Connessione automatica dell'AGA
  • 6 Risposte
  • 4600 Visite
Offline giustino
  • 42
« il: 05 Settembre 2008, 18:25 »
Ho caricato sul mio AGA il firmware samba 1.6 ma non riesco a farlo connettere automaticamente ad internet. Non capisco se devo fare l'upload di un config preimpostato con questo tipo di configurazione o se è necessario caricare il firmware di derivazione USRobotic. Qualcuno può aiutarmi?
Offline carlotto
  • 2551
Re: Connessione automatica dell'AGA
« Risposta #1 il: 05 Settembre 2008, 20:40 »
Con il Samba basta caricare una configurazione come quella che trovi quì ... configurazione da personalizzare
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,5137.msg51948.html#msg51948
LEGGI ATTENTAMENTE ...
Offline giustino
  • 42
« Risposta #2 il: 06 Settembre 2008, 00:22 »
Ho provato e la telegestione e finalmente è attiva ma adesso ho un altro problema. Ho collegato una penna wifi al PC per andare in internet sfruttando la connessione del router (che ho lontano dal PC). Finita l'installazione della chiavetta tra le connessioni di rete mi è ovviamente apparsa una nuova connessione (senza fili) con una bella X rossa sopra (non connesso). A questo punto ho fatto le seguenti operazioni:
1- tasto destro sulla connessione senza fili -->ripristina
    risultato=appena tenta di riassegnare un indirizzo IP si blocca e dice che non ci riesce (anche premendo il tasto REG dietro all'AGA).
2- ho impostato a mano un indirizzo IP alla connessione (IP 192.168.1.2 - subnet 255.255.255.0 - gateway 192.168.1.1)
    risultato=premendo il tasto reg dietro all'AGA la procedura di ripristino termina a buon fine e la rete si connette MA SOLO per breve tempo (appena premo il tasto REG si attiva il led rosso lampeggiante di securety e la connessione rimane attiva fino a che il led non si spenge definitivamente)
Qualcuno ci capisce qualcosa?
« Ultima modifica: 06 Settembre 2008, 01:40 da giustino »
Offline giustino
  • 42
« Risposta #3 il: 06 Settembre 2008, 02:16 »
Prova e riprova adesso la chiavetta riesce a trovare la rete wifi e mantenerla attiva (utilizzando il secondo punto del post precedente).......ma su internet non vado...... :'(
E' incredibile....sono connesso alla rete wifi ma quando apro il browser niente da fare. HELPPPP
« Ultima modifica: 06 Settembre 2008, 02:42 da giustino »
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #4 il: 06 Settembre 2008, 09:33 »
Ma hai letto attentamente ... nella configurazione il WiFi deve essere editato con i valori necessari ...
oppure da interfaccia 192.168.1.1/main.html devi ( User e password = admin ) deevi andare ad impostare il "Wirless" ... "Basic" e "Swcurity" ...
Offline giustino
  • 42
« Risposta #5 il: 06 Settembre 2008, 09:48 »
Se ho capito bene devo andare a inserire i dati riportati nella lettera di alice...SSIS e chiave WEP.....ma perchè mi dice che il campo Guest SSID non può rimanere vuoto?
« Ultima modifica: 06 Settembre 2008, 11:09 da giustino »
Offline giustino
  • 42
« Risposta #6 il: 06 Settembre 2008, 11:29 »
Ok, ce l'ho fatta rieditando il config col blocco note. Ho ripristinato i vecchi valori di Alice ma il risultato finale è rimasto il medesimo.....in internet non si va proprio! Mi sa che ho qualche problemino col gateway.
Ci sono un mucchio di impostazioni sul menù del Pirelli ma non so proprio dove andare a mettere le mani. Ad esempio, nella menù "routing--->default gateway" è spuntato il flag su "use interface---->telecom italia/ppp_8_35_1".....che vuol dire? quando invece spunto "Enable Automatic Assigned Default Gateway", salvo, spengo e riavvio il router la voce è ritornata su "use interface---->telecom italia/ppp_8_35_1".
« Ultima modifica: 06 Settembre 2008, 22:29 da giustino »
