Dlink 300t
  • 25 Risposte
  • 11995 Visite
Offline luckygala
  • 14
    • http://
Dlink 300t
« il: 23 Giugno 2005, 09:22 »
ebbene si...l'ho fatta grossa....ho aggiornato il firmware del mio dlink 300t e pum!!! non va più...rimane li bello acceso con la lucina dello status che lampeggia non da segni di vita...il tasto reset non sembra fargli il minimo solletico...quindi ho provato con alcuni recovery tolls...ma niente o il tasto reset non fa avvirare il recovery o il pc non riesce a connettersi al modem....
ho provato via telnet con vari indirizzi (192.168.1.1-192.168.0.1) non ci riesco...sono così incapace?
mi sono fatto fare da un amico il cavo seriale...una volta fatto il cavo?....
sapete aiutarmi?
vi ringrazio fin da ora
Gabriele
Dlink 300t
« Risposta #1 il: 23 Giugno 2005, 09:30 »
prova a conneterti ad adam2......prova e riprova........prova usando ciclamab con le opzioni set mtd e set autoload abilitate...
« Ultima modifica: 23 Giugno 2005, 09:32 da submax82 »
Offline luckygala
  • 14
    • http://
Dlink 300t
« Risposta #2 il: 23 Giugno 2005, 10:35 »
ma il tasto reset non da segni di vita...non fa nulla....
ci sto provando....che indirizzo ip uso? li ho provati un po tutti....ora sono in panne...
Offline luckygala
  • 14
    • http://
Dlink 300t
« Risposta #3 il: 23 Giugno 2005, 11:07 »
ho impostato il mio indirizzo ip :192.168.1.99
subnet 255.255.255.0
getway 192.168.1.1
ma il ciclmanb continua a dirmi "controllare l'indirizzo di rete...connessioen fallita"
aspetto due secondi...meno...di più....non ci riesci....incapace...
Dlink 300t
« Risposta #4 il: 23 Giugno 2005, 13:02 »
Non hai letto bene:
IP 192.168.0.99
Gateway 192.168.0.1
Offline luckygala
  • 14
    • http://
Dlink 300t
« Risposta #5 il: 25 Giugno 2005, 13:07 »
ho provato anche con questo ip...ma nulla...non mi da segni di vita...ho provato ad aspettare prima di fare "connessione"....l'ho ucciso....
ho il cavetto seriale....riesco a farci qualcosa? dove posso trovare una procedura per sfruttare il cavetto seriale?
Offline luckygala
  • 14
    • http://
Dlink 300t
« Risposta #6 il: 25 Giugno 2005, 13:29 »
adesso gli faccio fare un volo, non ne posso più.....lui e quel pirla che gli ha fatto l'aggiornamento!!(io)
Offline Patry83
  • 371
Dlink 300t
« Risposta #7 il: 25 Giugno 2005, 13:53 »
usa ciclamab...imposti la scheda di rete così: ip 192.168.0.2 sub 255.255.255.0 gateway 192.168.0.1...
apri ciclamab e metti come ip router 192.168.0.1...stacca il cavo adsl dal modem
poi stacca e riattacca velocemente il trasformatore e clicca su connessione...dovrebbe prendertelo al volo...e lo ri-flashi  ;)
Offline luckygala
  • 14
    • http://
Dlink 300t
« Risposta #8 il: 25 Giugno 2005, 15:10 »
ce l'ho fatta.....però ora continua a collegarsi e a scollegarsi alla rete...continua a riavviarsi.....
non riesco ad entrare nella pagina 192.168.1.1 che ho combinato?
Offline luckygala
  • 14
    • http://
Dlink 300t
« Risposta #9 il: 25 Giugno 2005, 16:33 »
ho cambiato firmware ma si scollega lo stesso....adesso cambia la velocità con cui lampeggia lo status ........misteriii
Offline Patry83
  • 371
Dlink 300t
« Risposta #10 il: 25 Giugno 2005, 21:15 »
fatto questo...ricordati di rimettere le impostazioni della scheda di rete in automatico o se no dagli tu l'ip (da 192.168.1.2 a 192.168.1.254) e usa sub 255.255.255.0 e gateway 192.168.1.1
poi...cancella la cache del browser che usi...e prova http:\\192.168.1.1 x configurare il modem....se non va...prova a rifarlo con il cavo dell'adsl staccato dal modem...e se nn va ancora vai su pannello di controllo,opzioni internet e metti non utilizzare mai connessioni remote  ;)
dai che va!!!! nn può nn andare  :D
Offline luckygala
  • 14
    • http://
Dlink 300t
« Risposta #11 il: 26 Giugno 2005, 10:53 »
ma i tre file del firmware(filesystem kernel e config) per il 300t...per renderlo normale e per flasharlo con il ciclmab dove li trovo?ps grazie mille per l'incoraggiamento ora provo a fare i tuoi settaggi....anche se il modem continua a staccare e ricollegare il cavo di rete?
Offline Liquidsky
  • 1944
  • Rastagatt vaibrescio...
    • CICLaMaB
Dlink 300t
« Risposta #12 il: 26 Giugno 2005, 16:01 »
@Patry83
usa ciclamab...
Scusa, ma dove hai letto che CICLaMaB funziona così? :blink:
« Ultima modifica: 26 Giugno 2005, 16:02 da Liquidsky666 »
CICLaMaB lo trovi qui!
Offline Patry83
  • 371
Dlink 300t
« Risposta #13 il: 26 Giugno 2005, 16:05 »
liquid...quando apro ciclamab c'è scritto...collegare il router e cliccare immediatamente su connessione...siccome io il router di solito ce l'ho attaccato...stacco il trasformatore,lo riattacco e premo connessione...no??? non avendo il tast on/off...devo staccare x forza il trasformatore e riattaccarlo x accenderlo... :P  :ph34r: o sbaglio  :D
Offline Liquidsky
  • 1944
    • CICLaMaB
Dlink 300t
« Risposta #14 il: 26 Giugno 2005, 16:17 »
Se stacchi e riattacchi subito il trasformatore non ottieni quello per cui si spegne e riaccende il router...
Va' spento e accesso con tutta calma....
