Portante ADSL 20 Mega Infostrada a 4000 Kbps >:(
  • 4 Risposte
  • 4800 Visite
Offline FinalByte
  • 16
« il: 23 Ottobre 2012, 23:44 »
Salve, ho notato da un po' di giorni la lentezza della mia ADSL 20 Mega Infostrada,
ho guardato le info che mi riportava il modem ed ho visto i valori sotto riportati....
E' normale che ho una portante di una ADSl da 4 Mega? Infuriato ho provato a cambiare il modem con quello di un mio amico, ma mi da i stessi dati  >:(
Devo contattare l'Infostrada? Oppure ho un problema nell'impianto telefonico? anche se i valori SNR e attenuazione sembrano buoni leggendo un po' su internet...
Cosa mi consigliate di fare?
Mode:   ADSL2 PLUS
Type:   ANNEX_A
Status:   Showtime
    Downstream   Upstream
Rate (Kbps):    4000 kbps    511 kbps
SNR Margin (dB):   14.8   25.1
Attenuation (dB):   12.5    10.0
Output Power (dBm):   12.5    12.3
Super Frames:   91258   91266
RS Correctable Errors:   617   0
RS Uncorrectable Errors:   332   0
HEC Errors:   350   0
Total Cells:   365747   86458
Data Cells:   561721   86458
Bit Errors:
« Ultima modifica: 23 Ottobre 2012, 23:50 da FinalByte »
Offline den65
  • 153
  • la pace che sia fonte di saggezza
Re:Portante ADSL 20 Mega Infostrada a 4000 Kbps >:(
« Risposta #1 il: 24 Ottobre 2012, 21:26 »
Mode:   ADSL2 PLUS
Type:   ANNEX_A
Status:   Showtime
    Downstream   Upstream
HEC Errors:   350   0
Bit Errors:
da quello che vedo in teoria non dovresti avere problemi....io ho una 20 mega infostrada e ti assicuro che i miei valori sono peggio. adesso te li posto down att. 30.1 margine di rumore 5.9 up att. 15.9 marg. 13.5 aggancio in down a 16125, in up 997 quindi secondo me o hai dei problemi sull'impianto in casa tipo prime prese con fusibili, allarmi non filtrati, telefoni senza filtro, oppure umidità nelle spine in casa. se tutto questo non è, allora è un problema di rete esterna. consiglio: io chiamerei infostrada.hai dimenticato di dire quanto disti dalla centrale. hai provato a metterti sulla prima spina di arrivo telecom escludendo tutto quello che hai in casa, e vedere se cambia qualcosa?
bye fai sapere
« Ultima modifica: 24 Ottobre 2012, 21:29 da den65 »
adsl 20 mega infostrada  agpf- fast telsey -fast pirelli- aladino wi-fi -netgear-adb billion
Offline FinalByte
  • 16
« Risposta #2 il: 24 Ottobre 2012, 23:31 »
Ciao den65, ho chiamato Infostrada e mi hanno detto che a Luglio mi hanno abbassato la banda e non si conosce il motivo...
Cmq mi ha detto che mi riattivava a 10000 xkè altre quelli non poteva a causa del loro sistema,
Mi ha detto che se la linea è stabile tra 2-3 gg devo richiamare e farmela impostare a 14000...
A questo punto posso pretendere proprio la 20000?
Ti riporto sotto i nuovi dati dal modem...
Grazie....
Mode:   ADSL2 PLUS
Type:   ANNEX_A
Status:   Showtime
_
_   Downstream   Upstream
Rate (Kbps):    10000 kbps    639 kbps
_
SNR Margin (dB):   6.2   20.3
Attenuation (dB):   12.5    9.9
Output Power (dBm):   12.8    12.3
_
Super Frames:   80084   80092
RS Correctable Errors:   472   0
RS Uncorrectable Errors:   252   0
_
HEC Errors:   1315   0
Total Cells:   39652   27000
Data Cells:   170712   27000
Bit Errors:   0   0
_
Offline Abadir_82
  • 114
« Risposta #3 il: 26 Ottobre 2012, 20:48 »
L'attenuazione in up solitamente dovrebbe essere circa la metà di quella in down... sicuro che l'impianto di casa sia a posto e che non ci siano condensatori nelle prese? Chiama un tecnico che ti controlli e metta a posto l'impianto.
Altra cosa... l'output power in downstream sembra basso... solitamente è circa sui 18 dBm.
Con la tua attenuazione dovresti agganciare le portanti massime: 19999 / 999
Se puoi cambia... con telecom e quella linea ti troveresti probabilmente 22240/1216
Offline den65
  • 153
« Risposta #4 il: 29 Ottobre 2012, 21:18 »
Grazie....
Mode:   ADSL2 PLUS
Type:   ANNEX_A
Status:   Showtime
_
_
_
_
HEC Errors:   1315   0
Bit Errors:   0   0
_
quoto con albadir_82 con i valori che hai dovresti pretendere la 20 mega. ricordo che la 20 mega infostrada esce già dalla centrale in down sui 6,5 db di rumore.
bye facci sapere gli sviluppi (non hai postato se te li da l'ottenibile come banda sul tuo router)
