Alice Gate W2+ led usb acceso [risolto]
  • 5 Risposte
  • 4631 Visite
Offline brucomela
« il: 20 Novembre 2012, 09:25 »
Ciao a tutti, ieri sera stavo navigando bello paciarotto tramite wifi quando ad un certo punto non funzona più il wifi. Riavvio quindi il router (ah, era già sbloccato correttamente da più di un anno).
Riaccendo il router e rimane sempre solo fisso il led usb, tutte gli altri led sono spenti. Ho provato a smontarlo, rieffettuare il reset, ma nulla da fare. Rimane sempre solo acceso il led usb.
Appena accendo il router si illuminano i led delle porte eth (tutte e 4), poi si spegne la quarta, poi dopo qualche secondo la terza.
Il fatto è che non ci sono stati sbalzi di tensione o cose strane... che si sia fulminato qualcosa? L'amilentatore dà correttamente 15V.
grazie ciao!!!
« Ultima modifica: 29 Novembre 2012, 12:22 da brucomela »
Offline sacetto
  • 401
Re:Alice Gate W2+ led usb acceso
« Risposta #1 il: 20 Novembre 2012, 18:00 »
tu l'alimentatore lo provi a vuoto,sullo spinotto,prova la tensione a carico smontando il router probabilmente ti si è fottuto,se riesci ad aprirlo con un seghetto senza danneggiarlo sostituisci il condensatore che sarà gonfio sopra vicino all'uscita del xcavetto,il valore lo leggi sul condensatore stesso.
Offline brucomela
« Risposta #2 il: 20 Novembre 2012, 23:08 »
ciao, grazie. Ma tu intendi quel piccolo condensatore posto a destra dell'interruttore (e' da 25V)? Oppure intendi quello enorme orizzontale posto poco piu' in basso (e' da 16V)?
http://www.informaticanapoli.it/wp-content/uploads/2012/06/alice_gate_w2+_2.jpg
Dunque, sul condensatore gigante misuro 3.80V
4.0V invece sul condensatore adiacente all'interrutore.
Secondo te sono valori normali?
grazie ciao! :)
Offline sacetto
  • 401
« Risposta #3 il: 21 Novembre 2012, 13:50 »
come hai notato dentro al router hai delle tensioni non regolari,quindi il tuo alimetatore non va bene ,a carico perde di potenza,apri l'alimentatore e sostistuisci il condensatore 470 micro 25 v.(devi aprire l'alimentatore).oppure trovane uno di pari tensione e prova.
Offline brucomela
« Risposta #4 il: 22 Novembre 2012, 10:02 »
ciao! hai ragione, ci sono due condensatori gonfi, uno è da 680uF e l'altro da 470uF. Ora devo raccattare i componenti e provo a sostituirli! Speriamo! :)
vi farò sapere l'esito :)
grazie!!!
Offline brucomela
« Risposta #5 il: 29 Novembre 2012, 12:21 »
eccellente! ha funzionato! :) erano proprio quei due condensatori.
quindi se qualcuno ha lo stesso problema, grazie a sacetto ho risolto sostituendo i due condensatori (470 e 680) nell'alimentatore!
grazie ciao! :)
