quale fw mantiene i servizi alice cn il VELA?
  • 30 Risposte
  • 14501 Visite
Offline carlotto
  • 2551
Re: quale fw mantiene i servizi alice cn il VELA?
« Risposta #15 il: 09 Maggio 2008, 15:56 »
si dopo sono entrato nella pag pirelli e ho fatto anke backup della conf..ma levami na curiosita..forse dico na strunzat...ma io avevo il file salvato qnd aveveo alice gate 2pluswifi..ma è lo stesso?
No ... si somigliano ... se si sa interpretare può essere utile, ma non lo puoi usare al posto di quello per il Vela.
Offline 30252783
  • 974
« Risposta #16 il: 09 Maggio 2008, 18:53 »
Bene, poiché i test hanno avuto esito positivo, ho messo il firmware sul sito di beghiero (http://beghiero.myftp.org/firmware/AG3_324_mod_1.0.zip) e l'ho tolto da Rapidshare.
Offline sbarrett
  • 44
« Risposta #17 il: 10 Maggio 2008, 08:57 »
considerando ke è l'unico ke mantiene i serv alice hai fatto bene a metterlo nel sito
bhe l'ho testato solo io x adesso..ke onore. ;D
cmq gira bene lo stream audio e msn ancora nn cadono..e si puo entrare nell'interfaccia pirelli cn tutte le funzionalita..spero di poterci collegare presto un hd x testarlo meglio.
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #18 il: 10 Maggio 2008, 09:53 »
Ma per farlo devi pima "montare" i pezzi mancanti ... non c' è una poerta USB di tipo A sul Vela.
Offline sbarrett
  • 44
« Risposta #19 il: 10 Maggio 2008, 11:47 »
sisi ne parlammo gia appena mi sostituirono gate2+wifi cn il vela ,e notai sta porta b.ancora nn ho capito bene come andra montata ,tra un po mi informero
Offline 30252783
  • 974
« Risposta #20 il: 10 Maggio 2008, 12:07 »
Attualmente ho preso il firmware Telecom, ho fatto aggiungere plabManuTest all'avvio e ho modificato il numero massimo di connessioni e i valori di timeout come nell'AGA. Quindi nulla sul fronte usb. SE nel kernel Telecom è presente il supporto usb (come nell'AGA), se ne può parlare, se no (più probabile, visto che a differenza dell'AGA non ha la USB host saldata), non se ne fa nulla (non si riesce a ricompilare il kernel Telecom, perché, si è visto ai tempi con l'AGA, quello dei sorgenti ha qualche differenza).
Offline sbarrett
  • 44
« Risposta #21 il: 10 Maggio 2008, 12:20 »
ok,quindi so finiti qui gli smanettamenti ahah. nn preocc sono soddisf cosi xkè ho risolto il fastidioso prob della disconnessione
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #22 il: 10 Maggio 2008, 12:36 »
http://beghiero.myftp.org/modifiche/index.php
Quì trovi quello che serve per la USB Master ...
Offline sbarrett
  • 44
« Risposta #23 il: 10 Maggio 2008, 12:48 »
ok grazie.
mamma mia ca se fa serio o fatt..si deve saldare  :o
« Ultima modifica: 10 Maggio 2008, 12:56 da sbarrett »
Offline emaba
  • 42
« Risposta #24 il: 14 Settembre 2008, 21:15 »
Non ho capito se alla fine con questo firmware si riesce (modificando l'hw) ad attaccare un disco...si riesce?
Che vantaggi mi da questa versione rispetto al normale firmware telecom? (Sono utente Alice Tutto Incluso...)
Offline emaba
  • 42
« Risposta #25 il: 14 Settembre 2008, 22:25 »
Non ho resisitito e l'ho già provato...
Dembra funzionare tutto...
ADSL - OK
Servizi (VoIP) - OK
Telnet - OK
Interfaccia web (http://192.168.1.1/main.htm) - NON VA
mi chiede user e password, ma poi compare una pagina bianca... perchè?
Offline zdnko
  • 1750
« Risposta #26 il: 15 Settembre 2008, 16:04 »
ADSL - OK
Servizi (VoIP) - OK
Telnet - OK
Prova con http://192.168.1.1/main.html
bye
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #27 il: 15 Settembre 2008, 17:43 »
ADSL - OK
Servizi (VoIP) - OK
Telnet - OK
Perchè 192.168.1.1/main.htm è una pagina vuota ...
il comando esatto te lo ha indicato zdnko ...
Offline emaba
  • 42
« Risposta #28 il: 15 Settembre 2008, 21:17 »
ops... :-D
scemo io...
Grazie! funziona alla perfezione...
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #29 il: 16 Settembre 2008, 10:09 »
ops... :-D
scemo io...
No ... pura fretta di fare ...
