Firmware 302t
  • 114 Risposte
  • 49094 Visite
Firmware 302t
« Risposta #90 il: 07 Luglio 2005, 10:51 »
funzionanti........
300t ------ amd e atmel
302 ------- intel
a questo punto mi sà c'è qualcos' altro
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Firmware 302t
« Risposta #91 il: 07 Luglio 2005, 11:10 »
Ora posto le foto del mio
Così casomai facciamo un bel database, elencando tutte le vesioni di questi modem
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Firmware 302t
« Risposta #92 il: 07 Luglio 2005, 11:27 »
Ecco qua il mio 302t, esattamente è il DSL-302T/TI V.A1
Flash: AMD AM29LV160MB (2 MByte)
Chip memoria: ESMT: M12L64164A
Processore: TNETD73D0GDU
Le foto le ho messe qua:
http://basix86.altervista.org/302t/302t.JPG
http://basix86.altervista.org/302t/302tA.JPG
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Firmware 302t
« Risposta #93 il: 24 Luglio 2005, 00:05 »
ciao oggi ho provato a riflashare il modem cercando di renderlo funzionante.
Cercavo il firmware di zwanky da usare assieme al fs di daniduck ma non lo ho trovato, il sito www.74...altrvista non va
Firmware 302t
« Risposta #94 il: 24 Luglio 2005, 09:52 »
ecco qui http://www.m74t.altervista.org/firmware/zw...covery_tool.rar
l' fs di daniduck ........ lo trovi nel forum.......
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Firmware 302t
« Risposta #95 il: 24 Luglio 2005, 10:38 »
infatti a me quel link nn va!
Firmware 302t
« Risposta #96 il: 24 Luglio 2005, 11:07 »
@Basix86
Devi copiare e incollare nel browser il link, se clicchi non va
http://www.m74t.altervista.org/firmware/zwanky/302T_to_502T_recovery_tool.rar
Anche le tue foto, che sono su altervista, vanno solo copiando e incollando l'URL.
« Ultima modifica: 24 Luglio 2005, 11:15 da marven »
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Firmware 302t
« Risposta #97 il: 24 Luglio 2005, 11:08 »
Ma per mettere il firmware di samy è necessario sempre modificare le partizioni, cosa che il recovery tool non fa. giusto?
siccome il ccblamb non ne vuole sapere d'andare (non ho ancora capito il perchè, ho pure cambiato la scheda di rete e tolto tutti i firewall), mi chiedevo se qualcuno sarebbe disposto a provare a dettarmi l'uprgrade magari da eseguire tramite la linea di comando.
Ecco dove si blocca il cclmanb (secondo me è qualche cosa con il pc, visto che su quello vecchio con win me andava)
Firmware 302t
« Risposta #98 il: 24 Luglio 2005, 11:12 »
Una volta che hai modificato le partizioni puoi usare anche il recovery tool...
Da Ciclamab controlla le partizioni col bottone Env...
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Firmware 302t
« Risposta #99 il: 24 Luglio 2005, 13:08 »
x il link ho risolto, ma per provare il fw di samy con il recovery mi potresti dare maggiori informazioni.
mi potresti dire + dettagliamente come fare?
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Firmware 302t
« Risposta #100 il: 24 Luglio 2005, 22:32 »
posso modificare il partizioni senza usare il cclamb, che nn va?
mi potete dire come?
Dall'immagine che ho postato riuscite a capire xke il cclmanb nn va?
Firmware 302t
« Risposta #101 il: 25 Luglio 2005, 11:31 »
Copiando e incollando dagli innumerevoli post, anche miei,  in cui sta cosa e' stata detta un'infinita' di volte, nella pia illusione che il ben noto principio "Repetita iuvant" abbia qualche valore, voglio "recitare" ancora una volta la tiritera di adam2...
Per impostare le partizioni necessarie per il firmware di Samy 1.1.1 da prompt dei comandi:
imposta:
ip della ethernet 192.168.0.2
gateway 192.168.0.1
netmask 255.255.255.0
Spegni il modem
al prompt dei comandi (start > accessori > prompt dei comandi) dai questo comando:
ftp 192.168.0.1 (senza premere invio)
accendi il modem
conti fino a 2 o 3 e premi invio
Alla richiesta di username scrivi adam2 e premi invio
alla richiesta di password scrivi adam2 e premi invio
una volta loggato in adam2 digiti o meglio copi incolli da questo post (invio dopo ogni comando)
quote SETENV mtd0,0x90090000,0x901f0000
quote SETENV mtd1,0x90010000,0x90090000
quote SETENV mtd2,0x90000000,0x90010000
quote SETENV mtd3,0x901f0000,0x90200000
quote SETENV autoload,1
(opzionale: se vuoi verificare che le partizioni siano cambiate e che autoload sia=1)
dai questi comandi ulteriori
bin
get env
questo trasferisce il file "env" sul tuo pc nella directory del prompt dei comandi. Leggi il file env con il notepad e controlli che tutto sia a posto)
poi chiudi la finestra del prompt dei comandi e senza spegnere il modem avvii il recovery dopo averlo preparato con i file kernel (deve avere l'estensione .bin) filesystem (deve avere l'estensione .img) e config.xml
(non e' necessario alcun reset e/o spegni accendi perche' il server adam2 e' gia' avviato)
Finita la procedura di recovery reimposta
gateway 192.168.1.1
ip della ethernet 192.168.1.2
accedi alla configurazione via web del modem all'url
http://192.168.1.1
imposta i parametri salva e riavvia
« Ultima modifica: 25 Luglio 2005, 12:13 da marven »
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Firmware 302t
« Risposta #102 il: 25 Luglio 2005, 13:39 »
Grazie! Ora provo, scusami se non ho trovato questa procedura in giro... :unsure:
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Firmware 302t
« Risposta #103 il: 25 Luglio 2005, 14:08 »
la procedura ha funzionato, ma con questo modem il firmware di samy nn ne vuole proprio sapere d'andare, terminato l'upgrade e reimpostando le impostazioni di rete il modem nn risponde al' 192.168.1.1
Per tornare alla situazione precedente e rimettere il firmware di zwanky+daniduck, mi basta seguire la procedura solo con il recovery o devo ripartizionare nuovamente le memorie con questi parametri... ???
SETENV mtd0,0x900a0000,0x901f0000
SETENV mtd1,0x90010000,0x900a0000
e procedere come prima cambiando i file in uso
ok?
« Ultima modifica: 25 Luglio 2005, 14:20 da basix86 »
Firmware 302t
« Risposta #104 il: 25 Luglio 2005, 14:22 »
dove ripartizionarle come prima......
hai provato con samy 1.1.2?
« Ultima modifica: 25 Luglio 2005, 14:23 da submax82 »
