aiuto voip alice gate w2+
  • 12 Risposte
  • 12275 Visite
Offline hakermax91
« il: 18 Maggio 2008, 18:36 »
salve ragà
ho flashato il mio alice gate w2+ con il firwmare  usbrobotics_vela_070128_1838
tutto funziona perfettamente tranne il voip
io ho sulla porta ethernet 1 cioè quella di colore verde ho collegato il cavetto lan del telefono voip
e sulla seconda ho collegato il cavetto lan del computer per la connessione
la connessione funziona mentre il voip no aladino di mice errore di configurazione
i led del modem sono tutti accesi tranne quello USB-ETHERNET-SERVICE
come posso fare ragà per abilitare il voip ??
Offline carlotto
  • 2551
Re: aiuto voip alice gate w2+
« Risposta #1 il: 18 Maggio 2008, 18:52 »
salve ragà
Perchè non ti sei informato prima ?
Con i firmware USR il Voip Telecom non funziona ... su nessun modem.
Ripristina il firmware originale se vuoi il Voip ...
per come fare basta una ricerca sul Forum dove è spiegato cosa devi fare.
Offline hakermax91
« Risposta #2 il: 18 Maggio 2008, 18:56 »
grazie mille carlotto
io ho flashato il vela per il semplice motivo che volevo il wi fi attivo e funzionante
ho ottenuto il wi fi ma ho perso il voip :D
carlotto siccome mi perdo molto potresti per favore linkarmi una guida da seguire per ripristinare il tutto...
grazie ancora
Offline hakermax91
« Risposta #3 il: 19 Maggio 2008, 16:02 »
up ragà che guida posso seguire ?
Offline hakermax91
« Risposta #4 il: 19 Maggio 2008, 18:41 »
ragà ho un grosso problema
infatti io ho un contratto voip ed ho installato USR firmware e utilizzato anke il psi_clear quindi praticamente cancellato i file di configurazione del voip
grrrr ce un modo per far ritornare il mio voip
aiutatemi vi prego !!!
Offline MatteoMorales
« Risposta #5 il: 19 Maggio 2008, 21:18 »
Salve a tutti
intanto approfitto per presentarmi e salutare tutti dato che è il mio primo post 8) 8)
hak per il tuo problema c'è una guida molto ben fatta, bastava cercare
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,5137.msg51948.html#msg51948
prova funziona al 100% testato sulla mia pelle ;)
Facci Sapere
Offline hakermax91
« Risposta #6 il: 19 Maggio 2008, 21:46 »
grazie mille matteo
ragà a furia di fare sempre contatto con le forbici si è consumato il punto e adesso nn mi sta venendo bene...
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #7 il: 20 Maggio 2008, 09:03 »
grazie mille matteo
Neppure leggere bene ... devi aprire-chiudere il contattto mentree accendi  ... perciò è stato definito "ponticello strisciante" ... con un ponticello fisso non funziona.
Offline hakermax91
« Risposta #8 il: 20 Maggio 2008, 09:10 »
nn capisco come si fa
io praticamente faccio tengo le forbici sui 2 punti
accendo e andava in quella modalità
come si fà qeusto strisciante ?
« Risposta #9 il: 20 Maggio 2008, 10:55 »
Ciao hake
nulla di complicato, accendi il modem senza ponte, appena acceso fai il contatto e vedrai che la spia power diventa rossa, nn so se va anche con il tuo metodo, ma cosi funge di sicuro ;) se poi che la spia adsl comincia a lampeggiare è troppo tardi, quindi riprovi
Offline hakermax91
« Risposta #10 il: 20 Maggio 2008, 11:23 »
ok allora ho ripristinato il tutto
però ho qualke problemuccio da risolvere
poi ci metterò il samba
praticamente io voglio mettere un firmware nuovo per risolvere il problema del wifi che non funzionava bene con il vekkio firmware
poi quando misi USR il wi fi andava a meraviglia però il VOIP no... :D
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #11 il: 20 Maggio 2008, 11:28 »
Adesso sai che il Voip con firmware USR non può funzionare percui se vuoi usare il Voip non puoi mettere nessun firmware diverso dal Samba ... che trovi quì http://beghiero.myftp.org/firmware/index.php
Il WiFi che non funziona bene non è problema di firmware .... o è un problema Hardware ... o una cattiva impostazione della configurazione del firmware stesso.
Offline hakermax91
« Risposta #12 il: 20 Maggio 2008, 17:44 »
si credo che sia una cattiva impostazione
ecco xke voglio provare con samba...
speriam funzioni
