Alice Gate 2 Plus WiFi
  • 16 Risposte
  • 10735 Visite
Offline magikdr
  • 21
« il: 07 Giugno 2008, 13:22 »
è la prima volta che posto qua, cmq ho installato da poco una alice tutto incluso compreso di home tv a 7 mega, con voip e wifi e home tv, e li uso tutti, c'è un modo per dedicare un quantitativo di banda per ogni strumento? allora so che la hom tv sfrutta un'altro canale, quindi nn intacca la connessione ad internet, mentre il voip si, ora che so volevo settare ad un quantitativo stabile, ne + ne - il voip, che so quanto gli servono? 100 Kbits glieli do e rimangono quelli, poi con il wi fi ho collegato due pc, posso fare la stessa cosa che ho fatto al voip ad uno dei pc, che so dargli il sufficente per navigare in rete e utilizzare messenger, e dare tutta l'altra banda rimanente all'altro pc?
è possibile fare questo con un programma? il programma posso installarlo sul mio e anche sull'altro senza problemi
Offline carlotto
  • 2551
Re: Alice Gate 2 Plus WiFi
« Risposta #1 il: 07 Giugno 2008, 14:19 »
Quello che vuoi fare tu è solo possibile con modem/router con particolare firmware come ad esempio l' AGA con firmware USR. Ma l' AGA originale non lo puoi fare flashare perchè perderesti la possibilità di utilizzare il Voip. Comunque sia il tuo AGA è già configuratoo da modem per assegnare la giusta banda al Voip ed all' IPTV quando vengano utilizzati. Più di così non ti è possibile intervenire.
Offline magikdr
  • 21
« Risposta #2 il: 07 Giugno 2008, 14:32 »
si ma ogni tanto mi dice che nn è raggiungibile il voip, e mentre parlo al telefono, mi cade la linea oltre i 25 min di telefonata continua, come posso risolvere?
e qualche cosa che mi stabilizzi la connessione ad un pc? dato che ultimamente mi si sconnette msn? che so un programmino che io gli do un tot di upload e di download e nn può ne aumentare e tanto meno diminuire così sono sicuro che ne si prende banda e neanche ne da così va costante si può fare?
Offline zdnko
  • 1750
« Risposta #3 il: 07 Giugno 2008, 15:19 »
Telecom setta il qos per dare priorità a voip e iptv rispetto ai dati.
Se la linea è ok (non hai perdite di allineamento) e hai problemi con il voip e msn forse stai usando qualche programma di p2p che ti satura la banda in up o crea troppe connessioni. Modifica le impostazioni di quel programma.
bye
Offline magikdr
  • 21
« Risposta #4 il: 07 Giugno 2008, 15:24 »
si ho un programma di p2p ma nn crea troppe connessioni, nn ho rimosso neanche il filtro che c'è in xp, poi il problema che salta msn, è iniziato da quando ho collegato un'altro pc in wifi e l'altro nn usa p2p, c'è almeno un programma che mi limita la banda all'altro pc?
che so mi dice quanta se ne prende ed io gliela limito?
Offline 30252783
  • 974
« Risposta #5 il: 07 Giugno 2008, 21:28 »
La disconnessione di Messenger se utilizzato insieme ad un programma di p2p non è dovuto a questioni di banda (quindi non risolveresti nulla) ma di tante connessioni contemporanee di durata limitata (dovute al p2p). E' un problema che si presenta con tutti i firmware Telecom, anche con un solo PC, perché è impostato un numero basso di connessioni contemporanee con un elevato timeout.
Offline magikdr
  • 21
« Risposta #6 il: 07 Giugno 2008, 23:36 »
e questa cosa come la potrei risolvere? c'è soluzione?
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #7 il: 08 Giugno 2008, 09:55 »
Flashando con il Samba_1.6.5 dove sono stati ovviati tali problemi legati al p2p e msn  ...
Offline magikdr
  • 21
« Risposta #8 il: 08 Giugno 2008, 10:54 »
solo mettendo un'altro firmaware? ma vedi che io uso sia il voip di alice che alice home tv è possibile fare sta cosa lo stesso? ma nn ci sono programmi o che so, che entrano nei settaggi del modem senza cambiare firmaware?
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #9 il: 08 Giugno 2008, 12:41 »
Se leggi "bene" le guide presenti in questo forum potresti capire che è posssibile flashare, con la corretta procedura con i Firmware Samba, e mantenere funzionanti sia Voip che IPTV ... il Samba_1.6.5 è proprio uno di questi .... Logicamente se il modem non è di tua proprietà è meglio evitare di cambiare il firmware.
NON CI SONO ALTRI MODI per risolvere diversamente.  :'(
Offline magikdr
  • 21
« Risposta #10 il: 08 Giugno 2008, 14:02 »
il modem è in comodato d'uso, per questo nn vorrei flasharlo, e mi sapresti dire di quante connessioni contemporanee può fare quel modem? almeno vedo di risolverlo modificando il programma p2p, o che so esiste un programma che mi indichi quante connessioni contemporanee ci sono al momento sul mio pc?
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #11 il: 08 Giugno 2008, 16:12 »
Se in comodato evita di flashare ...
Con 50 connessioni massime dovresti risolvere ...
il p2p stesso dovrebbe dirti quante connessioni hai attuve ... con emule ciò è possibile.
Offline magikdr
  • 21
« Risposta #12 il: 08 Giugno 2008, 16:31 »
solo 50 connessioni? sono pochissime, cmq che so messenger quante ne usa? una per ogni finestra aperta di conversazione o di +? c'è un modo per vedere? attualmente nel programma p2p ce ne sono 200 di globali, ma nn le raggiunge mai, cmq un programma che mi indichi il numero delle connessioni c'è? e il router quante ne supporta massimo?
grazie davvero
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #13 il: 08 Giugno 2008, 19:19 »
grazie davvero
Non c' è un massimo .... devi aver pazienza e provare ....
dipende poi da te ... non è meglio avere poche connessioni attive e nessuna disconnessione ?
I miracoli non li puoi fare nemmeno con altri router se "vuoi" usare il Voip di Telecom ...
Per tanto i problemi li risolvi non usando la "connessione automatica" ma utilizzando la tipica connessione rasPPPoE che si effettua con la connessione remota che puoi creare con il CD di Alice.
In questo modo il modem come tale non soffre di restrizioni tipiche dei router e ti permette di mantenere i servizi Telecom ...
unico inconveniente sarà dover lanciare la connessione remota da tutti i PC che dovranno navigare, WiFi compresi.
« Ultima modifica: 08 Giugno 2008, 19:29 da carlotto »
Offline magikdr
  • 21
« Risposta #14 il: 08 Giugno 2008, 19:57 »
cioè? solo togliendo il bridge al router risolvo? nn ho capito potresti spiegare meglio? se tolgo il bridge dal router he posso disabilitarlo risolvo questa cosa?
