pirelli vela con gestione del voip [RISOLTO]
  • 20 Risposte
  • 23341 Visite
Offline dedalus0583
  • 12
« il: 10 Maggio 2008, 13:52 »
salve ragazzi mi serve una mano,
ho alice tutto incluso e ho scaricato da questo sito http://www.globogsm.it/news/sito/firmware-originale-pirelli-vela.html un firmware che doveve avere la gestione del voip ma invece dopo aver finito la procedura di aggiornamento con mia grande sorpresa mi sono reso conto che il voip non va.
potete aiutarmi???? devo configurare qualcosa ho con questo firmware "usrobotics_vela_070128_1838.bin" o non c'è verso di fare andare il voip di telecom. se non fosse possibile farlo andare con questo avete per caso il firmware originale del vela da rimettere???? magari proprio il 3.2.4
nella speranza sappiate aiutarmi, vi ringrazio andicipatamente
« Ultima modifica: 16 Maggio 2008, 18:56 da dedalus0583 »
Offline carlotto
  • 2551
Re: pirelli vela con gestione del voip
« Risposta #1 il: 10 Maggio 2008, 16:44 »
Ormai te lo sei perso e devi fartelo ripristinare da Telecom ...
Tutti coloro che non usano le nostre guide fanno quella fine ...
Per il Vela non esiste nessun firmware a base Telecom, che permetta quindi di mantenere funzionanti i servizi Alice (o meglio, il VoIP, perché la HomeTV si potrà configurare).
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,5230.msg53655.html#msg53655
Questo invece creato apposta per risolvere avrebbe fatto al caso tuo
http://beghiero.myftp.org/firmware/AG3_324_mod_1.0.zip
« Ultima modifica: 10 Maggio 2008, 16:50 da carlotto »
Offline dedalus0583
  • 12
« Risposta #2 il: 10 Maggio 2008, 19:27 »
scusa carlotto ma se adesso tento di inserire mettere su il firmware che del quale mi hai inserito il link
dovrebbe tornare tutto a posto????
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #3 il: 10 Maggio 2008, 20:06 »
Non è detto ... prova ... tanto più danni di così non puoi creartene.
Offline dedalus0583
  • 12
« Risposta #4 il: 10 Maggio 2008, 21:31 »
infatti non va ho provati sia con il 3.2.2 che con il 3.2.3c che con quello che mi hai detto tu il 3.2.4 il risultato lo stesso riesco a rimettere su il firmware telecom ma poi non naviga, credo che il problema sia nel fatto che non sia inclusi in questi firmware le configurazioni come vpi/vci, il protocollo e tutte quelle cose che vado a impostare io manualmente all'avvio del firmware della U.S.Robotics modificato per il vela. avete qualche consiglio non posso perdere il voip mi serve non so più che fare è una giornata che faccio prove vi prego datemi una mano!!!!!!!!!!!!!!
Offline 30252783
  • 974
« Risposta #5 il: 11 Maggio 2008, 08:46 »
Infatti: essendo firmware, non vanno in alcun modo a intervenire sulla configurazione.
Per ripristinarlo devi seguire la procedura descritta più volte da carlotto per l'AGA. Ricordati che se adesso hai un firmware USR, per poter far funzionare un firmware Telecom (originale o quell'AG3_324_mod) devi prima caricare psiclear. Dopo psiclear non devi caricare subito AG3_324_mod, perché avendo plabManuTest abilitato non si configurerebbe da solo il VoIP (la navigazione invece dovrebbe andare).
Per far funzionare il VoIP (cioè per far sì che il modem si configuri da solo) o carichi, dopo psiclear, un firmware originale Telecom (mi raccomando, l'alice card tienila inserita), oppure, senza la necessità di passare psiclear, la flashimage DEL VELA (fai attenzione, NON quella dell'AGA - la trovi nei sorgenti scaricabili dal sito Pirelli), poi cambi il MAC via telnet, infine restore default settings.
Delle due possibilità, visto che con la seconda se sbagli qualcosa fai danni seri, ti consiglio di provare la prima (psiclear, poi firmware originale).
Offline dedalus0583
  • 12
« Risposta #6 il: 11 Maggio 2008, 09:35 »
30252783 il problema sta proprio nel fatto che se passo il psiclear e dopo carico il firmware originale il modem non si connette più come dicevo, credo perda le impostazioni di configurazione alla connessione, infatti a parte il fatto che non mi fa navigare direttamente se tento di lanciare la connessione alice adsl non si connette, mi restituisce errore 678 e se vado alla pagina http://192.168.1.1 la voce VPI/VCI risulta vuota. D'altra parte seguire la seconda procedura non mi sembra uno scherzo, infatti non ci ho capito molto di tutto quello che mi hai detto, mi servirebbero delle spiegazioni molto più dettagliate per evitare come hai detto di creare altri danni sta volta inreparabili.
Se riuscisse a mettarmi in modo di eseguire il secondo procedimento mi fareste davvero un favore immenso.
Aspetto una risposta, intanto vi ringrazio tantissimo dell'attenzione e del tempo che mi state concedendo.
Offline 30252783
  • 974
« Risposta #7 il: 11 Maggio 2008, 20:56 »
Teoricamente quando carichi il firmware originale dovrebbe trovare vuoto lo psitree (per il fatto che hai passato psiclear) e quindi caricare la configurazione di default che è un'Alice Bridged. Nel tuo caso qualcosa non va. Mah.
Lasciamo quella procedura in ultima istanza, se non si riesce per altre vie. Ad esempio mi viene in mente questa strada.
Visto che con il firmware originale non hai accesso all'interfaccia di configurazione né al telnet, non riusciamo a capire come mai non prende la configurazione Alice di default.
Dopo psiclear carica il firmware AG3_324_mod invece di quello originale, lascialo riavviare da solo un paio di volte, dopo di che vedi che connessioni ti compaiono nell'interfaccia 192.168.1.1 e in quella 192.168.1.1/main.html (dovresti essere in modalità Bridged con Telegestione attiva). Dovresti riuscire a navigare stabilendo dal PC una connessione PPPoE.
SE la navigazione funziona, carichi il firmware originale, da telnet disabiliti plabManuTest, e al riavvio dovrebbe autoconfigurarsi.
Offline dedalus0583
  • 12
« Risposta #8 il: 12 Maggio 2008, 12:25 »
30252783 scusami per il disturbo a dire la verità di quello che mi avevi detto di fare nel penultimo post avevo saltato 2 particolari, il primo è che non ho messo il 3.2.4 originale ma la mod, l'originale non l'ho trovata in rete, il secondo e che non ho dato quel comandoo da telnet; non l'ho dato per 2 motivi, 1 perché non avevo proprio fatto caso che mi dicevi di fare quello e 2 perche a essere onesti dopo che ci ho fatto caso non so come darlo.
visto che mi hai detto di farlo anche nella procedura dell'ultima risposta non è che mi diresti come fare?Huh? visto che di telnet non so un tubo.
scusami ancora per il disturbo e grazie
Offline 30252783
  • 974
« Risposta #9 il: 12 Maggio 2008, 13:26 »
Il problema è che con la versione mod non si riesce a togliere il plabManuTest e quindi a far funzionare l'autoconfigurazione. Se risolviamo il discorso della connessione, poi ti posso dare io quello originale.
Il comando da telnet del penultimo post serve solo nel caso si suegua la seconda strada, al momento sconsigliata.
Se adesso hai caricato AG3_324_mod, vai in 192.168.1.1/main.html, Management -> Settings restore. In questo modo ripristini la configurazione di default (che è un'Alice Bridged). A questo punto dovresti vedere tutto a posto in 192.168.1.1, ed in particolare telegestione attiva e modalità bridged.
Se è così, ti do il firmware originale e poi andiamo avanti.
Offline dedalus0583
  • 12
« Risposta #10 il: 12 Maggio 2008, 15:41 »
30252783 ci sono riuscito ho fatto come mi hai detto andando in 192.168.1.1/main.html e fatto il Setting restore ed è tornato a funzionare quasi tutto voip compreso, l'unica cosa che sembrava non andasse era il Wi-Fi ma ho pensato io a riattivarlo sempre da 192.168.1.1/main.html adesso potrei anche rimettere il firmware originale però mi viengono in mente un paio di dubbi, sicuramente perderò la possibilità di entrare in questa pagina di configurazioni che invece ha la mod vero? se si che vantaggio potrei avere a tornare alla versione brandizzata di telecom? e poi l'altra domanda è: io ho fatto tutto con la smard card inserita ma adesso con questa versione è veramente necessaria o potrei anche toglierla?
intanto ti ringrazio inmensamente già mi hai salvato la vita, ti sono debitore.
Offline 30252783
  • 974
« Risposta #11 il: 12 Maggio 2008, 18:38 »
Uh, interessante: quindi si è scaricato la configurazione da solo pur con plabManuTest. Con l'AGA non succede. A questo punto puoi lasciare direttamente questo firmware.
Esatto. In più la mod risolve problemi di disconnessioni di Messenger quando va eMule.
Il vantaggio sarebbe dovuto essere l'autoconfigurazione del VoIP, ma visto che è avvenuto anche con la mod, installare il firmware originale non ha più alcun senso.
All'avvio viene caricato un certificato utilizzato per autenticarsi nella connessione di telegestione. Non so se la sessione di telegestione è indispensabile al dispositivo VoIP quando si avvia. Che fastidio ti dà lasciarla inserita?
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #12 il: 12 Maggio 2008, 18:53 »
Con l' AGA succede ... se il firmware è la Flash_Image_8M e se la configurazione corrisponde a quella che ho postato io nel post del "Recupero" ... percui il <PlabManuTest> non da fastidio con l' AGA_3.2.3_Flash_Image ...
La Telegestione è indispensabile al Voip finchè questi non è correttamente configurato ... poi non influisce più.
« Ultima modifica: 12 Maggio 2008, 18:55 da carlotto »
Offline dedalus0583
  • 12
« Risposta #13 il: 12 Maggio 2008, 20:05 »
Si in effetti non mi da nessunissimo fastidio era solo una curiosità.
bhe visto che mi confermi che alla fine non mi conviene tornare a quella originale brandizzata mi tengo questa.
grazie mille per l'aiuto siete stati gentilissimi, spero questo post possa serire anche a altri ragazzi.
siete grandi!!!!!!! grazie !!!!!!!!!!!!
Offline 30252783
  • 974
« Risposta #14 il: 13 Maggio 2008, 20:26 »
Pensavo fosse un problema legato alla versione 3.2.4 del firmware, invece la causa sarà qualcos'altro che sfugge.
