PROBLEMA BANDA alice gate plus 2 wi-fi
  • 7 Risposte
  • 7769 Visite
Offline mostro89
  • 67
« il: 16 Maggio 2008, 13:34 »
salve,
ho l'alice 2 gate wi-fi flashato secondo la guida e funziona tutto compreso il voip.
ho notato però che mentre un router normale (quello che avevo prima) mi porta i seguenti valori di linea :
Downstream - Upstream
  SNR Margin  : 14.3 - 16.8  db
  Line Attenuation  : 26.0 - 19.3  db
  Data Rate  : 8128 - 474  kbps
con velocità speedtest.net pari a circa 6-7 mega in download
col router flashato ho i seguenti valori:
Line Rate - Upstream (Kbps): 471
Line Rate - Downstream (Kbps): 3171
e lo speed test mi porta circa 3 mega di velocità!!
com'è possibile?
ho visto tutte le impostazioni ma non ho trovato nulla!
che devo fare?
Offline zdnko
  • 1750
Re: PROBLEMA BANDA alice gate plus 2 wi-fi
« Risposta #1 il: 16 Maggio 2008, 14:36 »
com'è possibile?
Con questo valore in downstream è difficile andare a più di 3 mega!
Sarà guasto.
Che valori di SNR Margin hai con l'aga? Non lo hai riportato.
Puoi tentare di abbassarlo con adslctl configure --snr 1 per avere più banda a scapito della stabilità.
bye
Offline mostro89
  • 67
« Risposta #2 il: 16 Maggio 2008, 14:48 »
i valori di snr margin mi sembra siano uguali a quelli che ho riportato con l'altro router. com'è possibile che due router diversi sulla stessa linea telefonica danno valori di rete differenti?
l guasto che intendi è dell'aga?
io l'ho flashato con il samba 1.65...
e poi navigo, è solo la velocità + scarsa...
p.s.: sapresti dirmi cosa andare a modificare in adslctl configure -- snr 1 ?
grazie per la disponibilita!
Offline zdnko
  • 1750
« Risposta #3 il: 16 Maggio 2008, 15:13 »
Si.
Può avere un problema sull'interfaccia wan che non gli permette di allinearsi a velocità maggiori (come l'agia che ho adesso >:().
Dando quel comando da telnet (senza spazio tra -- e snr) riduci il margine di rumore al minimo.
bye
Offline mostro89
  • 67
« Risposta #4 il: 16 Maggio 2008, 15:35 »
ma riducendo il margine di rumore che succede??
sento più rumore quando sto a telefono? :P (mi sa che ho detto una stron##ta XD)
e devo rimandare l'aga in assistenza??? prima di flasharlo però la velocità che prendeva era quella giusta di circa 7 mega!!
dipende dal samba forse?
Offline mostro89
  • 67
« Risposta #5 il: 17 Maggio 2008, 14:45 »
ho scoperto una cosa scandalosa....
nella mia stanza i valori che riportano i due router (un digicom e l'aga flashato con samba) sono uguali!!!
nel salone invece la linea scende di valore come indicato nel primo post!!!!
com'è possibile?
dovrei far vedere l'impianto di casa??  :-\
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #6 il: 17 Maggio 2008, 16:49 »
com'è possibile?
Indovinato ... se non sei in grado di controllarlo da te.
Offline mostro89
  • 67
« Risposta #7 il: 17 Maggio 2008, 17:04 »
beh le prese le ho smontate e rimontate più volte però non so ne cosa cercare ne dove :P
lascio fare a mani più esperte  ;D
grazie, ciao!!
