Alice Gate 2 + WI-Fi Status Up ma non naviga!
  • 5 Risposte
  • 10752 Visite
Offline renaweb
« il: 23 Settembre 2008, 23:58 »
Salve a tutti...!
Ho un problema che mi stà facendo impazzire da un mese... e forse è arrivata l'ora di aprire questo post, con la speranza di avere un aiuto!
In pratica ho inserito il firmware AGA_324_fs_kernel_samba_1.6.5.
Dopo aver configurato la connessione, il modem si connette, lo status è UP mi viene assegnato l'indirizzo IP, ma non riesco a navigare in internet.
Ho provato a richiamare l'IP assegnatomi e riesco a visualizzare il mio modem.
Fatto la diagnostica tutto OK tranne sul server DNS che è fail
Ho utilizzato due modem Alice e devo far notare che entrambi hanno navigato appena configurati per qualche minuto, ma poi buio assoluto.
Una assurdità? sembra come se Telecom riconosca i modem modificati e li filtra per evitare la corretta navigazione. Solo una assurdità!
Ho provato con tanti file di configurazione che sono in internet... Nulla!
Dove sbaglio?
Grazie!
Offline Taskman
  • 697
Re: Alice Gate 2 + WI-Fi Status Up ma non naviga!
« Risposta #1 il: 24 Settembre 2008, 00:18 »
Se è solo un problema di server DNS, prova ad inserire questi nella relativa connessione PPP:
208.67.222.222
208.67.220.220
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #2 il: 24 Settembre 2008, 10:04 »
Salve a tutti...!
Dove sbaglio?
Grazie!
I Modem modificati con il firmware Samba superiore a 1.3 ( come pure USR ) non sono accessibili a Telecom percui non li può modificare ....
Se vuoi provare a ripristinare i tuoi AGA ... https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,5137.msg51948.html#msg51948
ci sono tre metodologie ... la prima dovrebbe essere la più adatta al caso tuo ... leggi bene e non saltare passaggi.
Offline renaweb
« Risposta #3 il: 24 Settembre 2008, 16:43 »
Avevo questo dubbio! >:(
Provo e vi faccio sapere.
Offline renaweb
« Risposta #4 il: 25 Settembre 2008, 10:06 »
OK! Operazione riuscita correttamente tutto funziona alla perfezione.
Sul primo Modem ho seguito alla lettera la prima procedura: OK!
Sul secondo Modem erroneamente ho seguito questa procedura:
1) Ho caricato AGW2-PLUS_psi_clear tramite ponticello.
2) Ho caricato AGW2-PLUS_flash_image_8MB tramite ponticello.
3) Ho modificato il MAC e caricato il file .conf correttamente modificato, ma avevo dimenticato ri ripristinare il codice:
<plabManuTest>
<ManufacturingSettings Abilitato="enable" norestore="enable"/>
</plabManuTest>
4) Tutto funzionava e riuscivo a Navigare tranquillamente, ma non riuscivo ad entrare ne con Telnet ne tramite Main.html.
5) A questo punto ho tentato a caricare AGA_324_fs_kernel_samba_1.6.5 tramite ponticello.
6) OK! Tutto funziona perfettamente ed entro anche nel menù Main.html....
PERFETTO GRAZIE!
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #5 il: 25 Settembre 2008, 10:42 »
Di nulla ...
fa piacere vedere gli amici che mettono la giusta attenzione con queste procedure risolvono.
