Cambiare Modulazione? Dsl-300t@500t
  • 11 Risposte
  • 6254 Visite
Offline m4rshall
  • 24
« il: 30 Giugno 2005, 03:12 »
Ragazzi ma per usare il router devo far cambiare modulazione di segnale dalla centrale? ho Tin.it e per adesso il router si allinea per poco e poi si disallinea e di conseguenza non si connette...Il dsl300t con il firmware originale si connette e anche il modem usb va...  Come potrei risolvere?
Non Importa Che Parlino Male o Bene di Te, l'IMPORTANTE è cHE SI pARLI di Te.
Offline osvi
  • 908
    • http://www.dlinkpedia.net
« Risposta #1 il: 30 Giugno 2005, 11:17 »
prova a cambiarla te a mano dalla configurazione
Dlinkpedia - Ampletech
Offline m4rshall
  • 24
« Risposta #2 il: 02 Luglio 2005, 15:17 »
ieri ho fatto alcune prove...ho staccato tutte le rpese telefoniche e ho messo il router con portatile alla presa principale ossia quella che porta la linea in casa...come per magia si è allineato e connesso.... Il tecnico adsl ha detto che il guasto dipende dall'impianto di casa... L'impianto ha 5 prese collegate tutte in parallelo... allora ne ho tenute due..la principale e una seconda messe in serie...e adesso il router si collega regolarmente... Il problema adesso è quello di far collegare il router con tutte le 5 prese messe in parallelo... Mi kiedevo se qualcuno sa qualche sito che spiega come fare impinati telefonici e altre cose...perkè penso che l'elettricista oltre a far funzionare i telefoni nn sappia fare altro...quindi meglio se l'impinanto me lo rifaccio da me :D
Fatemi sapere
Offline Cobra78
  • 305
« Risposta #3 il: 02 Luglio 2005, 15:23 »
questo è sstrano e non poco, io a casa ho esattamente 6 prese in parallelo, oltretutto quella collegata al mio modem ha uno sdoppiatore lungo il cavo da cui partono un ramo filtrato per il telefono della mia scrivania e uno non filtrato per il 300T(@500T), e non ho rpoblemi di sorta, ovviamente su tutte le prese sono presenti filtri, inoltre nello studio di mio padre c'è ulteriore presa sdoppiata come la mia sempre per il telefono e il suo modem Adsl (che ovviamente non viene mai collegato contemporaneamente al mio).
Il fatto che io non abbia problemi mi fa venire il dubbio che il tuo caso non dipenda dalla configurazione serie/parallelo, ma da qualcos'altro di sbagliato nell'impianto :/
Dell Inspiron 1720 Ice White, Intel T9300, 4Gb 667 Mhz, 8600GT 256 Mb, 2 x 200 Gb 7200 rpm Free Fall Sensor, Wifi 4965 b/g/n, Bluetooth, 9 Cell Battery, Logitech Mx Air
Windows Vista Home Premium/Ubuntu 8.04 64bit - 2.6.27-zen2.1
Offline m4rshall
  • 24
« Risposta #4 il: 02 Luglio 2005, 16:05 »
infatti... i telefoni sono tutti intercomunicanti...in parallelo...l'unica cosa che fa pensare che ci sia un problema è il fatto che dalla presa madre partono due coppie di fili per due diverse rpese...penso ke ne dovrebbe aprtire solo una oppure sto dicendo una balla...
Offline m4rshall
  • 24
« Risposta #5 il: 02 Luglio 2005, 19:38 »
le ho provate tutte...il router si connette solo dalla rpesa principale staccando tutti gli altri fili...ho provato ad isolare le prese ad una ad una per vedere se è qualke presa...e niente nn si allinea...ho provato mettendo una prolunga alla rpesa principale cosa strana...si connetteva e dopo un po si disallineava...
non so più dove sbattere...i telefoni funzionano bene senza fruscii...il collegamento con il modem usb va bene....
ho provato tutti i firmware per questo 300t è semrpe uguale il comportamento nn va
il tecnico della telecom ke è venuto acasa ha visto ke il router fungeva sulla presa principale e se ne è lavato le mani ha detto ke epr lui nn c'erano problemi sulla linea...
cosa devo fare???
spacco router pc ?
Offline osvi
  • 908
« Risposta #6 il: 03 Luglio 2005, 02:29 »
ti consiglio una cosa
ne guadagnerai il doppio di qualità della linea
prendi il doppino che ti arriva in casa, "sdoppialo"
una parte la mandi direttamente al router adsl
un'altra parte invece ci colleghi un solo filtro adsl, e ci colleghi tutti i telefoni in parallelo
sperimentato da molte persone e funziona da grande
non da me che non ho mai tempo di modificare (ma uno di sti giorni lo sistemo ;))
Offline m4rshall
  • 24
« Risposta #7 il: 03 Luglio 2005, 11:58 »
grazie samy ci proverò :D
Offline m4rshall
  • 24
« Risposta #8 il: 05 Luglio 2005, 12:08 »
Ho fatto tutte le prove possibili, ho testato anche l'impianto...il problema sembra essere il firmware modificato perchè con gli altri router originali 502t 504t... funziona tutto ma quando vado ad inserire firmware modificato sul mio 300t per passarlo a 500t...non va niente... non si allinea non si connette e quella volta che riesce a connettersi la navigazione risulta lentissima...alla fine ci ho rimesso il firmware originale della dilink e come modem ethernet va che una meraviglia...
penso che un router lo comprerò dato che il firmware modificato non è compatibile con la mia linea adsl...tin.it
Spero che al più presto ci sia qualcuno capace di spiegare il perchè di questo fenomeno con i firmware modificati...Io ho pensato che magari il kernel russo su cui si basano molti firmware non sia compatibile con tin.it... Fatemi sapere. è giusto la curiosità tanto ho capito che il router me lod evo comprare..:D
Offline osvi
  • 908
« Risposta #9 il: 05 Luglio 2005, 13:38 »
m4rshall, detto così non ho la minima idea di quello che può succedere
"non si allinea non si connette e quella volta che riesce a connettersi la navigazione risulta lentissima"
mi aiuta poco una cosa del genere :(
Offline m4rshall
  • 24
« Risposta #10 il: 07 Luglio 2005, 01:58 »
hai ragionissimo samy... il router si allinea pochissime volte...quando l'allineamento risulta stabile e si connette la navigazione è lentissima.
Cmq il problema è che il portante va e viene alla fine....mentre con firmware originale dilink 300t va che un amore...Non riesco acapire perchè :°°°°
Offline etomm
Re: Cambiare Modulazione? Dsl-300t@500t
« Risposta #11 il: 29 Settembre 2005, 12:41 »
Hai filtrato tutte le prese?
