Dubbio firmware per alice gate 2plus wifi
  • 9 Risposte
  • 5946 Visite
Offline dovesimone
« il: 10 Settembre 2008, 16:38 »
Sto leggendo da alcuni giorni un po le varie discussioni sul forum e le guide per il flash, ho però alcuni dubbi su quale firmware caricare sul router, quindi provo a chiedere sperando possiate consigliarmi.
Il router mi è arrivato pochi giorni fa e presenta firmware aga 3.2.4 , speravo fosse possibile abilitare la funzione bridged+routed dal menù ma risulta bloccata(ma nonostante varie chiamate al 187 nn ci sono riusciti a sbloccarlo perchè nn in comodato)
quindi mi tocca procedere al flash, nn so però se esiste la versione del firmware aga che abilita il routed+bridged mantenedo il medesimo pannello di configurazione attuale.
le vostre guide, tra l'altro davvero chiare parlano del firmware samba che però oltra a dare molte funzioni in più da anche un pannello di controllo differente.
ditemi voi se si può fare o mi tocca mettere il samba
ps. nn ho alcun servizio voip attivo (però vorrei conservare la possibilità di attivarlo più in la)
grazie ;)
« Ultima modifica: 10 Settembre 2008, 16:40 da dovesimone »
Offline giustino
  • 42
Re: Dubbio firmware per alice gate 2plus wifi
« Risposta #1 il: 10 Settembre 2008, 18:27 »
Con il Samba e un config da caricare in maniera adeguata riesci a manatenere il solito menù di alice (http://192.168.1.1/) in modalità bridge+router più il menù del Pirelli (http://192.168.1.1/main.html). Per info sul config e su come editarlo ti rimando a questo post: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,5137.msg51948.html#msg51948
« Ultima modifica: 10 Settembre 2008, 18:29 da giustino »
Offline dovesimone
« Risposta #2 il: 10 Settembre 2008, 21:40 »
di questa configurazione cosa devo modificare per farla funzionare con un profilo alice flat..?
a parte nome utente e password
grazie per gli aiuti
<psitree>
<ADSL>
<settings G.Dmt="enable" G.lite="enable" T1.413="enable" ADSL2="enable" AnnexL="enable" ADSL2plus="enable" AnnexM="disable" pair="inner" bitswap="enable" SRA="disable"/>
</ADSL>
<AtmCfg>
<initCfg structureId="2" threadPriority="25" freeCellQSize="10" freePktQSize="200" freePktQBufSize="1600" freePktQBufOffset="32" rxCellQSize="10" rxPktQSize="200" txFifoPriority="64" aal5MaxSduLen="65535" aal2MaxSduLen="65535"/>
</AtmCfg>
<AtmCfgTd>
<td1 cat="UBR" PCR="0" SCR="0" MBS="0" MCR="0"/>
</AtmCfgTd>
<AtmCfgVcc>
<vccId9999 vpi="0" vci="65534" tdId="0" aalType="AAL2" adminStatus="down" encap="unknown" qos="disable" l2b_iptv="0" instanceId="1509949441"/>
<vccId1 vpi="8" vci="35" tdId="1" aalType="AAL5" adminStatus="up" encap="llc" qos="enable" l2b_iptv="0" instanceId="1509949441"/>
</AtmCfgVcc>
<BootAngel>
<BAngVerHistory VHistString=""/>
<BAngBootCount BCntCounter="0"/>
</BootAngel>
<CertCfg/>
<EngDbgCfg/>
<L2Bridging>
<BridgeCfg NrBridge="1" NrFilter="2" PPPoEflt="2"/>
<BrData BridgeKey="1" BridgeEnable="1" BridgeName="Default" VLANID="0" />
<FilterData FilterKey="1" FilterEnable="1" FilterBridgeReference="1" ExclusivityOrder="0" FilterInterface="LANInterfaces" VLANIDFilter="0" AdmitOnlyVLANTagged="0" EthertypeFilterList="" EthertypeFilterExclude="0" SourceMACAddressFilterList="" SourceMACAddressFilterExclude="0" DestMACAddressFilterList="" DestMACAddressFilterExclude="0" SourceMACFromVendorClassIDFilter="" SourceMACFromVendorClassIDFilterExclude="0" DestMACFromVendorClassIDFilter="" DestMACFromVendorClassIDFilterExclude="0" SourceMACFromClientIDFilter="" SourceMACFromClientIDFilterExclude="0" DestMACFromClientIDFilter="" DestMACFromClientIDFilterExclude="0" SourceMACFromUserClassIDFilter="" SourceMACFromUserClassIDFilterExclude="0" DestMACFromUserClassIDFilter="" DestMACFromUserClassIDFilterExclude="0" />
<AvailInterf AvailableInterfaceKey="1" InterfaceType="LANInterface" InterfaceReference="" HumanReadableName="eth0" InterfaceBridged="1" />
<AvailInterf AvailableInterfaceKey="2" InterfaceType="WANInterface" InterfaceReference="" HumanReadableName="nas_8_35" InterfaceBridged="1" />
<FilterData FilterKey="2" FilterEnable="1" FilterBridgeReference="1" ExclusivityOrder="1" FilterInterface="2" VLANIDFilter="0" AdmitOnlyVLANTagged="0" EthertypeFilterList="" EthertypeFilterExclude="0" SourceMACAddressFilterList="" SourceMACAddressFilterExclude="0" DestMACAddressFilterList="" DestMACAddressFilterExclude="0" SourceMACFromVendorClassIDFilter="" SourceMACFromVendorClassIDFilterExclude="0" DestMACFromVendorClassIDFilter="" DestMACFromVendorClassIDFilterExclude="0" SourceMACFromClientIDFilter="" SourceMACFromClientIDFilterExclude="0" DestMACFromClientIDFilter="" DestMACFromClientIDFilterExclude="0" SourceMACFromUserClassIDFilter="" SourceMACFromUserClassIDFilterExclude="0" DestMACFromUserClassIDFilter="" DestMACFromUserClassIDFilterExclude="0" />
<AvailInterf AvailableInterfaceKey="3" InterfaceType="LANInterface" InterfaceReference="" HumanReadableName="eth1" InterfaceBridged="1" />
<AvailInterf AvailableInterfaceKey="4" InterfaceType="LANInterface" InterfaceReference="" HumanReadableName="usb0" InterfaceBridged="1" />
<AvailInterf AvailableInterfaceKey="5" InterfaceType="LANInterface" InterfaceReference="" HumanReadableName="wl0" InterfaceBridged="1" />
</L2Bridging>
<Lan>
<entry9999 address="1.1.1.1" mask="255.255.255.0" dhcpConfig="0" dhcpServer="disable" leasedTime="0" domain="" startAddr="0.0.0.0" endAddr="0.0.0.0" subMask="0.0.0.0" dnsServers="" ipRouters="" instanceId="1509949444"/>
<entry1 address="192.168.1.1" mask="255.255.255.0" dhcpConfig="0" dhcpServer="enable" leasedTime="19600" domain="homenet.telecomitalia.it" startAddr="192.168.1.2" endAddr="192.168.1.254" subMask="255.255.255.0" dnsServers="192.168.1.1" ipRouters="192.168.1.1" instanceId="1509949441"/>
</Lan>
<plabManuTest>
<ManufacturingSettings Abilitato="enable" norestore="enable"/>
</plabManuTest>
<plabNat/>
<pppsrv_8_35>
<ppp_conId1 userName="000000000000-0013C8" password="YWxpY2VuZXdhZw==" serviceName="" idleTimeout="0" ipExt="disable" auth="auto" useStaticIpAddr="0" localIpAddr="0.0.0.0" Debug="disable" idleMngDisconnectTime="0" reconnectTime="0" natPersTime="3600" pppIsDataInterface="Service_mgmt" NATExternalIPAddress="0.0.0.0" NATStartIPAddress="0.0.0.0" NATEndIPAddress="0.0.0.0" NATInternalIPAddresses="" NATExcludedInternalIPAddresses="" MTU="1492" MRU="1492"/>
<ppp_conId2 userName="" password="" serviceName="" idleTimeout="0" ipExt="disable" auth="auto" useStaticIpAddr="0" localIpAddr="0.0.0.0" Debug="disable" idleMngDisconnectTime="0" reconnectTime="0" natPersTime="3600" pppIsDataInterface="Generic" NATExternalIPAddress="0.0.0.0" NATStartIPAddress="0.0.0.0" NATEndIPAddress="0.0.0.0" NATInternalIPAddresses="" NATExcludedInternalIPAddresses="" MTU="1492" MRU="1492"/>
<ppp_conId3 userName="[email protected]" password="YWxpY2VuZXdhZw==" serviceName="" idleTimeout="600" ipExt="disable" auth="auto" useStaticIpAddr="0" localIpAddr="0.0.0.0" Debug="disable" idleMngDisconnectTime="0" reconnectTime="0" natPersTime="3600" pppIsDataInterface="Generic" NATExternalIPAddress="0.0.0.0" NATStartIPAddress="0.0.0.0" NATEndIPAddress="0.0.0.0" NATInternalIPAddresses="" NATExcludedInternalIPAddresses="" MTU="1492" MRU="1492"/>
</pppsrv_8_35>
<QoS_HTB>
<global total_queues="3" last_tr069_index="3"/>
<queue key="1" index="1" enable="Yes" num="1" default="Yes" status="Enabled" interface="WAN" weight="0" precedence="100" type="pfifo" parm1="30" parm2="0" parm3="0" sched_alg="SP" sched_rate="0" sched_burst_size="0"/>
<queue key="2" index="2" enable="Yes" num="2" default="No" status="Enabled" interface="WAN" weight="0" precedence="40" type="pfifo" parm1="30" parm2="0" parm3="0" sched_alg="SP" sched_rate="0" sched_burst_size="0"/>
<queue key="3" index="3" enable="Yes" num="3" default="No" status="Enabled" interface="WAN" weight="0" precedence="20" type="pfifo" parm1="30" parm2="0" parm3="0" sched_alg="SP" sched_rate="0" sched_burst_size="0"/>
</QoS_HTB>
<RouteCfg>
</RouteCfg>
<ScCfg>
<Entry1 ScSn1="0000000000000000" isFreezed="no" freezedNatEnable="disabled" freezedNatStartIp="0.0.0.0" freezedNatEndIp="0.0.0.0"/>
</ScCfg>
<SecCfg>
<srvCtrlList ftp="lan" http="lan" icmp="enable" ssh="lan" telnet="lan" tftp="lan"/>
<qosCls tableSize="4" last_index="4"/>
<qosClsEntry count="1" destQueue="1" ethPriorityMrk="-2" DSCPMrk="0" lanIfcName="" protocolCode="-1" srcAddr="" srcMask="" srcPort="" dstAddr="" dstMask="" dstPort="" ethPriorityChk="-1" srcMAC="" dstMAC="" DSCPChk="-1" key="0" enable="1" order="0" id="0" exclude="0"/>
<qosClsEntry count="2" destQueue="3" ethPriorityMrk="-2" DSCPMrk="-1" lanIfcName="" protocolCode="-1" srcAddr="" srcMask="" srcPort="" dstAddr="" dstMask="" dstPort="" ethPriorityChk="-1" srcMAC="" dstMAC="" DSCPChk="160" key="1" enable="1" order="0" id="0" exclude="0"/>
<qosClsEntry count="3" destQueue="3" ethPriorityMrk="-2" DSCPMrk="-1" lanIfcName="" protocolCode="-1" srcAddr="" srcMask="" srcPort="" dstAddr="" dstMask="" dstPort="" ethPriorityChk="-1" srcMAC="" dstMAC="" DSCPChk="40" key="1" enable="1" order="1" id="2" exclude="0"/>
<qosClsEntry count="4" destQueue="2" ethPriorityMrk="-2" DSCPMrk="-1" lanIfcName="" protocolCode="-1" srcAddr="" srcMask="" srcPort="" dstAddr="" dstMask="" dstPort="" ethPriorityChk="-1" srcMAC="" dstMAC="" DSCPChk="8" key="2" enable="1" order="2" id="3" exclude="0"/>
</SecCfg>
<SNTPCfg>
<cfg state="enable" server1="ntp-tr069-1.interbusiness.it" server2="ntp-tr069-2.interbusiness.it" timezone="Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna"/>
</SNTPCfg>
<SystemInfo>
<protocol autoScan="enable" upnp="disable" igmpSnp ="disable" igmpMode ="disable" macFilterPolicy="forward" encodePassword="enable" siproxd="disable" enetwan="disable"/>
<sysLog state="enable" displayLevel="ERR" logLevel="DEBUG" option="local" serverIP="0.0.0.0" serverPort="514"/>
<sysUserName value="admin"/>
<dns dynamic="enable" primary="151.99.0.100" secondary="151.99.125.1" domain=""/>
<tr69c state="enable" upgradesManaged="0" upgradeAvailable="0" informEnbl="0" informTime="0" informInterval="300" acsURL="https://regman-tl.interbusiness.it:10500/acs/" acsUser="MDAxM0M4LVBpcmVsbGktQUczUGxheQ==" acsPwd="UGhTeXFPbDcza2RJZDg3M1JsOW9zOXVR" parameterKey="" connReqURL="http://192.168.1.1:7170/ConnectionRequest" connReqUser="" connReqPwd="" kickURL="www.pirelli.com" provisioningCode="" servRealm="aliceres.it"/>
<defaultGateway enblGwAutoAssign="disable" ifName="ppp_8_35_1" ipAddr="0.0.0.0"/>
</SystemInfo>
<UserInterface>
<ServiceLed Static="Green Fixed"/>
<UsrIfParm UpgradeAvailable="No" ExtensionsName="BaseEthDECT, Rip_Wi-Fi, FAXPOS_Eth" LANOption="res-rt-napt" ConnectionMode="Bridged+Routed" Profile="Alice" PublicPrimaryDNS="0.0.0.0" PublicSecondaryDNS="0.0.0.0"/>
</UserInterface>
<Voip>
<voiceProfile voiceProfEnable="disable" voiceProfNumofLines="0" sipUserAgentDomain="" sipOutboundProxy=""/>
</Voip>
<wan_8_35>
<entry1 vccId="1" conId="1" name="Telecom Italia" protocol="PPPOE" encap="LLC" firewall="enable" nat="enable" igmp="disable" multicast="disable" vlanId="-1" service="enable" connTrigg="AlwaysOn" connType="IP_ROUTED" shaping_rate="-1" shaping_burst_size="0" dns="enable" dynamic="enable" ipdns1="151.99.0.100" ipdns2="151.99.125.1" instanceId="1509949442"/>
<entry2 vccId="1" conId="2" name="Bridged" protocol="PPPOE" encap="LLC" firewall="enable" nat="enable" igmp="disable" multicast="disable" vlanId="-1" service="enable" connTrigg="" connType="PPPOE_BRIDGED" shaping_rate="-1" shaping_burst_size="0" dns="enable" dynamic="enable" ipdns1="151.99.0.100" ipdns2="151.99.125.1" instanceId="1509949443"/>
<entry3 vccId="1" conId="3" name="User Session" protocol="PPPOE" encap="LLC" firewall="enable" nat="enable" igmp="enable" multicast="enable" vlanId="-1" service="enable" connTrigg="X_TELECOMITALIA_IT_Conditional" connType="IP_ROUTED" shaping_rate="-1" shaping_burst_size="0" dns="enable" dynamic="enable" ipdns1="151.99.125.1" ipdns2="151.99.0.100" instanceId="1509949444"/>
</wan_8_35>
<WirelessCfg>
<vars state="enabled" hide="0" ssIdIndex="0" country="IT" maximumRetries="7" autoChannelSelectEnable ="enabled" autoChannelRefreshPeriod="0" fltMacMode="disabled"  apMode="ap"  bridgeRestrict="disabled"  wdsMAC_0=""  wdsMAC_1=""  wdsMAC_2=""  wdsMAC_3=""  apIsolation="off" band="b" channel="0" rate="auto" multicastRate="auto" basicRate="default" operationalRate="1,2,5.5,6,9,11,12,18,24,36,48,54" fragThreshold="2346" RTSThreshold="2347" DTIM="1" beacon="100" XPress="off" gMode="auto" gProtection="auto" preamble="long" AfterBurner="off" WME="off" WMENoAck="off" WMETxop="off" TxPowerPercent="100" RegulatoryMode="off" PreNetRadarDectTime="60" InNetRadarDectTime="60" TpcMitigation="0" radioEnabled="on" AutoChannelTimer="0" />
<wlMssidVars tableSize="2">
<wlMssidEntry enblSsId="0" ssId="Alice-00001111" authMode="psk" radiusServerIP="0.0.0.0" radiusServerPort="1812" radiusServerKey="" wep="disabled" auth="0" keyBit="128-bit" key64_1="" key64_2="" key64_3="" key64_4="" key64Index="1" key128_1="1234123412341"  key128_2="1234123412341"  key128_3="1234123412341"  key128_4="1234123412341"  key128Index="1" wpaRekey="0" wpakey="123412341234123412341234"  Preauthentication="off" ReauthTimeout="36000" wpa="tkip"/>
<wlMssidEntry enblSsId="0" ssId="" authMode="psk" radiusServerIP="0.0.0.0" radiusServerPort="1812" radiusServerKey="" wep="disabled" auth="0" keyBit="128-bit" key64_1="" key64_2="" key64_3="" key64_4="" key64Index="1" key128_1=""  key128_2=""  key128_3=""  key128_4=""  key128Index="1" wpaRekey="0" wpakey=""  Preauthentication="off" ReauthTimeout="0" wpa="tkip"/>
</wlMssidVars>
</WirelessCfg>
<WT111/>
</psitree>
Offline giustino
  • 42
« Risposta #3 il: 10 Settembre 2008, 22:48 »
Cito quello che ha scritto Carlotto:
Usando il file di configurazione che segue più avanti :
Editare la configurazione inserendo come userName il Mac Adress al posto degli zeri
 ( in questi casi nel formato 14554BF29A32 senza separatori )
in ppp_condId1 e in ppp_condId3.
Editare nell’ Entry1 sostituendo in ScSn1 gli zeri con il codice dell’ Alice Card
Editare l’ SSID e le chiavi WEP e WAP sostituendo i valori attuali “1234123412341…. Etc”
con i vostri valori della Alice Card.
Se lasciate i valori esistenti funzionerà egualmente ma con una "crittografia poco" sicura
Cmq se leggi bene il topic dal quale hai preso il config trovi tutte le informazioni.
Offline dovesimone
« Risposta #4 il: 10 Settembre 2008, 22:54 »
grazie....provo seguendo la guida e poi ti dico se tutto è andato ok
Offline dovesimone
« Risposta #5 il: 10 Settembre 2008, 23:14 »
ecco nn ho capito dove devo inserire il codice di cifratura wpa:
<wlMssidEntry enblSsId="0" ssId="Planet" authMode="psk" radiusServerIP="0.0.0.0" radiusServerPort="1812" radiusServerKey="" wep="disabled" auth="0" keyBit="128-bit" key64_1="" key64_2="" key64_3="" key64_4="" key64Index="1" key128_1="1234123412341"  key128_2="1234123412341"  key128_3="1234123412341"  key128_4="1234123412341"  key128Index="1" wpaRekey="0" wpakey="123412341234123412341234"  Preauthentication="off" ReauthTimeout="36000" wpa="tkip"/>
</wlMssidVars>
</WirelessCfg>
<WT111/>
</psitree>
solo wpakey=   ?
oppure anche nelle altre parti
Offline giustino
  • 42
« Risposta #6 il: 10 Settembre 2008, 23:28 »
Si, direi di si, almeno io ho fatto così.
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #7 il: 11 Settembre 2008, 10:02 »
</wlMssidVars>
</WirelessCfg>
<WT111/>
</psitree>
solo wpakey= ?
Pensavo fosse comprensibile :
In quel config la chiave WEP è "1234123412341" e la devi sostituire in 4 posti ...
La chiave WAP è lunga 24 caratteri ed i primi 14 sono uguali alla chiave WEP ... percui :
WEP = 1234123412341
WAP = 1234123412341xxxxxxxxxx
« Ultima modifica: 11 Settembre 2008, 10:05 da carlotto »
Offline dovesimone
« Risposta #8 il: 11 Settembre 2008, 11:43 »
va bene grazie......mi sto connettendo ora........
mi sembra però di rilevare qualche instabilità...........
nella connessione .........anche nell'acceso di msn(il problema nn è del firwel.)
altra nota è che fatto il test di speedtest.net questi sono i risultati:
mentre l'upload è veritiero......il download è strano........forse il problema è di speedtest
ho una 7 mega alice flat
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #9 il: 11 Settembre 2008, 12:45 »
E' un problema di SpeedeTest con linee instabili ... da letteralmente i "numeri"
