Emule E Id Basso.
  • 4 Risposte
  • 3932 Visite
Offline spaceland
Emule E Id Basso.
« il: 09 Luglio 2005, 13:49 »
Ciao a tutti, utilizzando un router Netgear 834DG, configurando le porte come richiesto da emule e seguendo la guida
http://www.emule-project.net/home/perl/hel...ic&topic_id=634
mi ritrovo con id basso...
Non capisco il motivo e comunque vi chiedo chiarimenti sui punti 11 e 12.
11. Digita la descrizione, qualcosa come "eMule : TCP in ingresso".
12. Imposta 127.0.0.1 in Nome o indirizzo IP del computer in cui č installato il servizio Puoi indicare anche l'IP di un computer interno alla rete; comunque, nella maggioranza dei casi, dovrai usare 127.0.0.1
Il mio pc č impostato come dhpc, altrimenti non funziona correttamente la rete e nonostante io imposti, come indicato al punto 12, l'ip 127.0.0.1, salvate le modifiche e tornata a controllarle, trovo un numero totalmente diverso, sia per TCP che UDP; mi aiutereste a risolvere il problema?
Per la connessione ad emule, devo, necessariamente, lasciare "aperta" la pagina con il menų del mio router, influisce in  qualche modo, oppure no?
« Ultima modifica: 09 Luglio 2005, 22:01 da spaceland »
Emule E Id Basso.
« Risposta #1 il: 10 Luglio 2005, 22:39 »
Quella guida non e' sufficiente per avere ID alto con emule.
Per avere l'ID alto devi fare, sul router,  anche il port forwarding verso l'IP fisso del tuo PC (quindi niente dhcp ma ip fisso) delle porte TCP 4662  e UDP 4672 .
Qui:
http://www.portforward.com/netgear/dg834.htm
c'e' scritto come impostare il router per avere ip statici sulla LAN e come fare il port forwarding.
Esiste anche il DHCP statico, cioe' l'ip e' assegnato sempre dal dhcp server ma e' fisso per un determinato MAC address: devi impostare l'ip in "Reserved IP address".
Ti consiglio, in via temporanea, per non ingarbugliare le cose, di disabilitare il firewall, fare il port forwarding e quando hai ottenuto l'ID alto, lo riabiliti e fai le impostazioni di quella guida....
« Ultima modifica: 10 Luglio 2005, 22:50 da marven »
Offline spaceland
Emule E Id Basso.
« Risposta #2 il: 11 Luglio 2005, 15:24 »
Grazie marven.  ;)
Offline copperfield
Re: Emule E Id Basso.
« Risposta #3 il: 24 Gennaio 2007, 17:48 »
Qui:
c'e' scritto come impostare il router per avere ip statici sulla LAN e come fare il port forwarding.uto l'ID alto, lo riabiliti e fai le impostazioni di quella guida....
ciao la cosa interessa anche me ma purtroppo la pagiina che hai linkato non č pių disponibile!
Hai qualche idea su come risolvere? Non sono molto pratico di queste cose e non vorrei creare problemi.
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #4 il: 24 Gennaio 2007, 22:02 »
La pagina č disponibile su:
http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/Netgear/DG834/DG834index.htm
(controllato ora). Riprova con il nuovo link.
