AGA_324_samba_1.6 e cambio DNS
  • 10 Risposte
  • 6381 Visite
Offline die66go
  • 24
« il: 22 Settembre 2008, 13:54 »
Ciao a tutti!
io ho un problemino: ho cambiato il firmware del mio alice gate 2+ WIFI (il classico bianco coi bordini neri e le due antennine) e ho messo l' AGA_324_samba_1.6 .. ho seguito la guida, tutto a posto, tutto ok, mi funzia perfino il print server e se attacco un hard disk all'usb me lo legge senza nessun problema =) anzi grazie per la guida..
unico problema:
nella voce DNS, quando accedo a 192.168.1.1/main.html , sono andato nei DNS perchè volevo cambiarli con quelli di OpenDNS..
ma ho provato a sostituirli, tolgo la spunta ai DNS automatici così da poterli impostare io..clicco su save..e dopo una decina di secondi rimangono sempre gli stessi!  ???
ovvero
85.37.17.8
85.38.28.73
come mai? O_o
è un problemino del firmware oppure ho cannato io qualcosa? nemmeno riavviando il router cambiano..
Offline zdnko
  • 1750
Offline die66go
  • 24
Re: AGA_324_samba_1.6 e cambio DNS
« Risposta #2 il: 23 Settembre 2008, 02:51 »
da cosa ho capito devo aggiustare questa parte
<wan_8_35>
<entry3 vccId="1" conId="3" name="Alice" protocol="PPPOE" encap="LLC" firewall="enable" nat="enable" igmp="disable" multicast="disable" vlanId="-1" service="enable" connTrigg="AlwaysOn" connType="IP_ROUTED" shaping_rate="-1" shaping_burst_size="0" dns="enable" dynamic="disable" ipdns1="208.67.222.222" ipdns2="208.67.220.220" instanceId="1509949444"/>
</wan_8_35>
nel file di configurazione =)
O_O qual è il nome del file che c'è nel tar gz devo modificare?? O_o
Offline zdnko
  • 1750
« Risposta #3 il: 23 Settembre 2008, 08:18 »
Devi salvare la configurazione dal menu, modificere il file con notepad e poi ricaricarlo nel modem sempre da menu.
bye
Offline die66go
  • 24
« Risposta #4 il: 23 Settembre 2008, 11:14 »
olèèè perepereppepee ce l'ho fatta grazie mille!!! =)
piccolo appunto per tutti quelli che leggeranno: nel file config che ottieni salvando dal menu del router, bisogna modificare tutti i dns che ci sono (è ripetuto tre volte il pezzo di codice, tutto di seguito):
<wan_8_35>
<entry1 vccId="1" conId="1" name="Telecom Italia" protocol="PPPOE" encap="LLC" firewall="enable" nat="enable" igmp="disable" multicast="disable" vlanId="-1" service="enable" connTrigg="AlwaysOn" connType="IP_ROUTED" shaping_rate="-1" shaping_burst_size="0" dns="enable" dynamic="disable" ipdns1="208.67.222.222" ipdns2="208.67.220.220" instanceId="1509949442"/>
<entry2 vccId="1" conId="2" name="Bridged" protocol="PPPOE" encap="LLC" firewall="enable" nat="enable" igmp="disable" multicast="disable" vlanId="-1" service="enable" connTrigg="" connType="PPPOE_BRIDGED" shaping_rate="-1" shaping_burst_size="0" dns="enable" dynamic="disable" ipdns1="208.67.222.222" ipdns2="208.67.220.220" instanceId="1509949443"/>
<entry3 vccId="1" conId="3" name="User Session" protocol="PPPOE" encap="LLC" firewall="enable" nat="enable" igmp="enable" multicast="enable" vlanId="-1" service="enable" connTrigg="X_TELECOMITALIA_IT_Conditional" connType="IP_ROUTED" shaping_rate="-1" shaping_burst_size="0" dns="enable" dynamic="disable" ipdns1="208.67.222.222" ipdns2="208.67.220.220" instanceId="1509949444"/>
</wan_8_35>
ciaoo ^^
Offline zdnko
  • 1750
« Risposta #5 il: 23 Settembre 2008, 12:12 »
L'entry1 non serve modificarla perchè è usata solo dalla telegestione.
L'entry2 ha senso modificarla solo se usi la connessione pppoe instaurata dal pc.
L'entry3 è quella che si usa in modalità routed.
bye
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #6 il: 23 Settembre 2008, 12:16 »
bye
Confermo che è sufficiente editare i DNS solo sull' Entry inerente alla modalità quindi Entry2/Entry3 ...
Quello della Telegestione serve a Telecom e tale dovrebbe rimanere.
Offline die66go
  • 24
« Risposta #7 il: 23 Settembre 2008, 15:12 »
ahh!!
capito..
ho modificato solo l'ultima ma non mi andava lo stesso e allora ho fatto il rozzo..aggiusto =)
grazie per le informazioni utili :D
edit: ho rimesso gli originali in entry1 ma ora il router mi dice che come DNS ho QUELLI -_-
« Ultima modifica: 23 Settembre 2008, 15:23 da die66go »
Offline zdnko
  • 1750
« Risposta #8 il: 23 Settembre 2008, 18:09 »
Mah!!
Offline die66go
  • 24
« Risposta #9 il: 24 Settembre 2008, 20:06 »
se vuoi ti posto uno screenshot..
Offline stamina85
  • 133
« Risposta #10 il: 28 Settembre 2008, 20:14 »
Stesso problema anch'io...il router indica i DNS di Alice ma nel file .conf ci sono quelli da me impostati...mistero
