Connessione Remota Tra Due Pc Con Router Dsl-502t
  • 32 Risposte
  • 22596 Visite
Offline indseta
  • 332
« Risposta #15 il: 29 Giugno 2005, 08:53 »
Ieri sera ho messo mano al portatile di casa e ho disinstallaoto NO-ip e ultraVNC
Poi ho reinstallato NO-ip.
Con mia grande sorpresa ho notato che alla riaccensione del pc si sono installati tutti i vari programmi del caso e quindi amche NO-ip (da me impostato predisposto per essere lanciato all'avvio) quindi aprendo l'icona in basso a destra mi si è presentata la finestra di NO-ip con indicato le faccine con la possibilità di essre spuntate con vicino il nome dell'host (da me inventato).
Spuntando al faccina diventa gialla e sorridente,
A quel punto ho pensato, il gioco è fatto, ci siamo. :rolleyes:
Ho reinstallato a quel punto ultraVNC seguento tutta la procedura relativa e anche qui ho dato la preferenza al lancio del programma al riavvio del pc.
Quindi ho spento tutto, ho riacceso ho controllato che NO-ip e ultraVNC fosse a posto e quindi ho lasciato il computer acceso e me ne sono andato.
Stamane ho proveto dall'ufficio a connettermi, ma niente da fare.
N.B. :(
Mi dimenticavo di dire due cose:
che sul portatile di casa sono reindirizzate sul router le porte 5900 e 5800
che il portatile ha lo screen saver attivato (spero non sia quello il problema)
A disposizione per chiunque volesse aiutarmi
Ciao e grazie ;)
Offline openpower
  • 50
« Risposta #16 il: 29 Giugno 2005, 11:44 »
http://doc.uvnc.com/install/configuration.html a questo link e' spiegato come
configurare il server, tu hai seguito questa procedura?
Poi per il discorso del proxy all'ufficio hai chiesto all'amministratore di rete se puoi
utilizzare il programma?
Offline indseta
  • 332
« Risposta #17 il: 29 Giugno 2005, 14:10 »
Che dire......
Grazie innanzitutto per l'interessamento
Quindi da quello che capisco le porte 5900 e 5800 sono chiuse!!???
eppure ho eseguito la procedura guidata
http://www.emule.it/guida_emule/config_porte/dlinkg604t.asp
poi ho salvato il tutto (probabilmente sarà meglio che ricontrollo questa procedura)
Ma come faccio a sapere se le porte 5800 e 5900 sono effettivamente aperte???
Quale programma devo installare sul pc portatile di casa e quale prova devo da casa???
Ciao e grazie
N.B. Volevo fare una segnalazione a tuo favore ma non so come si fà (sono nuovo e non conosco bene le regole dei forum)
Offline openpower
  • 50
« Risposta #18 il: 29 Giugno 2005, 19:59 »
Non ti preoccupare in un modo o nell'altro riusciremo a farlo funzionare.
La prima cosa che devi fare e' vedere se da casa riesci a connetterti a te stesso e questo lo puoi fare per il discorso che sono permesse le connessio loopback.
Fammi sapere se sei riuscito a farlo.
Ciao ;)
P.S.:
Grazie, ma io non sapevo neanche che si potesse fare.
Offline indseta
  • 332
« Risposta #19 il: 30 Giugno 2005, 08:39 »
Ma come faccio a connettermi a me stesso???
Io ho controllato le impostazione del router e le porte 5900-5800 risultano aperte
(se vuoi controllare tu, il pc e acceso)
Poi ho aperto il browser di internet e ho provato a lanciare l'host http://.......hopto.org oppure http://.........(numero IPadress)
In effetti mi viene fuori la pagina del mio router
Come se facessi la conessione per entrare nella configurazione del router
Questo è corretto???
Aspetto una risposta
Offline openpower
  • 50
« Risposta #20 il: 30 Giugno 2005, 09:33 »
Devi aggiungere la porta http tipo "http://remote-machine:http-port/" pero' funziona solo
se hai attivato "Enable JavaViewer (HTTP connect)".
Per connetterti a te stesso scrivi  "http://localhost:http-port/".
Ho ricontrollato e le porte risultano filtrate e non piu chiuse quindi qualcosa e' cambiato ma non riesco a connettermi... :(
Anzi se il portforwarding l'hai fatto cosi':
Rule name: ultravnc
Protocol: tcp
Port Start: 5900 (spero sia questa)
Port End: 5900 (idem)
Port Map: 5900 (idem)
allora per utilizzare il JavaViewer
devi aggiungere anche
Protocol: tcp
Port Start: 5800
Port End: 5800
Port Map: 5800
nello stesso rule name ultravnc.
Ciao :P
Offline indseta
  • 332
« Risposta #21 il: 30 Giugno 2005, 10:08 »
Guarda se hai voglia di dare un'occhiata a questo:
 ftp://ftp.dlink.it/pub/Adsl/DSL-502T/Manu..._Manual_100.pdf
é il manuale del mio router (con questo stò cercando di fare le configurazioni del caso)
Ma evidentemente per le mie conoscienze è complicato.
Ammetto che sono in difficolta, ma voglio andare avanti.
Sicuramente appena posso faccio le prove che mi hai indicato
Offline openpower
  • 50
« Risposta #22 il: 30 Giugno 2005, 10:31 »
Abbiamo lo stesso router e poi lo avevo letto nel titolo ;)
Non ti preoccupare alla fine sarai soddisfatto di avercela fatta da solo.... :D
Tu hai gia' configurato il portforwarding per la porta 5900, giusto?
Allora aggiungici anche la porta 5800 e vediamo se cosi' funziona.
Dimmi se ti e' chiaro altrimenti vedo di spiegartelo meglio
Offline indseta
  • 332
« Risposta #23 il: 30 Giugno 2005, 10:54 »
Scusa se mi ripeto ma sono un po confuso
Allora direi che Enable JavaViewer (HTTP connect) è attivato
ovvio che ti riferisci a ultraVNC, vero??
Ti confermo che ieri sera quando ho configurato il port forwarding per la porta
5900 ho aggiunto anche la 5800.
Comunque stasera riprovo la configurazione
e provo i comandi che mi hai indicato (connessione a me stesso)
Domanda:
Non si può fare la configurazione del router da remoto?????
Offline openpower
  • 50
« Risposta #24 il: 30 Giugno 2005, 10:58 »
Certo se permetti le connessioni verso la porta 80 del router....
basta fare
Advanced -> Advanced Secutity -> Enable Remote Web
oppure
Advanced -> Advanced Secutity -> Enable Remote telnet
oppure via telnet inserisci la regola con il comando "iptables"
il problema e' che il collegamento non e' criptato quindi e' una cosa da
evitare se possibile altrimenti se stasera sei a casa possiamo provare in
questa maniera. vedi tu.
« Ultima modifica: 30 Giugno 2005, 11:03 da openpower »
Offline indseta
  • 332
« Risposta #25 il: 30 Giugno 2005, 16:43 »
Purtroppo per oggi devo terminare qualsiasi prova.
Ho in mente però una volta riuscito a stabilire la connessione remota (se mai ci riuscirò)
Di scrivere una guida utilizzando le pagine del manuale d-link anche perchè continuo a notare che le letture dell'argomento sono in vertiginosa crescita!!!!
Cosa ne dice a questo proposito MAX???
Eri in ferie che non ti sei più fatto sentire???? :lol:
Ciao a tutti
A domani
Offline Pega
Re: Connessione Remota Tra Due Pc Con Router Dsl-502t
« Risposta #26 il: 29 Settembre 2005, 17:27 »
...beh come abbiamo risolto allora?
Anche io ho lo stesso problema con un 504t; ho creato la regola per le porte 5900, 5800, 5500 ma nisba.
Altre ipotesi di prove?
Offline indseta
  • 332
« Risposta #27 il: 30 Settembre 2005, 08:42 »
Guarda la storia è lunga.......
Prima avevo un dlink302t telecom bloccato che con una maldestra operazione da me effettuata per aggirnare il firmware ho reso inutilizzabile.
Ora ultimamente sono tornato in possesso di un altro dlink302t telecom bloccato e sto tentando di aggiornarlo (spero di non distruggere anche questo)
Quando avrò finito l'aggiornamento cercherò di ritornare su questo argomento che mi interessa molto.
Ti farò sapere al più presto.
Offline indseta
  • 332
« Risposta #28 il: 03 Ottobre 2005, 13:14 »
Dopo aver trasformato il mio modem dlink-302t (bloccato Telecom) in un router netcom nb5-38
grazie alla collaborazione degli esperti e pazienti marven e submax (colgo l'occasione per ringraziarli nuovamente......)
mi appresto a ritornare su quello che era l'origine del mio problema, cioè stabilire una connessione remota tra due PC.
Quindi come già detto nei precedenti post vorrei tramite il software VNC stabilire la connessione tra il pc di casa mia e quello di casa di mio padre.
Entrambe possediamo una line ADSL alice
Io ho un router (come già menzionato sopra), mio padre ha un modem pirelli gate (purtroppo) che devo dire funziona egregiamente, ma ovviamente non ha la possibilità alcuna di effettuare settaggi, comunque con emule funziona.
Ho già provveduto ad ottenere un ip dinamico con il software NO_IP
Ho caricato su entrambe i pc i programmi VNC
Vorrei ora qualche consiglio su come procedere.
Grazie a chiunque vorra collaborare per aiutarmi
« Risposta #29 il: 03 Ottobre 2005, 13:30 »
@indseta
Devi fare il portforwarding sul 30xt@nb5 come spiegato qui:
http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/Netcomm/NetcommNB5/VNC.htm
oppure sul pirelli gate che non conosco.
