Sono Nuovo Su Questa Piazza
  • 4424 Visite
Offline tomek
« il: 16 Maggio 2005, 22:01 »
Vorrei sapere come  posso fare per ottinmizzare la mia connessione ADSL.
Questi sono i dati del test:
1. Your Tweakable Settings:
Receive Window (RWIN):  84480
Window Scaling:  1
Path MTU Discovery:  ON
RFC1323 Window Scaling:  ON
RFC1323 Time Stamping:  OFF
Selective Acks:  ON
MSS requested:  1408
TTL:  unknown
TTL remaining:  121
 2. Test 146000 byte download
 Actual data bytes sent: 148816
Actual data packets: 106
Max packet sent (MTU): 1448
Max packet recd (MTU): 1448
Retransmitted data packets: 2
sacks you sent: 39
pushed data pkts: 4
data transmit time: 3.068 secs
our max idletime: 281.4 ms
transfer rate: 37161 bytes/sec
transfer rate: 297 kbits/sec
This is not a speed test!
transfer efficiency: 98%
 3. ICMP (ping) check
 Target unpingable
Vi sono grato
« Risposta #1 il: 17 Maggio 2005, 13:39 »
Dovresti cambiare (nel modem o router) l'MTU e portarlo a 1500, poi rifai il test e vedi se la transfer efficiency aumenta a 100%
Offline tomek
« Risposta #2 il: 17 Maggio 2005, 22:47 »
Ti ringrazio. Ma se non sbaglio il MTU con  la connessione pppoe non deve essere di 1492? E come posso correggere il dato sul mio modem Atlantis I-Storm USB? Ciao.
« Risposta #3 il: 18 Maggio 2005, 13:32 »
1492 e' il valore massimo per pppoe.
Qui:
http://www.mynetwatchman.com/kb/adsl/pppoemtu.htm
per esempio dice che il valore ottimale e' 1454
Qui c'e' una guida interessante sull'argomento:
http://adsl.tuttocorse.it/setup.php
Per i test puoi anche usare questo link:
http://www.speedguide.net/analyzer.php
Per quanto riguarda l'impostazione del modem, non conosco il tuo modello
ma sul manuale (cartaceo, CD o online)  trovi facilmente come accedere alla
configurazione.
