Problema Router Trust (wifi)+modem D-link 300t
  • 14474 Visite
Offline eiapoce
« il: 07 Giugno 2005, 09:16 »
Ciao a tutti.
Ieri finalmente ho ricevuto il modem 300T ordinato per posta. Sembra carino certo ma ci sono dei problemi.
1) Primo problema. Al modem piace fare il "router" o qualcosa del genere. Se lo attacco alle porte interne del router si diverte ad assegnare lui gli IP (e siccome in teoria lo fa anche il router succede il casino).
Soluzione: Disattivo il DCHP un po d'appertutto. Sembrerebbe meglio lasciarlo attivo solamente sul modem ma in questo caso la porta WAN del router ed il firewalll sono inutili => non mi piace. E' possibile accedere all'interfaccia web del modem e del router senza problemi. + ho letto che il modem passa l'IP al router quando si attiva DHCP la mia soluzione sembra poco elegante.
2) Secondo Problema - Questo Grave. Se attacco il modem alla porta WAN del router praticamente non si può più accedere all'interfaccia WEB del modem attraverso Web. Sembra che il router o il modem diventino incompatibili.
Soluzione che NON funziona: assegno alla rete LAN del router un range ip del tipo 192.168.1.xxx sub 255.255.255.0 e alla rete LAN del modem 192.168.0.xxx 255.255.255.0 - Se ho letto abbastanza sul tema adesso il router dovrebbe inzirizzare le richieste attraverso la porta WAN, dovrebbbe...
infatti accedo alla WEBPAGE del modem ma non posso loggarmi!!!Come lo risolvo questo problema? Quando mi collegheranno ADSL non avro accesso diretto al modem perché il PC sara dietro un paio di porte/muri (Wireless) e vorrei essere in grado di collegarmi senza problemi.
In attesa di essere illuminato vi porgo i miei saluti
Offline eiapoce
« Risposta #1 il: 07 Giugno 2005, 13:03 »
Aggiungo info che ho trovato su internet :
Da broadband buyer forum
The dsl-300T is a very bad product.
1) It hangs during FW download and you risk to loose the unit and you need to send back to factory. 2) It respond very slow at 192.168.1.1. but if you put a wrong password and the the right password it respond quickly : it's a bug !! 3) it has a NAT enabled but the manual don't say nothing !!! 4) It doen'nt woth with an external router, after two three hours it hags !!
Interessante come disattivare il NAT del 300T da www.expansys.com.hk
If you save the modem config to an XML file, open it in notepad and search for NAT and change the state from 1 to 0 as shown below.
<lan>0</lan><settings><private><nat><state>0
Restore the config file to the 300T, save and restart. All ports will now be open.
Ancora non mi sono impegnato sul problema.... a fondo... se avete qualche dritta fatemi sapere!
Enrico
« Risposta #2 il: 07 Giugno 2005, 13:21 »
Devi impostare il 300t in bridged mode e far fare la connessione al router  Wi-Fi...
Offline eiapoce
« Risposta #3 il: 07 Giugno 2005, 22:28 »
Ne riparliamo quando me lo rendono... oggi ho provato a fare il flash del Firmware seguendo le istruzioni del sito d-link - risultato: modem rotto e irrecuperabile. Direi che tra corriere ed altre cose ci si perde una vita. Comunque sono riuscito a fare la prova:
Lo metto in modalità bridge, lo attacco alla porta WAN del router, metto ID e PW nel router... e come mi aspettavo non succede un cazzo. Niente internet e niente possibilità di accedere alla configurazione WEB.
Di li la brillante idea di flashare il firmware seguendo il sito ufficiale:
D-link
Alla prossima, non potro fare prove per 3 giorni minimo!
Enrico
