Interruttore On/off 302t
  • 122 Risposte
  • 47872 Visite
« Risposta #30 il: 03 Luglio 2005, 23:27 »
Ragazzi sinceramente non mi sembra un grande problema mettere uno stupidissimo interruttore... se i condensatori e le resistenze sul 300t non ci sono vuol dire che non servono, con o senza interruttore... se postate delle foto o scansioni del pcb (fronte e retro) mi rendo conto meglio...
Comunque se non volete fare modifiche sul pcb si puo' vedere se esiste un adattatore passante con interruttore incorporato... (poi vedo...)
Altrimenti si puo' fare a mano: basta mettere spina interruttore e presa in un cilindretto di plastica il piu' piccolo possibile...
« Ultima modifica: 03 Luglio 2005, 23:28 da marven »
« Risposta #31 il: 04 Luglio 2005, 01:46 »
si ma prima bisogna riuscire a tagliare le piste ponticellate..... e poi togliere lo stagno dai buchi ....e sperare che non servano altre reistenze ecc.... poi spostare reset.... certo sarebbe bello....
non ho la macchina fotografica digitale  :(  :(  :(
potrebbe essere la soluzione interna più facile.... anzi penso sicuramente..... ma forse se non hanno fatto così per il 302t ci sarà un motivo..... magari il deviatore è migliore.....non sò sto sparando.... :huh:
« Risposta #32 il: 04 Luglio 2005, 11:41 »
Taglierino
Saldatore a punta fine e di bassa potenza, dissaldatore a pompetta e stecchino di legno...
Non credo che servano....
Su questo non so che dirti... ma sulla mascherina posteriore in corrispondenza del posto per interruttore sul pcb non e' libero?
Gia'! :P
Il deviatore essendo a 2 vie interrompe 2 poli ma per interrompere la corrente basta interrompere un polo, senza contare che anche esternamente puoi mettere un interruttore bipolare...
« Ultima modifica: 04 Luglio 2005, 11:44 da marven »
« Risposta #33 il: 04 Luglio 2005, 12:19 »
non esiste il connettore nero dell'alimentazione con interruttore integrato... in commercio???
cavolo non ho il dissaldatore a pompetta.....
« Ultima modifica: 04 Luglio 2005, 12:20 da submax82 »
« Risposta #34 il: 04 Luglio 2005, 13:13 »
La pompetta te la puoi comprare, circa 6 Euro:
http://www.modchip.it/shop/net-shop.asp?ln...ategoria&dx=SAL
Per quanto riguarda il connettore devo ancora guardare meglio...
« Risposta #35 il: 04 Luglio 2005, 13:17 »
per il saldatore io ne ho due uno da 20w e l'altro da 40w ma non sono regolabili e fanno un pò pietà.... hanno la punta gigante .....insomma sono più da elettricista che da elettronico... tu hai qualcosa da consigliarmi......
« Risposta #36 il: 04 Luglio 2005, 13:42 »
Sempre nel sito di prima ci sono anche i saldatori, quello da 8 W va bene, ma se trovi una punta fine per quello da 20 W che hai gia' dovrebbe andar bene lo stesso, basta che
non lo lasci troppo sulle piste (tieni conto che il pcb e' multistrato e lo puoi danneggiare anche internamente...), cmq se non hai esperienza di saldatura i casi sono 2:
1) Prova prima con qualche scheda in disuso
2) Lascia perdere e chiedi aiuto a qualcuno con esperienza...
« Risposta #37 il: 05 Luglio 2005, 13:49 »
connettori per alimentazione con jumper interno sul + non ci sono.......... in quel modo potrei mettere un'interruttore sfruttando i cavi per schede madri dei pc ..... e in più con un ponticello sarebbe anche reversibile.....
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
« Risposta #38 il: 05 Luglio 2005, 16:28 »
@submax Secondo me l'interuttore che hai scelto va + che bene.
il 302t utilizza una tensione di 9V e assorbe una corrente da 1A.
quindi i tuoi valori sono perfetti
« Risposta #39 il: 05 Luglio 2005, 18:10 »
ecco una foto del 300t http://www.sickboarders.net/DSL_300T.jpg ...... di un'altro utente che la postata..... vedete com'è .... dove non c'è l'interruttore...... sembra che ci sono delle sedi per 2 resistenze sulle piste da tagliare
marven prova a darci un'occhiata.....
« Ultima modifica: 05 Luglio 2005, 18:14 da submax82 »
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
« Risposta #40 il: 05 Luglio 2005, 22:42 »
nel mio 302t il reset a messo è messo tra il sw1 e il sw2, e non tra l'sw2 e l'sw3
in questo modo è libero lo spazio per collegare l'interuttore a 6 piazzole.
A quale resistenza ti riferisci?
appena ho tempo se volete vi mando la foto del mio medem
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
« Risposta #41 il: 05 Luglio 2005, 22:49 »
se ti riferisci alla r155 e alla r160 ti posso dire che sul mio entrambi non sono presenti
« Risposta #42 il: 05 Luglio 2005, 23:15 »
interessante........
r161,  c123,  c124 e i due posti per altri 2 grossi condensatori saranno per l'usb?
e il significato di ogni piedino del deviatore? cioè il data sheet (si scrive così?!)
« Ultima modifica: 05 Luglio 2005, 23:19 da submax82 »
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
« Risposta #43 il: 05 Luglio 2005, 23:21 »
r161 non presente
c123 non presente
c124 non presente
I condensatori io li ho tutti sono da 1000microF , probabilmente saranno x l'usb come dici tu
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
« Risposta #44 il: 05 Luglio 2005, 23:22 »
fammi sapere se vuoi sapere qualcos'altro, altrimenti vado a dormire
