gate-2-plus-wi-fi - 3-fail---?
  • 6 Risposte
  • 3904 Visite
Offline nnsoke
« il: 01 Giugno 2008, 22:04 »
Ciao_issimo a tutti.
è un aga (pirelli) flashato seguendo questa ottima guida
http://www.giuseppe-dalessio.it/come-sbloccare-il-modem-alice-gate-2-plus-wi-fi.html
che vorrei usare come router con 2 pc.
ma non si connette (ho infostrada) e non riesco a capire dall'help
dove posso correggere sti 3 fail ?
                         1 test your ENET4 connection:
                         2 test ATM OAM F5 segment ping:
                         3 ping primary domain name server:
 Qualcuno mi dà una manina?   Grazie.
Offline nnsoke
Re: gate-2-plus-wi-fi - 3-fail---?
« Risposta #1 il: 02 Giugno 2008, 02:26 »
ok OK ariCiao_issimo a tutti.
problema risolto, non era per quei 3 FAIL che non si connetteva ma
nella finestrina di configurazione "use static IP address"
ci doveva essere scritto "0.0.0.0" e non il numero
infatti anche se disattivato causava l'inconnettività.
 :) ::) ;) 8)
Offline nnsoke
« Risposta #2 il: 02 Giugno 2008, 02:29 »
            :)                   ::)                      ;)                      8)
Offline 30252783
  • 974
« Risposta #3 il: 02 Giugno 2008, 16:20 »
I gusti sono gusti, ma sul fatto che sia ottima non sono proprio d'accordo...
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #4 il: 02 Giugno 2008, 16:27 »
Neppure io sono d' accordo ... quella è una guida che ha creato solo un mucchio di guai a coloro che dovevano mantenere le opzioni Telecom ... il file di configurazione li suggerito è una vera porcata.
Altre sono le guide ottime e sono "solo" su questo Forum ...
Offline nnsoke
« Risposta #5 il: 04 Giugno 2008, 06:22 »
si, è vero, c'è di meglio.  purtroppo non sempre si cerca o si ha il tempo per un confronto
sopratutto se nel "campo" si ha poca esperienza.  :-[
ora è questo il problem---  in una stanza ho un pc con  win-xp + linux mint
in un'altra, un secondo pc con "ubuntu 8.04" che da tempo mi fa da anche da muletto.
fin quì, tutto a meraviglia.  poi, connessi abedue al router e al web, per circa mezzora
sembrava tutto andare ok:  a un certo punto, prima va in in crash ubuntu e poi vin-xp.
riesco a ripristinare i 2 pc ma non cè più verso di entrare nel router neanche per riflasharlo.
linuxmint mi apre l'aga; quindi prima psi_clear e poi il riflash.
ora è ripristinato ma credo che sia la non adatta o specifica configurazione
(che non ho trovato) per infostrada, che lo rende difficile alla connessione in web
anche se l'ho riconfigurato col file conservato dal beckup funzionante.
che faccio lo metto in esposizione per terra al centro di un incrocio stradale???  :D  :D
se non per me--- abbiate pietà per sto "aga".   :'(
                                                         ari_Grazie   :)
Offline nnsoke
« Risposta #6 il: 07 Giugno 2008, 12:37 »
è tutto una questione di "esatta procedura" che, non la si ha
se prima non si ha letto bene le varie informazioni che si trovano nel
            https://www.ilpuntotecnico.com/forum/
ora tutto funzia come mi cecessitava.
quindi un sincero GRAZIE al forum e chiunque, in qualche modo
collabora con esso. :) Ciao :)
