Aggiornamento Impossibile.
  • 47 Risposte
  • 21557 Visite
Offline spaceland
« il: 06 Luglio 2005, 07:44 »
Ciao a tutti, stò cercando di aggiornare un D-Link DSL 300T a 500, ma sia con  up2date (si blocca appena prima di esegure l'erase) che con CICLaMaB_1.9.1 (appare il mesaggio connessione fallita), non riesco a farlo...Stò impazzendo dalla disperazione; dove sbaglio?
Nel pc utilizzo la voce ottine automaticamente indirizzo IP ed il modem ha l'IP predefinito 192.168.1.1
Offline Cobra78
  • 305
« Risposta #1 il: 06 Luglio 2005, 09:11 »
Errore, l'indirizzo ip lo devi mettere tu non ottenerlo automaticamente!
Dell Inspiron 1720 Ice White, Intel T9300, 4Gb 667 Mhz, 8600GT 256 Mb, 2 x 200 Gb 7200 rpm Free Fall Sensor, Wifi 4965 b/g/n, Bluetooth, 9 Cell Battery, Logitech Mx Air
Windows Vista Home Premium/Ubuntu 8.04 64bit - 2.6.27-zen2.1
Offline sickrandir
  • 24
« Risposta #2 il: 06 Luglio 2005, 10:29 »
Prova impostando manualmente il tuo indirizzo 192.168.0.x dove x è un numero tra 2 e 254. Mi raccomando non 192.168.0.1
E poi riprova con il CICLaMaB
« Risposta #3 il: 06 Luglio 2005, 10:44 »
cavolo ragazzi c'è scritto tutto qua http://zeus.noxirc.net/dlink/.wiki/index.p...amento_firmware
e anche nella schermata principale del recovery..... per non parlare dell'help di ciclamab!!!!!!!!!!!!!! sempre le stesse domande :angry:
Offline spaceland
« Risposta #4 il: 06 Luglio 2005, 13:27 »
Grazie, proverò.
Offline akiro
« Risposta #5 il: 07 Luglio 2005, 00:36 »
Grazie, proverò.
ciao, sei riuscito tu?
io niente...
ho provato con ciclamab e up2date ma nisba...
Offline spaceland
« Risposta #6 il: 07 Luglio 2005, 03:37 »
Grazie, proverò.
io niente...
Ci sono riuscito con up2date, ma non con ciclamab, ho il solito problema di connessione...Ho impostato l'ip cme 192.168.0.99 (come con up2date) ma quando lo avvio, mi richiede un ip router che nel mio caso è 192.168.1.1, quello default, ma mi dice che non và bene e non ne conosco un altro...  :(
Offline spaceland
« Risposta #7 il: 07 Luglio 2005, 06:21 »
Ciao sò di essere incompetente, ma invece di inveire, visto che, non sono l'unico, potresti consigliare, agli admin, di mettere evidenza una guida a ciclamab 1.9.4.
Non si trova in rete ed il problema di connessione fallita, non succede solo a me; evidentemente, oltre all'ip del modem 192.168.1.1 (default), si deve impostare quello del pc, ma con quale valore?
Quale valore si deve dare quando si avvia il ciclamab e appare la finestra per l'inserimento dell'ip router?
Con up2date, sono riuscito ad effettuare l'aggiornamento, ma vorrei farlo con il ciclamab, per utilizzare la 1.1-deimos.300t.
Con la versione 1.9.4 di ciclamab, è stato risolto il problema del file config.xml?
Offline Liquidsky
  • 1944
  • Rastagatt vaibrescio...
    • CICLaMaB
« Risposta #8 il: 07 Luglio 2005, 08:04 »
Ma scherzi o dici sul serio? :o
Hai fatto caso a quello strano file chiamato ciclamab.chm? Qualcuno lo chiama "help".... <_<
Come c'é scritto sull'help, quello che ti pare!
Comunque vista la "difficoltà":
1) alla domanda iniziale rispondi con "192.168.0.1" (se gli hai detto di non mostrartela più, premi F2)
2) Il PC lo metti a "192.168.0.2"
3) riprova....
4) finito, rimetti a posto l'indirizzo del PC....
CICLaMaB lo trovi qui!
Offline Herbert
  • 758
« Risposta #9 il: 07 Luglio 2005, 08:42 »
ho provato anche con l ultima versione di CICLMB ma nada soliti errori:
ATTENZIONE!
E'consigliato disattivare eventuali firewall e antivirus
e scollegare il cavo della linea ADSL.
Accendere il router e, immediatamente dopo, premere
"Connessione"
220 ADAM2 FTP Server ready.
USER adam2
PASS adam2
230 User adam2 successfully logged in.
Router info:
bootloaderVersion     0.22.02
flashsize             0x00200000
usb_prod              N/A
mtd0                  0x900a0000,0x901f0000
mtd1                  0x90010000,0x900a0000
mtd2                  0x90000000,0x90010000
mtd3                  0x901f0000,0x90200000
MEDIA FLSH
200 Media set to FLSH.
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
227 Entering Passive Mode (10,8,8,8,216,89).
STOR filesystem mtd0
Cancellazione partizione mtd0. Attendere...
550 Flash erase failed.
Il comando è fallito: STOR filesystem mtd0
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
Il comando è fallito: Apertura file.
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
REBOOT
221-Thank you for using the FTP service on ADAM2.
221 Goodbye.
Operazione conclusa!
Attendere il riavvio del router...
E mi compare(per 2 volte) una finestra con scritto: "Errore 55:File already open"
« Risposta #10 il: 07 Luglio 2005, 09:46 »
se liquid ti ha detto:
3) riprova....
come mai nel debug c'è scritto 10.8.8.8......... ragazzi leggete l'help!!!!
Offline Herbert
  • 758
« Risposta #11 il: 07 Luglio 2005, 09:59 »
il problema non è quello perchè anche cambiando come hai detto te (lo avevo già provato):
ATTENZIONE!
"Connessione"
USER adam2
PASS adam2
Router info:
usb_prod              N/A
MEDIA FLSH
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,0,1,60,225).
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
REBOOT
221 Goodbye.
Con stesso messaggio di errore..scussa per il doppio messaggio ho fatto un casino con sti forum che non ci capisco più nulla
« Risposta #12 il: 07 Luglio 2005, 10:01 »
dimmi come setti il tcp/ip della scheda di rete.....
Offline Herbert
  • 758
« Risposta #13 il: 07 Luglio 2005, 10:04 »
hallora:
Indirizzo Ip: 192.168.0.2
subnet mask: 255.255.0.0
wee grazie comunque!
ah mi ero dimenticato,io sono sempre disponibbuli a aprire il Drcs se vuoi dare un'occhiata direttamente al probblema! eheh ok ci dovevo provare
« Ultima modifica: 07 Luglio 2005, 10:07 da Herbert »
« Risposta #14 il: 07 Luglio 2005, 10:06 »
infatti è sbagliato
ip 192.168.0.2
mask 255.255.255.0
gw 192.168.0.1
