Telegestione non attiva con fw AGA_3.2.4_1.6.5
  • 8 Risposte
  • 6144 Visite
Offline joylander
  • 11
« il: 26 Maggio 2008, 14:43 »
ragazzi la telegestione è normale che sia disattiva con questo fw mod???
è possibile attivarla???
Offline carlotto
  • 2551
Re: Telegestione non attiva con fw AGA_3.2.4_1.6.5
« Risposta #1 il: 26 Maggio 2008, 14:54 »
La telegestione è normale non sia attiva  ....
Il modo per renderla attiva lo trovi in diverse discussioni ... ripetute più e più volte ...
Occorre caricare un firmware Samba inferiore all' 1.3 compreso poi leggi cosa devi cancellare nella configurazione ...
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,5137.msg51948.html#msg51948
Leggi subito dopo il file di configurazione ... In alcuni casi in cui non si riesca ancora ad avere la Telegestione realmente attiva ....
Offline joylander
  • 11
« Risposta #2 il: 26 Maggio 2008, 15:13 »
ma è proprio grazie alla telegestione che poi riuscirei ad utilizzare il voip e la tv, oppure come dovrei fare???
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #3 il: 26 Maggio 2008, 17:06 »
La telegestione serve solo per configurare il Modem ... quando è stato configurato la telegestione non serve più a nulla .... la IPTV si aggiorna per conto suo ... il Voip non deve fare più nulla ...
Solo nel caso si debba aggiungere/aggiornare qualche servizio che non sia la IPTV, tipo un secondo numero Voip, serve nuovamnte la Telegestione.
Offline joylander
  • 11
« Risposta #4 il: 26 Maggio 2008, 17:49 »
ma quindi io ora come ora posso utilizzare questi 2 servizi???
Offline 30252783
  • 974
« Risposta #5 il: 26 Maggio 2008, 19:50 »
Se funzionavano prima del caricamento del firmware samba 1.6.5, adesso funzionano ancora. Se invece hai pasticciato con la configurazione (ovvero non hai caricato direttamente il firmware samba 1.6.5 su un Alice Gate originale e con i servizi aggiuntivi funzionanti, ma, ad esempio, hai caricato la flashimage da 8mb o psi_clear), hai sbagliato e adesso devi seguire una delle guide di ripristino di carlotto che trovi in vari thread del forum.
Offline joylander
  • 11
« Risposta #6 il: 26 Maggio 2008, 20:23 »
si infatti ho fatto vari flash...quindi devo seguire la guida per tornare indietro...
e poi flashare direttamente il 1.6.5, giusto???
la guida è questa???:
« Ultima modifica: 26 Maggio 2008, 20:30 da joylander »
Offline 30252783
  • 974
« Risposta #7 il: 26 Maggio 2008, 20:46 »
Sono problemi che non si presentano se si carica direttamente il firmware samba, come da sempre detto in questo forum. Se i servizi non funzionano più la colpa non è del caricamento del firmware, ma di qualche intervento sulla configurazione.
quindi devo seguire la guida per tornare indietro... e poi flashare direttamente il 1.6.5, giusto???
Esatto.
Sì.
Offline joylander
  • 11
« Risposta #8 il: 27 Maggio 2008, 08:24 »
grazie amici siete stati gentilissimi, adesso mi accingo a seguire quella guida li e spero cosi di poter poi usufruire di tutti i servizi alice...
grazie ancora, in caso di difficoltà mi faccio risentire  :)
