Router Pirelli Discus DRG A124G
  • 2 Risposte
  • 8155 Visite
Jostino
  • Visitatore
« il: 05 Settembre 2008, 10:24 »
ho un problema con la linea adsl 7MB di infostrada ebbene, loro mi hanno mandato a casa sto router e io ho installato il tutto solo che si è verificato un problema frequente, la connessione salta in determinati punti del giorno con alcune eccezzioni ogni tanto più precisamente è instabile dalle 13 alle 16 e dalle 18 alle 22  quando si sconnette sul router si chiude la lucina verde del LAN (io sn attaccato via ethernet con una scheda di rete) allora ho pensato fosse la scheda di rete il problema così l'ho cambiata, fatto questo il problema si è ripresentato e non è cambiato nulla, qualcuno è così gentile da sapermi aiutare?  :'(
attendo risposte
se avete bisogno di altre informazioni ditemelo e io scriverò tutto quello che vi serve  ;)
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Re: Router Pirelli Discus DRG A124G
« Risposta #1 il: 05 Settembre 2008, 10:34 »
Fammi capire, è configurato in modalita briged (connesisone a banda larga da xp...) o in modalità routed.
Intanto potresti verficare se hai dei programmi p2p che potrebbero mandare in crash il router.
Inoltre dovresti controllare i valori di attenuazione e margine di rumore del segnale entrando nella pagina di configurazone del router.
Jostino
  • Visitatore
« Risposta #2 il: 05 Settembre 2008, 10:38 »
ok aspetta io non so se sia configurato in modalità briged o routed per cui non saprei e per quanto riguarda programmi p2p uso il mulo ma che lo faccia partire o meno succede lo stesso e per quanto riguarda  i valori di attenuazione e margine di rumore del segnale  non so manco cm si faccia e dove si trovi per configurarla sta roba per cui se sai dirmi te un pò cm fare io faccio :)
grazie cmq della tua risposta
