D-link
  • 14 Risposte
  • 7026 Visite
Offline attilio78
  • 11
D-link
« il: 22 Maggio 2005, 20:56 »
AIUTOOOOOOOOO!!!!!!!!
Mi son letto tutti i post...allora per provaer ho effettuato l'update come scritto sul sito del russo cioè come stava scritta sulla guida....
uploado il kernel...tutto bene...riavvio...il modem ha solo la luce del power accesa le altre nn si accendono!!!
Si lo so penso che si è fottuto...non ci sta un modo per resettarlo anche smontandolo che ne so....io ho premuto il tasto reset dientro
CI sta un modo particolare o tempi da tenerlo premuto?
Vi prego aiuto!!!!
D-link
« Risposta #1 il: 22 Maggio 2005, 21:07 »
Si c'e' un modo per resuscitarlo. Pero' adesso calmati e posta il modello
DSL-300T DSL-302T???
Purtroppo io ora devo uscire.... e non posso dirti di piu', cmq senza'altro qualcuno ti rispondera' al piu' presto. Ripeto nulla e' perduto. Non fare niente e aspetta i consigli di
un esperto del forum...
Ciao!
Offline attilio78
  • 11
D-link
« Risposta #2 il: 22 Maggio 2005, 21:31 »
E' il DSL 300T
Offline attilio78
  • 11
D-link
« Risposta #3 il: 22 Maggio 2005, 21:59 »
Praticamente ho fatto varie prove e per pra ho solo quesot risultato:
Faccio partire il critical recovery utility e alla seconda volta gli ricollego il cavetto di alimentazione mi parte...e miu fa cosi:
Complete ---- Check boot loader
FAILED    ---- Check communication with device
Vedo che quando parte questa finestra nell'icona dellarete si vedono i due piccoli pc ke comunicano ma dopo un po vedo ke la rete si disabilita e riabilita facendo fare il FAILED
D-link
« Risposta #4 il: 22 Maggio 2005, 22:46 »
dubito che tu abbia letto tutti i post visto che c'è quello con la soluzione che cerchi in rilievo!.... comunque  guarda qui https://www.ilpuntotecnico.com/forum/i...p?showtopic=271
Offline attilio78
  • 11
D-link
« Risposta #5 il: 23 Maggio 2005, 00:12 »
nn so se sono cieco ma io ho fatto e nn vedo risultati!!
Se qualcosa va storto... prega!!!
Dopo aver detto le preghierine, entra nel prompt dei comandi:
-Digita telnet 192.168.0.1 21
A me è andatao storto e nn funge nemmeno cosi!!
Ora ho scoperto che se faccio reset e poi faccio partire il programma il problema me lo da subito emntre prima senza fare reset dovevo spegnere e riaccendere due volte di seguito! ....ma niente ancora....
Offline attilio78
  • 11
D-link
« Risposta #6 il: 23 Maggio 2005, 00:35 »
E vai ke sto facendo progressi!!!!!!!!!!!!!
Offline attilio78
  • 11
D-link
« Risposta #7 il: 23 Maggio 2005, 01:43 »
Allora ho fatto tutto alla regola e mi dava il problema numero 2 in qesto link http://www.webalice.it/andrea.usenet/faq.htm e quindi ho seguito le istruzioni e tramite telnet ho inserito le stringhe senza riscontrare errori.
Oran nel fare il recovery mi dail problema alla terza riga..
Mi avanza fino alla fine la barra della voce "Erase flash segment for image" ma son gia 5 minuti e nn avanza.... sotto ci sta scritto ERASING FLASH.... che puo essere ?
Ho fatto tutto sia:
SETENV mtd0,0x900a0000,0x901f0000
SETENV mtd1,0x90010000,0x900a0000
SETENV mtd2,0x90000000,0x90010000
SETENV mtd3,0x901f0000,0x90200000
che:
SETENV autoload,1
D-link
« Risposta #8 il: 23 Maggio 2005, 02:03 »
Hai disabilitato prima di usare il recovery antivirus, firewall e tutti i programmi non essenziali, hai staccato il cavo adsl dal modem?
Offline attilio78
  • 11
D-link
« Risposta #9 il: 23 Maggio 2005, 10:29 »
Si ho fatto anche così io penso che forse possa essere la scheda di rete che non vada tanto d'accordo per fare il resete devo vedere di trovare un altro pc o un'altra scheda di rete..
D-link
« Risposta #10 il: 23 Maggio 2005, 11:06 »
Si, credo anch'io che sia la cosa migliore...
Facci sapere.
Ciao!
Offline attilio78
  • 11
D-link
« Risposta #11 il: 23 Maggio 2005, 16:51 »
:ph34r:  :ph34r:  :ph34r:  :ph34r:  :ph34r:  :ph34r:
Oddio!!! Ora ho un portatile a disposizione e vedo ke va molto daccordo col modem bloccato!!!
C'è un problema!!!
Allora col recovery tool v subito lo trova subito il modem ma alla fine del lavoro mi sie presenta cosi!
Offline attilio78
  • 11
D-link
« Risposta #12 il: 23 Maggio 2005, 17:19 »
VITTORIAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!
Grande portatileeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!
Ha una scheda di rete che va d'amore col modem!!
Ho risolto tutto!!
Grazie a tutti!!!!!
D-link
« Risposta #13 il: 23 Maggio 2005, 17:20 »
Il recovery qualche volta va' in tilt e' successo anche a me... Quindi o ripeti ancora il recovery o accedi ad ADAM2 e fai tutto a mano come indicato nel doc di Kirillov aka Andrea.Usenet
Ciao!
D-link
« Risposta #14 il: 23 Maggio 2005, 17:21 »
Mi hai preceduto....  ;)
