
web info: Waiting for connection on socket 0.
CFE>
Offline fulmine500
  • 1322
« Risposta #3 il: 21 Novembre 2012, 20:37 »
controlla l'etichetta sotto al router
riporta il modello esatto e vediamo cosa fare per renderlo utilizzabile
Citazione da:  thedestinyoflife
sto punto non mi torna... resistenze sulla seriale? al massimo si usano per la jtag che utilizza la porta parallela(lpt)
  • 11
« Risposta #4 il: 21 Novembre 2012, 20:58 »
effettivamente hai ragione ti posto sull'email delle immagini
Offline fulmine500
  • 1322
« Risposta #5 il: 21 Novembre 2012, 21:05 »
puoi fare anche qui ;)
perché  se non posso rispondere io, ci sono tanti altri che possono darti una mano ;)
  • 11
Offline fulmine500
  • 1322
« Risposta #7 il: 22 Novembre 2012, 15:25 »
posta un log completo e leggibile
  • 11
« Risposta #8 il: 22 Novembre 2012, 18:18 »
Build Date: mer apr 22 12:50:58 CEST 2009 (dela@buildserver)
Copyright (C) 2000-2005 Broadcom Corporation.
Initializing Arena.
Initializing Devices.
Flash info:
device_id : ............2201
meminfo.nsect:..........128
num_erase_blocks:...... 1
device_size:............1000000
Parallel flash device: name AM29LV320MT, id 0x2201, size 16384KB
100 MB Full-Duplex (auto-neg)
CPU type 0x2A010: 300MHz, Bus: 133MHz, Ref: 64MHz
CPU running TP0
Total memory: 33554432 bytes (32MB): mer apr 22 12:50:58 CEST 2009 (de
Total memory used by CFE:  0x80401000 - 0x80528170 (1208688)
Initialized Data:          0x8041DE70 - 0x8041F9A0 (6960) 0xbe000000
Default host flash file name      : bcm963xx_fs_kernel
Board Id (0-2)                    : DWV-A223G
Base MAC Address                  : 00:10:18:00:00:00
CFE>
Offline fulmine500
  • 1322
« Risposta #9 il: 22 Novembre 2012, 18:20 »
sta cosa non torna
inoltre sembra non ci sia proprio nulla sulla flash
ti consiglio di modificare la board in agpf-s0 (se non ricordo male)
e successivamente prova a ricaricare un firmware in formato .img
  • 9335
« Risposta #10 il: 22 Novembre 2012, 18:45 »
Dall'etichetta si vede che è un agpf_ quello senza la porta usb.
  • 11
« Risposta #11 il: 24 Novembre 2012, 00:59 »
 :( ho nuovamente fuso la scheda, ho caricato un'immagine .img del firmware tramite riga di comando su cfe. Purtroppo l'immagine non conteneva affatto il cfe, l'operazione che ho eseguito non ha fatto altro che sovrascrivermi il cfe, dovrò quindi flashare tutto nuovamente con alice03.exe.
ho visto dalla opzioni del cfe una in particolare
Mi sbaglio o questa funzione permette di caricare firmware all'avvio tramite server ftp senza scrivere nulla sulla flash, permettendomi di fatto di provare tutti i firmware del caso????
p.s. non riesco proprio a far funzionare la jtag qualcuno mi illumina su quali trucchi utilizzate a livello di cavi, o di pattine o di procedure per collegare quelle sei maledette resistenze alla porta lpt e alla board?
« Ultima modifica: 24 Novembre 2012, 01:02 da thedestinyoflife »
