320T morto dopo Tiupgrade
  • 15 Risposte
  • 13179 Visite
Offline darkmater
  • 18
« il: 20 Settembre 2008, 12:02 »
Ciao.Avrei un problema con un 320T (chip non Samsung). Dal fw originale tramite interfaccia web sono passato a quello con dsp 7.05. Tutto ok. Poi siccome mi dava alcuni probl di sincronizzazione e disconnessioni ho provato quello con dsp 7.04 con tiupgrade. Mi ha dato un errore subito all'inizio e adesso il 320t si accende solo la spia Power. Con tiupgrade non c'è verso di farlo funzionare, ho provato 100 volte!!!
1. ho usato il fw non Samsung.
2. Ip bootloader non l'ho usato perchè il collegamento al file non funziona.
3. La scheda di rete è in ip fisso (192.168.1.2 - 255.255.255.0 - 192.168.1.1)
4. Qual è l'errore di Tiupgrade? Il primo non me lo ricordo. Se ci provo adesso non succede niente, attacco e stacco il cavo di alimentazione più volte ma non succede niente.
Consigli?
Offline darkmater
  • 18
Re: 320T morto dopo Tiupgrade
« Risposta #1 il: 20 Settembre 2008, 12:30 »
rettifico. Il tiupgrade (7.05) mi da questo errore
"Ftp timeout!
The device's IP address is 5.8.8.8.
Please change your machine's IP address for the same subnet, and then re-running this utility!"
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #2 il: 21 Settembre 2008, 11:43 »
Devi impostare la scheda di rete su 5.8.8.9 (subenet 255.255.255.0) e riprova.
Offline darkmater
  • 18
« Risposta #3 il: 21 Settembre 2008, 11:50 »
grazie per la risposta. Provo nel pomeriggio!!
Offline darkmater
  • 18
« Risposta #4 il: 21 Settembre 2008, 14:02 »
Ho impostato la rete in 5.8.8.9. Non succede niente, tiupgrade si impalla. Adesso anche se rimetto la scheda di rete 192.168.1.2 tiupgrade non mi da neanche più l'errore relativo all'ip 5.8.8.8
Cosa posso fare?
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #5 il: 21 Settembre 2008, 21:46 »
Servirebbe la console seriale x vedere cosa succede.
Prova a usare Adam2App (lo trovi nel primo post) x controllare le variabili.
Offline darkmater
  • 18
« Risposta #6 il: 21 Settembre 2008, 21:58 »
Serve la seriale per usare adam2app?
forse riesco a rimediare la jtag... mi sembra che ci siano già i piedini all'interno, va bene uguale?
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #7 il: 22 Settembre 2008, 06:59 »
Per usare Ada2App non servè nè seriale nè JTAG.
I piedini della seriale e della JTAG nel 320T sono già saldati.
La JTAG non serve perchè il bootloader funziona.
Molto strano il BL a 5.8.8.9 (normalmente è a 169.254.87.1).
Prova anche con i comandi ftp (cartella recovery).
IP rete 192.168.1.2 - comando batch ftp -s:dlink_script.txt 192.168.1.1
IP rete 169.254.87.2 - comando batch ftp -s:dlink_script.txt 169.254.87.1
IP rete 5.8.8.9 - comando batch ftp -s:dlink_script.txt 5.8.8.8
Offline darkmater
  • 18
« Risposta #8 il: 22 Settembre 2008, 12:19 »
il file dlink2.bat mi da questo risultato:
G:\drivers\dink\320t\DSL-320T_7.04_Mknspimg_ZB\Recovery>ftp -s:dlink_script.txt 192.168.1.1
> ftp: connect :Numero di errore sconosciuto
ftp> adam2
Comando non valido
ftp> adam2
Comando non valido
ftp> quote SETENV mtd0,0x90094000,0x90200000
Non collegato.
ftp> quote SETENV mtd1,0x90020090,0x90094000
Non collegato.
ftp> quote SETENV mtd2,0x90000000,0x90010000
Non collegato.
ftp> quote SETENV mtd3,0x90010000,0x90020000
Non collegato.
ftp> quote SETENV mtd4,0x90020000,0x90200000
Non collegato.
ftp> quote MEDIA FLSH
Non collegato.
ftp> bin
Non collegato.
ftp> put DSL-320T_McMcc_1.1.00.RU_20070908_20071016_DSP_7.04_Mknspimg_ZB_Config.
bin "DSL-320T_McMcc_1.1.00.RU_20070908_20071016_DSP_7.04_Mknspimg_ZB_Config.bin
mtd3"
Non collegato.
ftp> put DSL-320T_McMcc_1.1.00.RU_20070908_20071016_DSP_7.04_Mknspimg_ZB_Firmwar
e.bin "DSL-320T_McMcc_1.1.00.RU_20070908_20071016_DSP_7.04_Mknspimg_ZB_Firmware.
bin mtd4"
Non collegato.
ftp> quote SETENV MODETTY0,38400,n,8,1,hw
Non collegato.
ftp> quote SETENV MODETTY1,38400,n,8,1,hw
Non collegato.
ftp> quote SETENV IPA,192.168.1.1
Non collegato.
ftp> quote REBOOT
Non collegato.
ftp> bye
adam2app: gli do 192.168.1.1 faccio assign ma non mi da nessun risultato "Retrieving Target's IP Address...." e rimane sempre così all'infinito.
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #9 il: 22 Settembre 2008, 12:26 »
Riprova impostando ip scheda di rete e selezionando un ip per il modem (comando ftp e Adam2APP)
scheda rete 169.254.87.2 - ip modem 169.254.87.1
scheda rete 5.8.8.9 - ip modem 5.8.8.8
scheda rete 10.8.8.9 - ip modem 10.8.8.8
Offline darkmater
  • 18
« Risposta #10 il: 22 Settembre 2008, 17:35 »
Allora provo col pc dell'ufficio. La scheda di rete è impostata in automatico (dhcp) e miracolosamente con tiupgrade mi dice qualcosa del tipo 169.254.87.1. L'aggiornamento comunque fallisce e allora setto la scheda di rete 169.254.87.2 come da te suggerito. Il tiupgrade va finalmente fino in fondo ma quando riavvio il router di nuovo al punto di prima!!! Allora rimetto 192.168.1.2, tiupgrade finisce il suo lavoro, noto che il 320 si riavvia da solo e stavolta funziona!!!  ;D
Sei mitico e ti ringrazio per l'aiuto!
Nb stavolta ho messo il fw 7.04 x vedere se si disconnette spesso come con il 7.05. Caso mai mi rifaccio vivo.
Ancora grazie Bovirus1963.
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #11 il: 22 Settembre 2008, 17:48 »
Quando fai le prove con windows. una volta che cambi l'ip del pc conviene fare un reset della scheda di rete.
Per farlo basta disattivare al scheda e riattivarla.
Questo x ogni cambio di ip della scheda di rete.
Offline darkmater
  • 18
« Risposta #12 il: 22 Settembre 2008, 22:54 »
A casa provato tutto ok. Noto alncora qualche disconnessione. Provando a mettere la modulazione da Multimode a Adsl_g.dmt sembra stabile. Ho notato che i valori della portante sono variati in questo modo da 7996/511 a 8000/512 rimanendo invece invariati i valori margine e attenuazione.
infostrada 8m
Connection Status       Connected
Us Rate (Kbps)       512
Ds Rate (Kbps)       8000
US Margin       27
DS Margin       12
Trained Modulation       ADSL_G.dmt
LOS Errors       0
DS Line Attenuation       26
US Line Attenuation       14
Peak Cell Rate       1207 cells per sec
CRC Rx Fast       0
CRC Tx Fast       1
CRC Rx Interleaved       0
CRC Tx Interleaved       0
Path Mode       Fast Path
Si può lasciare così la modulazione?
Ah un altra domanda. Ho anche un 300t col quale ho più o meno gli stessi valori. Quale è meglio tra i due?
Offline darkmater
  • 18
« Risposta #13 il: 23 Settembre 2008, 17:11 »
Ho ancora problemi di disconnessione:
Log Buffer is cleared!
Sep 16 12:04:20 | DSL Carrier is down
Sep 16 12:04:40 | DSL Carrier is up
Sep 16 12:04:40 | sar read trained mode (5)(ADSL_2plus)
Sep 16 12:04:41 | PPPD Terminated Through Signal
Sep 16 12:04:42 | Connection terminated.
Sep 16 12:04:43 | pppd 2.4.4 started by root, uid 0
Sep 16 12:04:43 | Connect: ppp0 {--}
Sep 16 12:04:44 | PPPoA Connect with IP Address 151.65.61.96
Sep 16 12:04:44 | PPPoA Connection Successfully Established
Sep 16 12:04:44 | PPPoA Connect with Gateway IP Address: 151.23.227.43
Sep 16 12:04:44 | CHAP authentication succeeded
Sep 16 12:04:44 | local  IP address 151.65.61.96
Sep 16 12:04:44 | remote IP address 151.23.227.43
Sep 16 12:04:48 | PPPD Successfully Started
Sep 16 12:12:40 | DSL Carrier is down
Sep 16 12:13:00 | DSL Carrier is up
Sep 16 12:13:00 | sar read trained mode (5)(ADSL_2plus)
Sep 16 12:13:01 | PPPD Terminated Through Signal
Sep 16 12:13:02 | Connection terminated.
Sep 16 12:13:02 | pppd 2.4.4 started by root, uid 0
Sep 16 12:13:02 | Connect: ppp0 {--}
Sep 16 12:13:06 | PPPD Successfully Started
Sep 16 12:13:08 | CHAP authentication succeeded
Sep 16 12:13:08 | PPPoA Connect with IP Address 151.65.61.96
Sep 16 12:13:08 | PPPoA Connection Successfully Established
Sep 16 12:13:08 | PPPoA Connect with Gateway IP Address: 151.23.227.43
Sep 16 12:13:08 | local  IP address 151.65.61.96
Sep 16 12:13:08 | remote IP address 151.23.227.43
Sep 16 12:13:30 | DSL Carrier is down
Sep 16 12:13:50 | DSL Carrier is up
Sep 16 12:13:51 | sar read trained mode (5)(ADSL_2plus)
Sep 16 12:13:52 | PPPD Terminated Through Signal
Sep 16 12:13:52 | Connection terminated.
Sep 16 12:13:52 | pppd 2.4.4 started by root, uid 0
Sep 16 12:13:52 | Connect: ppp0 {--}
Sep 16 12:13:53 | PPPoA Connect with IP Address 151.65.58.212
Sep 16 12:13:53 | PPPoA Connection Successfully Established
Sep 16 12:13:53 | PPPoA Connect with Gateway IP Address: 151.23.227.37
Sep 16 12:13:53 | CHAP authentication succeeded
Sep 16 12:13:53 | local  IP address 151.65.58.212
Sep 16 12:13:53 | remote IP address 151.23.227.37
Sep 16 12:13:56 | PPPD Successfully Started
Sep 16 12:34:20 | DSL Carrier is down
Sep 16 12:34:50 | DSL Carrier is up
Sep 16 12:34:51 | sar read trained mode (5)(ADSL_2plus)
Sep 16 12:34:52 | PPPD Terminated Through Signal
Sep 16 12:34:52 | Connection terminated.
Sep 16 12:34:52 | pppd 2.4.4 started by root, uid 0
Sep 16 12:34:52 | Connect: ppp0 {--}
Sep 16 12:34:53 | PPPoA Connect with IP Address 151.65.58.212
Sep 16 12:34:53 | PPPoA Connection Successfully Established
Sep 16 12:34:53 | PPPoA Connect with Gateway IP Address: 151.23.227.37
Sep 16 12:34:53 | CHAP authentication succeeded
Sep 16 12:34:53 | local  IP address 151.65.58.212
Sep 16 12:34:53 | remote IP address 151.23.227.37
Sep 16 12:34:56 | PPPD Successfully Started
Sep 16 12:59:30 | DSL Carrier is down
Sep 16 13:00:00 | DSL Carrier is up
Sep 16 13:00:00 | sar read trained mode (5)(ADSL_2plus)
Sep 16 13:00:01 | PPPD Terminated Through Signal
Sep 16 13:00:02 | Connection terminated.
Sep 16 13:00:02 | pppd 2.4.4 started by root, uid 0
Sep 16 13:00:02 | Connect: ppp0 {--}
Sep 16 13:00:03 | PPPoA Connect with IP Address 151.65.61.96
Sep 16 13:00:03 | PPPoA Connection Successfully Established
Sep 16 13:00:03 | PPPoA Connect with Gateway IP Address: 151.23.227.43
Sep 16 13:00:03 | CHAP authentication succeeded
Sep 16 13:00:03 | local  IP address 151.65.61.96
Sep 16 13:00:03 | remote IP address 151.23.227.43
Sep 16 13:00:07 | PPPD Successfully Started
Ho provato anche a cambiare ma fa lo stesso.
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #14 il: 23 Settembre 2008, 18:00 »
Teoricamente da un puntom di vsita hw sono molto simili (il320T ha una CPU leggermente più veloce).
prova il 30=t per vedere se hai gli stessi problemi...
