alice vela (W2+) dove posso trovare il firmware?
  • 5 Risposte
  • 4494 Visite
Offline Errik89
« il: 20 Maggio 2008, 19:49 »
Ciao a tutti, ho un alice vela acquistato su ebay e nuovo. Ha solo un problema: non si attiva la telegestione che per me è fondamentale. Ho provato anche a metterci il firmware 3.2.3 ma nulla. Prende la portante ma la casella con scritto telegestione rimane vuota e anche la casella modalità non ha scritto niente (quindi né bridget né bridget+routed). C'è un modo per ripristinare la telegestione?? Magari aggiornandolo con il 3.2.4 si attiva, dove lo posso trovare?
Offline Errik89
Re: alice vela (W2+) dove posso trovare il firmware?
« Risposta #1 il: 20 Maggio 2008, 20:58 »
qualsiasi firmware metto (ho provato anche un 3.2.2 originale ovviamente) non funziona la telegestione e non posso connettermi ad internet perchè non compare la modalità (bridget o bridget+routed)... cosa devo fare?
Offline 30252783
  • 974
« Risposta #2 il: 21 Maggio 2008, 08:16 »
Deve essere un problema di configurazione modificata (che quindi non si risolve cambiando firmware).
Carica AG3_324_mod_1.0.zip che trovi qui http://beghiero.myftp.org/firmware/ (per completezza, dai anche un'occhiata al readme che c'è nello zip), in modo da poter accedere all'interfaccia Pirelli.
Poi entra nell'interfaccia Pirelli (192.168.1.1/main.html) e vai in Management -> Settings Restore, per ripristinare la configurazione di default.
A questo punto verifica che dopo due riavvii nell'interfaccia Telecom (192.168.1.1) sia tutto a posto.
Offline Errik89
« Risposta #3 il: 21 Maggio 2008, 13:46 »
ma perchè non va mai il sito di beghiero?? è da ieri sera che non va!! Non è che potete passarmi voi il firnware? Grazie.
Offline Errik89
« Risposta #4 il: 21 Maggio 2008, 19:21 »
risolto tutto! grazie mille!!
Offline wildfire
Re:alice vela (W2+) dove posso trovare il firmware?
« Risposta #5 il: 12 Aprile 2011, 23:47 »
Salve ma come posso eliminare la telegestione dal vela? ho provato anche anche a cancellare la connessione dal menu pirelli ma rimane sempre bloccata, ho l'esigenza di avere tutte e tre le connessioni PPPOE ma con la telegestione sempre collegata al massimo riesco ad avere due connessioni PPPOE disponibili ma sacrificando la connesione routed.
