Firmware 302t
  • 114 Risposte
  • 49323 Visite
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Firmware 302t
« il: 08 Giugno 2005, 15:01 »
Ciao a tutti
Attualmente ho un 302t con firmware zwanky (smemorato xke perde i parametri).
Siccome da domani mi dovrebbero attivare la flat di libero sarei intenzionato ad utilizzare questo modem, sia per navigare ke per scaricare [soprattto con emule].
che cosa mi consigliate come firmware?
io sarei intenzionato di mettere quello di samy, ma l'rc3 è l'ultima versione? è stabile? e sono risolti i problemi di perdita dei parametri?
Inoltre non ho ben capito il modo con cui deve venire cariccato il firmware..Utilizzo il metodo zwanky o artico e mi limito a sostituire i file?
Scusate se faccio domande troppo banali, ma non vorrei rischiare di rovinare il modem.
Firmware 302t
« Risposta #1 il: 08 Giugno 2005, 19:03 »
Metti il fw di samy 1.0.1 (solo il filesystem) + kernelfix russo x 302t che trovi qui:
http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/dsl302t-03rc3_kernel_fix.rar
Il tutto e' stabilissimo come una roccia!!!
Pero', se vuoi salvare, non usare il recovery tool ma CICLAMAB (Che Iddio Ce LA MAndi Buona) di Liquidsky666:
http://www.webalice.it/rodicle/
In fase di beta testing ma perfettamente funzionante...
Fai riferimento a questo thread:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/i...p?showtopic=560
« Ultima modifica: 08 Giugno 2005, 19:05 da marven »
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Firmware 302t
« Risposta #2 il: 08 Giugno 2005, 22:31 »
ok grazie per la risposta!
Ora, se riesco monto la scheda di rete e vi faccio sapere ke combino
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Firmware 302t
« Risposta #3 il: 09 Giugno 2005, 00:48 »
Allora ho configurato il pc in questo modo
192.168.0.99
255.255.255.0
192.168.0.1
Ho scaricato il firmw samy 1.0.1 302t semistabile + kernel russo
Ho caricato sti file nel CICLAMAB ed ho flashato.
Ke devo fare ora? il led dell'ethernet sul modem non si accende +!
sul ping 192.168.1.1 non risponde. ke devo fare?
Forse devo cambiare l'ip del pc e mettere 192.168.1.2???
Firmware 302t
« Risposta #4 il: 09 Giugno 2005, 01:18 »
Si devi cambiare IP sul PC.
Per l'uso normale del modem devi mettere:
IP: 192.168.1.2
Gateway: 192.168.1.1
Netmask: 255.255.255.0
Una domanda: hai flashato anche il file di configurazione, config.xml, del pacchetto samy 1.0.1?
Se non l'hai fatto probabilmente il modem non salvera' la configurazione.
Comunque puoi sempre farlo con CICLAMAB in un secondo tempo (senza dover flashare
nuovamente kernel e filsystem). Ovviamente per poter usare il modem devi poi impostare nuovamente il PC con gli IP di cui sopra.
« Ultima modifica: 09 Giugno 2005, 01:20 da marven »
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Firmware 302t
« Risposta #5 il: 09 Giugno 2005, 08:00 »
scusami ma il config.xml samy io non lo trovo, nel post in rilievo ce solo un file binario.
Mi potresti dare il link?
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Firmware 302t
« Risposta #6 il: 09 Giugno 2005, 08:23 »
Il file config.xml non lo ho acora caricato, xkè non lo trovo.
Intanto ho configurato il pc in questo modo
IP: 192.168.1.2
e la spia ethernet del modem ancora non si accende
a al ping 192.168.1.1 non risponde!
Che devo fare?
Firmware 302t
« Risposta #7 il: 09 Giugno 2005, 10:11 »
Forse non gli e' piaciuto che non gli hai uppato il file config.xml...
Rifai tutto uppando tutti insieme, con CICLAMAB, kernel fs e config.xml, attiva anche le opzioni mtd0/1 e autoload...
Trovi tutto nel pacchetto
http://zeus.noxirc.net/dlink/firmware/1.0.1-300t.tar.bz2
scompattalo con winrar e ricordati che al posto del kernel del pacchetto devi usare il kernelfix russo.
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Firmware 302t
« Risposta #8 il: 09 Giugno 2005, 18:12 »
ho caricato tutto.
ho riconfigurato il pc:
IP: 192.168.1.2
e ancora non si accende il led dell'ethenet e non pinga all' 192.168.1.1
Cosa può essere che non va?
Firmware 302t
« Risposta #9 il: 09 Giugno 2005, 19:28 »
Se l'upload del firmware non ha dato errore dovrebbe funzionare regolarmente... cmq nulla e' compromesso perche' ADAM2 e' ancora funzionante (altrimenti non potevi fare l'upload del firmware)
Se non l'hai gia' fatto fai un reset hardware col pulsantino posteriore, spegni e riaccendi.
Potresti provare inoltre, se puoi, in un altro PC.
Altrimenti fai una controprova uppando il firmware Zwanky che funzionava (ricordati anche il config.xml).
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Firmware 302t
« Risposta #10 il: 10 Giugno 2005, 00:34 »
ora sto assemblando il nuovo pc
intanto spero che il pc si accenda al primo colpo
per il modom proverò domani
cmq grazie
Offline ShinjiLeery
Firmware 302t
« Risposta #11 il: 10 Giugno 2005, 12:25 »
Ma questa procedura qua (che immagino vada bene anche per il 300T), permette di tornare al firmware e kernel originali, ovvero quelli della casa?
Risolvono i problemi di connessioni con molte richieste (tipo Emule) ?
Tnx
Firmware 302t
« Risposta #12 il: 10 Giugno 2005, 15:31 »
si va bene anche per 300t ..... devi però usare il kernel del pacchetto di samy e non il kernel_fix........risolve anche tutti i problemi con il mulo........
Offline ShinjiLeery
Firmware 302t
« Risposta #13 il: 10 Giugno 2005, 15:36 »
Come mi hai consigliato ho scaricato CICLAMAB, ma quando clicco 2 volte sull'eseguibile non parte... Come mai? mi son perso qualcosa?  :blink:
Firmware 302t
« Risposta #14 il: 10 Giugno 2005, 16:14 »
devi installare le librerie runtime di visual basic
