Connessione Remota Tra Due Pc Con Router Dsl-502t
  • 32 Risposte
  • 23076 Visite
Offline indseta
  • 332
« il: 23 Giugno 2005, 14:54 »
Sto chiedendo un aiuto a tale proposito
Avevo già iniziato un dialogo con Liquidsky666 (piochè mi avaeva già aiutato in precedenza) in PM, ma poi abbiamo ritenuto opportuno condividere con altri l'esperienza, sperando possa essere utile.
Il mio problema è quello di realizzare una connessione tra ufficio e casa
A casa dispongo di 1pc collegato ad uno switch e quindi a un router dsl-502t
quindi connessione ALICE ADSL (premetto che utilizzo un IP adress virtuale, ottenuto tramite il software No-IP DUK)
In ufficio abbiamo un proxy
Vorrei utilizzare per stabilire la connessione remota Ultra VNC.
Chiedo da dove posso iniziare per le diverse configurazioni che ci sono da fare.
Grazie a chiunque volesse rispondere
Offline Max
  • 363
« Risposta #1 il: 23 Giugno 2005, 16:31 »
prima di tutto quale pc fa da server e quale da client
Offline indseta
  • 332
« Risposta #2 il: 27 Giugno 2005, 09:14 »
Caro Max
Scusa se non ho scritto subito, ma ho avuto un contrattempo....
Ho letto la tua risposta e vorrei precisare che vorrei adoperare il pc fisso dell'ufficio come (server) e quello di casa portatile come (client), correggimi se sbaglio.
Praticamente vorrei con il programma ultraVNC vedere e comandare il portatile di casa dall'ufficio.
Offline Max
  • 363
« Risposta #3 il: 27 Giugno 2005, 14:36 »
ok, allora è l'esatto contrario. il pc di casa fa da server mentre quello in ufficio da client.
per rendere "visibile" il portatile, devi prima di tutto tenerlo acceso con il server ultravnc installato ed avviato e poi aprire la porta di comunicazione sul router in modo che instaurando la connessione con l'ip pubblico di alice la cosa venga automaricamente rediretta all'ip privato del pc portatile.
Io uso RealVnc è la porta è la 5900 l'ultavnc non so cosa usi.
Finquà tutto ok, la parte ostica è lato client perchè c'è di mezzo un proxy il quale sicuramente non ti permetterà di collegarti.
L'unica cosa che puoi fare è contattare l'amministratore di rete dell'ufficio è chiedere se è possibile far passare tramite proxy la connessione vnc.
Offline indseta
  • 332
« Risposta #4 il: 27 Giugno 2005, 15:23 »
Grazie mille
Ok per l'esatto contrario, mi sono accorto dell'errore  :ph34r:
Per quanto riguarda il portatile di casa (server)  ho questa situazione:
Il server ultraVNC è installato (anzi ho fatto in modo che si installa alla accensione del pc, ho usato startup control panel 2.8)
Per quanto riguarda ultraVNC direi che non dovrebbe esserci problema
(non ho eseguito nessuna configurazione particolare su questo programma), praticamente ho solo impostato la password e basta.
Quindi, quando accendo il portatile mi compare in basso a destra l'icona azzurra con l'occhio nero di ultraVNC.
La apro e digito la password.
Il problema ora è sul modem-router D-link DSL-302t (trasformato in DSL-502t con metodo ARTIKO)
Tanto per farti capire:
Se digito nel browser di internet explorer http://192.168.1.1 vedo questo menù
http://www.emule.it/guida_emule/config_porte/dlinkg604t.asp  (è solo un esempio, per farti capire che tipo di aggiornamento ho eseguito sul modem)
A questo punto mi sono fermato (direi che sul router esistono molti settaggi e prima di andare a smanettare vorrei qualche dritta)
Come vedi non ci capisco molto, per questo motivo vorrei procedere un passo alla volta.
Forse è utile anche per chi ci stà leggendo
Ciao e grazie
N.b. Rimango in attesa di una risposta (così se posso vado avanti)
Offline Max
  • 363
« Risposta #5 il: 27 Giugno 2005, 16:04 »
beh basta che segui quella guida e cambi solo le impostazioni
Rule name: ultravnc
Protocol: tcp
Port Start: 5900 (spero sia questa)
Port End: 5900 (idem)
Port Map: 5900 (idem)
Occhio però che dopo questo il tuo pc può essere intercettato da chiunque su internet, la password si sta poco a rintracciare...
Offline indseta
  • 332
« Risposta #6 il: 27 Giugno 2005, 16:13 »
Mille grazie  :D
Però ora non ho la possibilità di provare
Lo farò se riesco domani
Ti saprò dire se riesco........
Per quanto riguarda la visibilità immaggino si possa in qualche modo proteggere
(anche se ovviamente non ci metto dati rilevanti sul pc)
Però questo è un problema che vorrei affrontare in un secondo momento.
Ho visitato il tuo sito....
Complimenti ottime refernze le tue !!!!!!
Ciao ti saluto, devo andare ad allenarmi in bici
Offline indseta
  • 332
« Risposta #7 il: 28 Giugno 2005, 09:19 »
Caro Max
Sono passato da casa è ho reindirizzato le porte, così come mi hai detto,
è stato abbastanza facile direi (ho reindirizzato anche quelle di emule), unica accortezza quella di farlo una alla volta.
Ho salvato il tutto, spento e riacceso e ora dovrebbe essere "in ascolto"
Il dubbio ora mi viene per quanto riguarda l'IPadress.
Ti spiego meglio:
chiedendo a destra e a manca, un collega mi ha consigliato di installare il programma NO-ip, che da quello che ho capito dovrebbe dare un IP virtuale ma statico, cioè fisso, da quanto ho capito diversamente sarebbe attribuito un IP sempre diverso ad ogni connessione, correggimi se sbaglio.
Attendo tue notizie, così poi provo a connettermi con VNC
Ciao e grazie
Offline openpower
  • 50
« Risposta #8 il: 28 Giugno 2005, 09:38 »
No no-ip ti assegna gratuitamente un indirizzo DNS che viene associato al tuo IP dinamico che ti fornisce l'ISP al momento della connessione.
Per capirci www.google.it corrisponde all'indirizzo 216.239.59.147.
Comunque, i tuoi amici hanno ragione, e' quello che serve a te per essere piu' comodo.
Ciao ;) :D
« Ultima modifica: 28 Giugno 2005, 09:39 da openpower »
Offline indseta
  • 332
« Risposta #9 il: 28 Giugno 2005, 11:46 »
Grazie per avermi risposto openpower
Ma allora quale è il mio IP adress che devo digitare per collegarmi al pc di casa??
Inoltre il mio router non posside anche egli un IP adress???
Scusa la confusione, ma come puoi constatare non ho le idee ben chiare sull'argomento.
N.B.
Noto com piacere che l'argomento della discussione stà attirando l'attenzione (vedi il numero di utenti che leggono)
Sarei contento se la discussione si potesse allargare anche agli altri.Grazie
Offline openpower
  • 50
« Risposta #10 il: 28 Giugno 2005, 13:39 »
Il discorso e' questo: il tuo router di casa possiede un indirizzo IP che gli viene assegnato dal tuo ISP nel momento che e' stata instaurare la connessione. Il problema e' che questo indirizzo e' dinamico, cioe' ogni volta che ti colleghi all'ISP questo ti assegna un indirizzo IP disponibile, che potrebbe essere anche lo stesso.
Quindi per risolvere questo problema puoi utilizzare il DNS il quale assegna al tuo indirizzo numerico un nome scelto da te tipo ''myhome.no-ip.com''. A questo punto se tu vuoi accedere al tuo pc di casa basta che dai come indirizzo del server ''myhome.no-ip.com".
A questo punto pero' sorge un'altro problema che e' quello di aggiornare l'indirizzo IP che fa riferimento a ''myhome.no-ip.com" (il problema che se spegni il router l'ISP ti puo' cambiare indirizzo...); la soluzione sta' nello scaricare, dal sito di NO-IP, il programmino che fa da client per l'aggiornamento dell'IP ogni volta che riaccendi il pc.
Un'altra soluzione piu' costosa sta nel chiedere al tuo ISP di assegnarti un IP STATICO, in questo modo non viene mai modificato e rimane sempre lo stesso.
Spero di essermi fatto capire
Ciao :P
Offline indseta
  • 332
« Risposta #11 il: 28 Giugno 2005, 14:39 »
La tua spiegazione è chiara
Quindi ora sono andato sul sito NO-ip e mi sono loggato come utente registrato con la mia e-mail e password.
Sono stato riconosciuto e sono entrato nella Hosts / Redirects
e quindi nel menu MANAGE
Da qui posso vedere sia l'HOST che L'IP/URL che mi sono assegnato.
Immagino siano legati insieme
Ora provo a digitare il nome dell' HOST su ultraVNC
MA purtroppo non va a buon fine
Che fare????
Ammesso che il procedimento sia giusto???
Attendo risposta da chiunque voglia aiutarmi o babbia seguito il forum
Offline openpower
  • 50
« Risposta #12 il: 28 Giugno 2005, 14:50 »
Sei sicuro di aver inserito l'indirizzo IP corretto durante la fase "Add a Host"? Hai fatto questa operazione dal lavoro o da casa?
« Ultima modifica: 28 Giugno 2005, 14:59 da openpower »
Offline indseta
  • 332
« Risposta #13 il: 28 Giugno 2005, 15:25 »
Guarda
Ora sono in ufficio, ma al più presto farò il seguente controllo da casa:
Aver installato correttamente NO-ip (quindi farò la verifica del nome HOST e relativo IP che ho assegnato).Quindi che all'avvio si carichi il programma
Poi controllerò che sia installato correttamente UltraVNC
E infine se riesco domani provo dall'uficio a stabilire la connessione
Correggimi se sbaglio
Ti ringrazio dei consigli
Offline openpower
  • 50
« Risposta #14 il: 28 Giugno 2005, 17:54 »
Perfetto... se domani ci sono problemi scrivi che vediamo di risolverli.
