AGA si blocca...sempre°!
  • 8 Risposte
  • 5813 Visite
Offline xhidex
« il: 02 Settembre 2008, 20:20 »
Ciao raga. Ho un aga flashato col firmware samba....e almeno 1-2 volte al giorno si blocca!
A volte anche 3 o 4 volte.....l'unica soluzione che ho fino ad adesso è riavviarlo...avete una qualche idea?
Grazie!
P.S: forse è meglio il firmware usr? se si che guida posso seguire? io non ho alice quindi posso fare a meno dei servizi iptv etc..
Offline carlotto
  • 2551
Re: AGA si blocca...sempre°!
« Risposta #1 il: 03 Settembre 2008, 08:25 »
Grazie!
Si blocca ... ma con che versione di Samba ?
Con il firmware USR è esattamente come con il Samba_1.6.5 ...
Che guida seguire per cosa ... ? Per Flashare è uguale al Samba ...
Unica differenza che per passare dal firmware Samba allo USER o Viceversa prima si deve flashare con il PSI_Clear ...e poi montare il firmware vero e proprio.
Sia chiaro che però il bloccarsi potrebbe esssere per cause diverse dal firmware.
Offline Taskman
  • 697
« Risposta #2 il: 03 Settembre 2008, 13:05 »
Alimentazione, per esempio?
Offline minosat
  • 129
« Risposta #3 il: 03 Settembre 2008, 13:06 »
Anche a me con il Samba si blocca ma non spesso diciamo che a volte lo fa, e ho notato che a volte (come ieri sera ) mi blocca solo il VoiP con la cosnseguenza che devo riavviarlo, penso che la causa sia l'affaticamento dovuto allo scaricare  (P2P-Torrent Etc), non credere che comunque ne sia immune anche il Dial Face, tanto è vero che io l'avevo cambiato con un Pirelli  ::) risultato? Stessa schifezza, ogni tanto si blocca, potrebbe essere causa del surriscaldamento? Proverò a montarci una ventolina e ti faccio sapere.
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #4 il: 03 Settembre 2008, 18:04 »
Come suggerito da @Taskman ...
qualcuno di voi con il problema del blocco si è mai premurato di verificare se per l' AGA l' alimentatore da i 15 Volt sotto carico ? ... il più delle volte il problema è proprio quello ...
A volte invece è un problema di linea ADSL se il problema si presenta con diversi modelli diversi ...
« Ultima modifica: 03 Settembre 2008, 18:07 da carlotto »
Offline Taskman
  • 697
« Risposta #5 il: 03 Settembre 2008, 18:17 »
Visto, carlotto, alla fine qualcosa sto imparando pure io... ;)
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #6 il: 04 Settembre 2008, 08:27 »
Fa piacere ... anche a questo serve il forum ... a dividere le conoscenze con amici volenterosi di apprendere.
Offline xhidex
« Risposta #7 il: 04 Settembre 2008, 18:56 »
ah...pensi che l'alimentatore magari nn da i 15 v stabili?
ciao
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #8 il: 05 Settembre 2008, 17:40 »
ciao
Sta a te controllarlo ... o provare a montarne un' altro con pari caratteristiche ...
Non è la prima volta che il difetto è causa dell' ali ...
