Strano problema Hamlet HRDSL640
  • 0 Risposte
  • 2528 Visite
Offline Skyline
« il: 02 Luglio 2008, 14:13 »
Salve a tutti,
da ieri smanettando nel mio (vecchio) router Hamlet HRDSL640 per aggiungere una porta tcp sul Virtual Server per un port forwarding , il router non funziona più. In pratica non riesco più a navigare su internet , ma la cosa strana è che l'indirizzo esterno sull'interfaccia wan dell'ISP mi viene assegnato e fra l'altro riesco a pingare sia dal pc verso siti all'esterno (tipo yahoo.it) sia dal mio pc nell'ufficio verso il router. Facendo il test diagnostico del router ottengo questo risultato :
Checking LAN Connection
  Testing Ethernet LAN connection                  : PASS
Checking ADSL Connection
  Testing ADSL Synchronization                        : PASS
Checking Circuit 0 for Network Connection
  Test ATM OAM Segment Loop Back                   : PASS
  Test ATM OAM End-to-End Loop Back                : PASS
  Test Ethernet connect to ATM                         : PASS
    Test simple ppp session 0 PPP Layer connection : PASS
     Test simple ppp session 0 IP connect to PPP   :  FAIL
Testing Internet Connection
  Ping default gateway                                    : SKIPPED
  Ping primary DNS                                          : SKIPPED
  Query DNS for www.conexant.com                 : SKIPPED
  Ping www.conexant.com                              : SKIPPED
Cioè questo test IP connect to PPP fallisce e mi impedisce il normale funzionamento del router.
Ovviamente ho provato a togliere la porta aggiunta nel virtual server e a riavviare il tutto, ma il problema persiste.
Non mi pare di capire che sia un problema riconducibile al mio ISP (Telecom) penso piuttosto che si sia un pò 'incartato' il modem ma non so come fare a risolvere.
Qualche suggerimento ?
grazie e saluti :)
Skyline
