Confusione Assurda Su Mod 302t@502t
  • 21 Risposte
  • 9962 Visite
Offline ohifra
  • 17
« il: 27 Maggio 2005, 10:54 »
Salve a tutti sono nuovo del forum.
Ho acquistato per 20€ un modem dlink-302t
sul vostro forum ho letto che è possibile trasmormare il modem in un router 502t cambiando firmware, kernel e config.
ho letto tanto su questo argomento ma ho una confusione tremenda su come procedere :(
ho letto che una volta fatta la modifica non vengono più salvate le configurazioni sul router, modem 302t morti per errori di caricamento firmware.
qualche anima pia potrebbe potrebbe spegarmi in modo semplice quali sono i passi da fare per trasformare il 302t in 502t e magari inviarmi anche i link dove trovare firmware, kernel e config già pronti.
altra cosa il modem mio è quello di alice.
vi ringrazio tantissimo.
francesco
« Risposta #1 il: 27 Maggio 2005, 11:05 »
Ciao, c'e un post recentissimo di davidmar (@dav: non e' per fare a scaricabarile ma ripetere 100 volte le stesse cose non ha senso!) dove c'e' scritto tutto, usa le funzioni di ricerca del forum.
Attenzione che nessuno ti puo' assicurare che l'operazione vada a buon fine. Per rassicurarti ti dico che comunque, non dovesse fungere, puoi quasi certamente resuscitare il modem...   ;)
Offline ohifra
  • 17
« Risposta #2 il: 27 Maggio 2005, 11:07 »
ok grazie mille
almeno ora so quale post seguire
sei stato gentilissimo
Offline davmirmar
  • 67
« Risposta #3 il: 27 Maggio 2005, 11:20 »
Ma che scaricabarile; se non ci foste voi qui io ancora mi starei sbattendo la testa al muro :P
L'unica cosa è che io mio nick non è davidmar ma davmirmar; lo dico perchè se ohifra cerca con quel nome non trova niente ;)
« Risposta #4 il: 27 Maggio 2005, 11:36 »
Si scusa... davmirmar lapsus da tastiera...  ;)
Offline ohifra
  • 17
« Risposta #5 il: 27 Maggio 2005, 11:44 »
ci rinuncio alla modifica  :(
provo a descrivere la mia rete:
ho 3 pc (con indirizzi statici) collegati ad un hub negear.
l'hub netgear è collegato ad un router/hub dlink-624I
quest'ultimo crea un ponte radio tra la mia rete e la scheda wireless di un amico dlink-520 che abita a 100metri in linea d'aria da casa mia (utilizziamo la rete wireless solo per giocare e scambiare files).
da poco ho acquistato il modem dlink-302t alice ed essendo un modem ethernet volevo collegarlo direttamente al router wireless 624i.
però mi è sorto un problemone: dato che la rete wireless non è sicura al 100% anche impostando wep, filtri ip e mac, firewall volevo trasformare il modem 302t in router 502t e collegarlo all'hub netgear e avere un minimo di sicurezza in più.
anticipo che il router wireless viene acceso solo ed asclusivamente quando dobbiamo giocare.
tutti i miei 3 pc hanno un firewall con impostazioni personalizzate come è configurato il firewall del dlink-624i
potete aiutarmi a trovare una soluzione ottimale e sicura per la mia rete?
« Ultima modifica: 27 Maggio 2005, 12:12 da ohifra »
« Risposta #6 il: 27 Maggio 2005, 11:57 »
Dovresti utilizzare l'autenticazione WAP sul router wi-fi. Io ho il DI-624 ( quello a 108 Mbps senza la I) gli ultimi firmware supportano non solo il WAP ma anche il WAP2 con criptazione AES la piu' sicura. Anche l' ultimo driver della DWL-650 supporta il WAP e il WAP2.
Offline ohifra
  • 17
« Risposta #7 il: 27 Maggio 2005, 12:05 »
ok anch'io ho sia router che scheda qireless a 108 ma con protezione wap2 aes tutto si ridimensiona a 54mbps perchè il turbo mode viene disattivato.
ok allora rivedo la sicurezza della rete lan e wireless e metto il modem ethernet 302t direttamente sul router adsl senza modificarlo in 502t.
Offline ohifra
  • 17
« Risposta #8 il: 27 Maggio 2005, 12:10 »
correggo il post precedente
il router è il DI-624
grazie per avermi segnaleto il nuovo firmware
Offline ohifra
  • 17
« Risposta #9 il: 27 Maggio 2005, 12:30 »
vi chiedo solo un'ultima cortesia è possibile aggiornare il firmware del 302t con un firmware originale dlink?
perchè sul sito della dlink il 302t non riesco proprio a trovarlo mi porta solo il firmware del 300t.
« Ultima modifica: 27 Maggio 2005, 13:02 da ohifra »
« Risposta #10 il: 27 Maggio 2005, 13:13 »
Il firmware originale D-Link del 302t c'e' solo dentro il modem!!!
Il 302t e' un modello custom fatto apposta per la telecom e ha la configurazione (che serve a telecom) non modificabile. Uno dei motivi per cui si fa la trasformazione @502t o @500t e' proprio lo sblocco della configurazione. Gli aggiornamenti firmware ufficiali non ci sono da nessuna parte...
« Risposta #11 il: 27 Maggio 2005, 13:18 »
Aggiungo che se il tuo ISP supporta il bridged mode (questa e' la configurazione del 302t) allora puoi utilizzare il 302t cosi' com'e' senza doverlo sbloccare.
Offline ohifra
  • 17
« Risposta #12 il: 27 Maggio 2005, 13:30 »
marven sei stato chiarissimo
ora sono più motivato a fare la modifica
« Risposta #13 il: 27 Maggio 2005, 13:35 »
Nell'ultima versione firmware del DI-624, la 2.53, che puoi trovare sui siti D-Link di Taiwan e su quello canadese, hanno rimosso solo lo "Static turbo"
e non il "Dynamic Turbo" per cui se il segnale e' abbastanza forte e pulito va a 108Mbps (di questo sono sicuro) non so se attivando il WAP2 sparisce anche il dynamic turbo.... la 2.53 non l'ho provata ho la 2.50, provero' questo fine settimana.
« Risposta #14 il: 27 Maggio 2005, 13:37 »
Cioe' hai cambiato idea???  :P
