Disattivare Firewall con Firmware US Robotic !!!!!
  • 7 Risposte
  • 4986 Visite
Offline red
  • 22
« il: 19 Maggio 2008, 19:27 »
Ciao,ho un alice gate WiFi quello bianco per capirci meglio volevo sapere come si può disattivare il Firewall,perchè noto che la navigazione è lenta,nonostante i valori siano buoni almeno credo :)  :
Mode:   ADSL2+
Line coding:   Trellis On
Status:   No Defect
Link power state:   L0
    Downstream   Upstream
SNR margin (dB):   11.7    13.0
Attenuation (dB):   18.0    6.3
Output power (dBm):   13.0    8.8
Attainable rate (Kbps):   15972    796
Rate (Kbps):   16257    689
MSGc (number of bytes in overhead channel message):   65    113
B (number of bytes in Mux Data Frame):   244    13
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame):   1    16
T (Mux Data Frames over sync bytes):   2    1
R (number of check bytes in FEC Data Frame):   10    16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length):   0.4812    9.6482
L (number of bits in PMD Data Frame):   4239    199
D (interleaver depth):   64    2
Delay (msec):   7    4
Super Frames:   4389095    4389093
Super Frame Errors:   159    20
RS Words:   623251620    18653645
RS Correctable Errors:   14605    17039394
RS Uncorrectable Errors:   3049    N/A
HEC Errors:   138    19
OCD Errors:   0    0
LCD Errors:   0    0
Total Cells:   2875169615    122001049
Data Cells:   8317104    5722089
Bit Errors:   0    0
Total ES:   102    19
Total SES:   0    0
Total UAS:   16    40
e quindi volevo provare a disattivare il firewall che attualmente risulta ebilitato :
VPI / VCI:     8 / 35
Connection type:    PPPoE
PPPoE service name:
Service name:    pppoe_8_35_1
Service category:    UBR
IP address:    Automatically-assigned
Service state:    Enabled
NAT:    Enabled
Firewall:    Enabled
IGMP multicast:    Disabled
Quality of service:    Disabled
come posso fare ???' GRAZIE
« Ultima modifica: 19 Maggio 2008, 19:30 da red »
Offline 30252783
  • 974
Re: Disattivare Firewall con Firmware US Robotic !!!!!
« Risposta #1 il: 20 Maggio 2008, 08:52 »
Per disabilitare il firewall bisogna editare la connessione pppoe_8_35_1, trovare la voce Firewall e togliere la spunta.
Ma non credo che sia quella la causa dei problemi, perché non è stato segnalato da altri. I valori postati sono ottimi. Non è che per caso hai impostato MTU ad un valore diverso da 1492?
Offline Taskman
  • 697
« Risposta #2 il: 20 Maggio 2008, 10:04 »
In alternativa, sarebbe utile sapere se sei collegato tramite cavo o wi-fi, e quali applicazioni stanno usando la tua connessione ad Internet.
Offline red
  • 22
« Risposta #3 il: 20 Maggio 2008, 14:22 »
No MTU è 1492 ho controllato,il problema lo dà anche su altri pc sia in rete che in WiFi, e nessuna applicazione usa la connessione,praticamente le pagine le carica a scatti come se in un certo senso i pacchetti o come si chiamano :) arrivvino a tratti e non in modo fluido,spero di essermi spiegato bene :) .
Offline Taskman
  • 697
« Risposta #4 il: 20 Maggio 2008, 14:59 »
Dubito comunque che si tratti di un problema di firewall, perlomeno di quello dell'AGA.
Offline zdnko
  • 1750
« Risposta #5 il: 20 Maggio 2008, 16:33 »
Prova stabilendo la connessione pppoe da pc in modo da bypassare il firewall del router.
bye
Offline red
  • 22
« Risposta #6 il: 20 Maggio 2008, 17:01 »
bye
Avendo Alice Flat dopo sarò costretto a cliccare sull'icona per poter accedere ad internet ?
Offline zdnko
  • 1750
« Risposta #7 il: 20 Maggio 2008, 17:20 »
Lascia stare, credevo si parlasse di un aga con fw samba, sul usr normalmente non hai la connessione bridged.
Comunque era solo per discriminare se era colpa del router o no, poi avresti potuto ritornare ad usare la modalità routed.
bye
