Modem Ethernet D-link Dsl-300t Un Calvario Infinit
  • 24 Risposte
  • 20582 Visite
Offline saurob
  • 29
« il: 26 Maggio 2005, 10:40 »
 Ho acquistato il sudetto modem ethernet, vado per configurarlo tramite web e come da manuale mi scrive che per funzioanre ha bisogno che la rere sia configurata con il DHCP quindi non con indirizzi manuali. Bene ipostando l'opzione ottieni automaticamente indirizzo IP il pc ldopo un po' di tempo che cerca di trovare l'indirizzo mi dà il messaggio connesione di  rete limitata o assente.... non riesco a capire il perchè di questo problema nel non riuscire a trovare in automatico un indirzzo IP. E non capisco perchè tale modem non permette di funzionare anche dandogli gli indirizzi manualmente e non solo, non ti permette nememno di interagire sul suo pannello di controllo tramite interfaccia web se non con server dhcp abilitato...
Sono alla disperazione da diverso tempo!
In modalita manuale la rete con il modem comunica perfettamente, ma non vi è modo di far funzionare l'adsl anche se la portatnet pare agganciarla correttamente.  Forse sbaglierò qualcosa nella configurazione?
Da web per accedere al pannello di controllo del modem bisogna scrivere l'indirizzo 192.168.1.1. Ora, quando configuro la rete, se la mia macchina la imposto con 192.168.1.5 come dnd sempre quello standard 255.... devo anche mettere un indirizzo di gateway?Non credo giusto? perchè il gateway lo fa appunto il modem?!
Grazie!
Offline saurob
  • 29
« Risposta #1 il: 26 Maggio 2005, 11:10 »
Mi dimenticavo... tra l'altro l'assistenza telefonica D-link con sede a Milano è a mioa viso una bufala... ho provato a contattarla decine di volte in orari diversi per delle belle mezz'ore e mai e poi mai sono riuscito a parlare con qualcuno.....
è vergognoso!!
« Risposta #2 il: 26 Maggio 2005, 11:14 »
Non e' assolutamente vero che il 300t non funziona con DHCP server disabilitato!
Devi fare cosi':
Disabiliti il dhcp server (visto che ti da problemi, neanche io lo uso, con un pc non vedo il motivo per usarlo!) )
ammesso che il modem ha indirizzo IP 192.168.1.1 (se non l'hai cambiato e' questo)
sul PC devi impostare
indirizzo IP = 192.168.1.2 (va bene anche il .5 )
Gateway = 192.168.1.1
Subnet mask =255.255.255.0
DNS primario = quello del tuo ISP
DNS secondario = quello del tuo ISP
Offline saurob
  • 29
« Risposta #3 il: 26 Maggio 2005, 12:38 »
Ho fatto così, ma niente non naviga e basta....
DNS primario e secondario non li ho messi!
Come server dns preferito ho messo sempre 192.168.1.1
La luce status sul modem perchè lampeggia? E' normale?
« Risposta #4 il: 26 Maggio 2005, 13:18 »
Non ti ho detto di fare "così"... Certo che "così" non navighi!
Male...
Sbagliatissimo....
Il led status lampeggiante e' normale.
« Ultima modifica: 26 Maggio 2005, 13:19 da marven »
Offline saurob
  • 29
« Risposta #5 il: 26 Maggio 2005, 13:20 »
Scusa, ma dove sbaglio?
Come connessione rete è ok.
« Ultima modifica: 26 Maggio 2005, 13:22 da saurob »
« Risposta #6 il: 26 Maggio 2005, 13:42 »
Forse non ci siamo capiti....
Le cose che ti ho indicato prima
le devi mettere appunto sul PC nella configurazione TCP/IP che trovi in start/pannello di controllo/doppio clic su connessioni di rete/clic destro su "connessione alla rete locale (LAN)"/clic sinistro su proprieta'/doppio clic su Protocollo Internet (TCP/IP).
Offline saurob
  • 29
« Risposta #7 il: 26 Maggio 2005, 14:39 »
e cos' ho fatto... dove credevi che li avessiu messi scusa?
Sulmodem no di sicuro dato che non riesco add accedervi al pannello di controllo... se non con il dhcp attivo...
riguardo ai dns della mia connessione non mi è prorpio chiaro...
« Risposta #8 il: 26 Maggio 2005, 16:20 »
No guarda, io non credevo niente... ho solo ripetuto, precisandolo, quello che ho detto prima. Tra l'altro visto che col DHCP accedi alla config del modem avresti potuto metterli cosi'.
Riguardo  gli IP dei server DNS, per prima cosa devi sapere quali sono. Guarda questa tabella:
http://www.sandrodiremigio.com/documenti/t...op3smtpnntp.htm
qui trovi anche i parametri ADSL da mettere nel modem (pppoe etc etc)
Poi li metti dove ti ho detto.
Non puoi mettere l'indirizzo del modem al posto del DNS per il semplice motivo che l'IP del modem non e' quello di un server DNS del tuo ISP e sul modem non c'e' un server DNS e se anche i DNS li hai messi nel modem il PC non lo sa se non quando e' attivo il DHCP server del modem e il PC li acquisisce via DHCP se lo configuri per farlo.
Se non usi il DHCP puoi non mettere i server DNS  nel modem, anche se ci sono non ha comunque importanza.
Riguardo la frase:
Certo che devi metterlo e lo devi mettere = IP del modem per dirgli che quello e'  il gateway altrimenti non puo' saperlo. L'impostazione gateway del PC non significa che il PC e' il gateway (cio' vale anche per i DNS).
Offline Liquidsky
  • 1944
  • Rastagatt vaibrescio...
    • CICLaMaB
« Risposta #9 il: 26 Maggio 2005, 16:51 »
@Marven
Perdonami se ti contraddico (mi hai illuminato parecchie volte!) ma ti assicuro che sia in casa, dove il router è configurato come "bridge", sia in un ufficio dove faccio assistenza configurato come "PPPoE" ho inserito sui PC il DNS "192.168.1.1", e risolve tutte le richieste....
I router/modem sono differenti ma connessi entrambi con AliceFree
« Ultima modifica: 26 Maggio 2005, 16:52 da Liquidsky666 »
CICLaMaB lo trovi qui!
« Risposta #10 il: 26 Maggio 2005, 16:59 »
Ciao Liquidsky,
non dubito assolutamente di quello che hai detto, anzi sono certissimo che funziona, pero' come regola generale vale quella che ho detto io. Il fatto che cio' funzioni non
gli fa assumere il valore di regola generale.
Ciao!
Offline saurob
  • 29
« Risposta #11 il: 30 Maggio 2005, 20:05 »
Riguardo la frase:
A questopunto, chiedo solo una cosa, la possibilità di entrare nel pannello di controllo del modem tramite web. Una volta ci sono entarto quando ero riuscito ad impostare il dhcp. Poi non roiuescendoci più non ho avuto più modo di entrare nei parametri del modem....
Sono alla disperazione......
« Risposta #12 il: 30 Maggio 2005, 22:58 »
Hai resettato il modem col pulsantino posteriore?
Se non l'hai fatto fallo, tieni premuto con una clip per diversi secondi, poi spegni e accendi. Dovrebbe andare via DHCP che se non sbaglio e' attivo di default oppure imposta i parametri che ti ho dato prima.
« Ultima modifica: 30 Maggio 2005, 23:02 da marven »
Offline saurob
  • 29
« Risposta #13 il: 31 Maggio 2005, 10:18 »
Ho fatto il reset del modem come tu mi hai indicato, ho impostato dalla proprietà delle rete il TCP/IP come "ottieni automaticamnete indirizzo IP" per farlo andare in DHCP ma niente da fare, mi dà il messaggio connesione di rete limitata o assente....
« Risposta #14 il: 31 Maggio 2005, 10:34 »
Allora i casi sono 3:
1) hai un firewall attivo sul pc
2) il server DHCP non e' attivo sul modem
3) il modem ha qualche problema al firmware o alle variabili d'ambiente
quindi
1) disattiva il firewall (quello di XP e/o altri tipo zonealarm e anche (se ce l'hai) l'antivirus, cancella la cache del browser e vai all'URL http://192.168.1.1
2) metti i parametri che ti ho detto nel tcp/ip del pc,
3) lo vediamo dopo, intanto verifica e dimmi quali LED sono accesi
