Configurazione Router D-link 502t
  • 2 Risposte
  • 3856 Visite
Offline PCsentinel
« il: 04 Giugno 2005, 12:19 »
come configuro il router d-link 502t :o
avendo un abbonamento tin con modem in dotazione dalla
telec... USB.
Leggendo sul maniale ed entrando ne setup del router
inposto i parametri con user e password e salvando il tutto
non restano memorizati i dati che inserisco.
come posso fare?
qualcuno di voi riesce ad aiutarmi?
Vi saluto cero di una risposta grazie :)
« Risposta #1 il: 04 Giugno 2005, 16:17 »
Fai queste prove:
1 - cancella la cache del browser e se puoi cambia browser
2 - disattiva eventuali antivirus e firewall (compreso quello di windows xp)
3 - reset via interfaccia web
4 - reset hardware con pulsantino incassato posteriore
5 - prova il router su un altro PC
6 - fatti cambiare il router se e' in garanzia
Se tutto cio' non funziona o non e' possibile (no garanzia??) allora ci vogliono le maniere forti B) ....
Facci sapere se hai una un'interfaccia di rete ethernet sul PC e un cavo ethernet (dovrebbe essere in dotazione col 502t)....
« Risposta #2 il: 06 Giugno 2005, 15:59 »
posso con questo modem D-link 502t configurarlo su una rete Lan con un HUB con 5 pc in rete?
Si che puoi basta che connetti pc e router tutti all'hub, poi attivi il dhcp server sul 502t
e sui pc imposti le proprieta' tcp/ip su "ottieni automaticamente un indirizzo ip"
e per il dns "Ottieni indirizzo server automaticamente"
per quanto riguarda i parametri adsl per tin da mettere sul router, li trovi qui:
http://www.sandrodiremigio.com/documenti/t...op3smtpnntp.htm
Ovviamente devi risolvere il problema del non salvataggio delle impostazioni del router... Chiedi all'assistenza tin se il router e' configurabile o e' bloccato con la loro configurazione....
« Ultima modifica: 06 Giugno 2005, 15:59 da marven »
