Aiuto Firmware Alice Gate 3.46
  • 34 Risposte
  • 16647 Visite
Offline saxdax
  • 310
  • saxdax
    • saxdax
Re: Aiuto Firmware Alice Gate 3.46
« Risposta #30 il: 01 Settembre 2008, 19:15 »
ciao basix86.
Il firmware telecom aggiunge un suffisso allo username "-u" o "-t" a seconda del modello del modem.
Per disattivarlo usa la stessa guida che ti ho indicato prima. Spiego come disabilitare il "-u" semplicemente una volta abilitato l'ftp (basta creare un file).
Se disabiliti anche il realm accodalo direttamente allo username.
il pppRealm da te riportato sotto è corretto? "PppRealm"="@aDslflat"
Manca una d?
Per quanto riguarda il config.reg c'è sempre e visto che lo hai modificato, suppongo che tu lo abbia trovato :)
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
« Risposta #31 il: 01 Settembre 2008, 19:29 »
ti ringrazio, ho controllato è il config.reg è giusto "PppRealm"="@aDslflat" quindi non era lui il problema :-(
riesco a navigare solo se da windows faccio la connessione a banda larga.
Inoltre ora ho provato a collegare il modulo wifi, ma sembra non riconoscerlo, e non irradia nessun segnale (ha solo un led power acceso)
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
« Risposta #32 il: 02 Settembre 2008, 23:56 »
Ora sono passato alla vesione con JMK, e in questo modo ho ottenuto un router anche + facile da configurara
Ho scoperto come un "pirla" che quello che avevo non era il modulo wifi bensì il modulo voip
Offline saxdax
  • 310
  • saxdax
    • saxdax
« Risposta #33 il: 03 Settembre 2008, 01:14 »
I moduli di questo modem in effetti sono 3: base, dect e wifi (io li posseggo tutti e tre).
Spero che tu sia riuscito ad ottenere tutto ciò che ti serve.
Buon divertimento
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
« Risposta #34 il: 03 Settembre 2008, 10:01 »
Ringrazio sia te che hackmaniak per il vostro aiuto.
Buon divertimento anche a voi!
