Problema Dsl-302t@502t
  • 9 Risposte
  • 5779 Visite
Offline eye84
  • 12
« il: 11 Giugno 2005, 17:27 »
Ciao a tutti sono nuovo del forum ma vi seguo da tempo :) , infatti qualche settimana fa mi sono deciso a trasformare il dsl302t nel 502t col metodo zwanky e filesystem zwanky-danyduck. Il router funziona, cioè si collega tranquillamente e nessun problema con p2p (naturalmente dopo avere aperto le porte giuste) ma ogni 30minuti le velocità di download e upload cadono fino a 0KB\s per qualche minuto per poi riprendere le velocità normali. Questo problema mi dà molto fastidio soprattutto quando gioco in rete, infatti per 3-4minuti non riesco a giocare e supero come ping i 2000 intasando un pò i server <_< ...questo problema lo faceva pure prima della trasformazione e speravo che trasformandolo in router, e quindi con un nuovo firmware, di risolvere ma mi sbagliavo... Cosa può essere che mi crea quasto problema? il modem\router ha qualche problema interno? la linea di casa?
Ciao! :D
« Ultima modifica: 11 Giugno 2005, 17:28 da eye84 »
« Risposta #1 il: 11 Giugno 2005, 18:24 »
Il kernel per 302t del firmware di Zwanky e' l'originale del 302t per cui vale la pena fare la prova con filesytem e config.xml di Samy 1.0.1 + kernelfix russo per 302t
http://zeus.noxirc.net/dlink/firmware/1.0....0t/image/fs.img
http://zeus.noxirc.net/dlink/firmware/1.0....mage/config.xml
http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/dsl302t-03rc3_kernel_fix.rar (estrai il file .bin con winrar)
Fai l'upload dei 3 file con CICLAMAB
http://www.webalice.it/rodicle
leggi prima l'help...
Offline eye84
  • 12
« Risposta #2 il: 12 Giugno 2005, 12:16 »
Ho scaricato il CICLAMAB che all'inizio non voleva partire per i problemi dei file ocx che non si risolvevano neanche installando il pacchetto microsoft ma ho dovuto scaricarli uno per uno e copiarli nella cartella system32 di windows;ho letto l'help e non ho capito se dopo la modifica devo impostare ip (192.168.1.2), netmask(255.255.255.0) e gateway (192.168.1.1) oppure posso mettere ip dinamico con dhcp (come ce l'ho adesso) e poi se devo impostare set mtd0\1; volevo sapere se il fs e config di samy trasformano il 302t in 50xt o nel 300t perchè a me serve il router per connessioni su più computer connessi tramite hub (magari faccio lo stesso la prova perchè il problema dei "30min" mi dà sui nervi...) e se si riesce a salvare la configurazione (mi pare di aver capito che con la modifica tramite CICLAMAB si).
Siete grandi! Grazie di tutto.
Ciao!
Offline eye84
  • 12
« Risposta #3 il: 12 Giugno 2005, 14:44 »
Ho provato ad aggiornare il firware con CICLAMAB e i file che mi ha cosigliato marven ma arrivato alla fase di reboot non fa nulla rimane con il led power acceso e la scheda di rete segnala in continuazione cavo collegato - cavo scollegato. ho provato anche a rieseguire di nuovo il tutto con la spunta su "set autoload" ma fa la stessa cosa. Ora gli ho rimesso il firmware zwanky-danyduck con il recovery e funziona nuovamente. Cosa c'è che non va?
« Ultima modifica: 12 Giugno 2005, 14:45 da eye84 »
« Risposta #4 il: 12 Giugno 2005, 15:34 »
devi impostare:
ip 192.168.0.99
mask 255.255.255.0
gw 192.168.0.1
imposta set mtd0/1 e set autoload.... per il problema del salvataggio non è ancora stato risolto al 100%..... mi pare va un pò a fortuna
Offline eye84
  • 12
« Risposta #5 il: 12 Giugno 2005, 15:42 »
devi impostare:
ip 192.168.0.99
mask 255.255.255.0
gw 192.168.0.1
quei valori sono quelli da impostare per la modifica in modo che il ciclalab si interfacci con adam2, giusto? io volevo sapere i valori dopo l'aggiornamento quando già il firmware è stato aggiornato, all'uscita del ciclalab dice di impostare l'indirizzo ip originale e volevo sapere se devevo mettere un particolare ip oppure mettere asseganto da dhcp come ce l'ho adesso.
Ma con questo firmware in cosa lo trasformo, 300t o 50xt?
Peccato per il salvataggio...adesso (e anche prima) con lo zwanky-danyduck mi salva...da quello che ho capito mi pare che liquidsky ci sta lavorando...è un grande! :D
« Ultima modifica: 12 Giugno 2005, 15:44 da eye84 »
« Risposta #6 il: 12 Giugno 2005, 15:48 »
devi inpostare l'indirizzo che avevi oppure dhcp se questo è impostato anche all'interno del modem
il firm lo trasforma in router punto! samy ha modificato il nome in 300t router ma divanta un 500t.... è così  che ha generato un pò di confusione!
Offline eye84
  • 12
« Risposta #7 il: 12 Giugno 2005, 15:51 »
per le mie esigenze va benissimo 500t tanto la porta usb non la uso e non l'ho mai usata (c'è ancora il bollino di copertura dietro...ehehe :lol: )
Offline eye84
  • 12
« Risposta #8 il: 12 Giugno 2005, 20:55 »
Ho provato anche con la spunta su "set autoload" e "set mtd0\1" ma si blocca sempre al reboot e rimane solo la luce di power accesa dopo che la spengo e riaccendo. adesso l'ho riportato zwanky-danyduck col recovery. non capisco proprio perchè non vada a buon fine l'aggiornamento col ciclamab... :(
« Ultima modifica: 12 Giugno 2005, 20:55 da eye84 »
Offline eye84
  • 12
« Risposta #9 il: 13 Giugno 2005, 19:35 »
Oggi mi sono fatto prestare da un amico una pirellone alice gate (quello nuovo senza smart card) per verificare se effettivamente era un problema di modem\router (firmware o eventualmente interno) e con grande sorpresa il problema si è ripresentato... ogni 30min la solita storia... a questo punto non so più che fare, cosa mi consigliate? telefono al 187? potrebbe essere un problema del mio impianto telefonico?
