problema voip dopo flash[RISOLTO]
  • 19 Risposte
  • 16062 Visite
Offline carlotto
  • 2551
Re: problema voip dopo flash[RISOLTO]
« Risposta #15 il: 03 Maggio 2008, 12:36 »
una domanda chiarificatrice....
io ho fatto
Caricare il firmware di pulitura psi_clear
Rifare il ponticello strisciante e
Caricare il firmware AWG2_flash_image_8MB
e mi funziona l'interfaccia pirelli...
ora ti chiedo, approfittando ancora della tua gentilezza,
se è opportuno seguire questi passagi?
Solo ed esclusivamente a router completamente configurato caricare un firmware Samba _1.1 oppure 1.2 oppure 1.3 per utilizzare l’ USB Master.
Nel caso si voglia il DDNS caricare il Samba_1.5 o 1.6 o 1.6.5
grazie ancora
Caricando uno dei primi tre Samba ottieni l' utilizzo della USB Master e non perdi nulla nella "telegestione" che rimane funzionante al 100%.
Caricando dal Samba_1.5 in poi perdi il funzionamento della "telegestione" anche se sembra essere attiva e il DDNS non funziona quasi mai.
L' unico che può servire se non ti interessa la "Telegestione" quindi l' aggiornamento è il Samba_1.6.5 che ha oltre alla USB Master una correzzione atta a permettere la navigazione senza disconnessioni del p2p e di msn ...
Il mio consiglio è il Samba_1.3 per Telegestione "funzionante"
oppure il Samba_1.6.5 solo se sei un assiduo "scaricatore" ...
Offline kakashi86
  • 13
« Risposta #16 il: 03 Maggio 2008, 12:44 »
visto che ho aladino sono "costretto a mettere samba
Samba_1.3
ma la differenza tra samba e la patch di 8 mega in cosaconsiste?
ciao e ancora grazie
**edit
quindi dovrei mettere questo
http://beghiero.myftp.org/firmware/AGA_324_fs_kernel_samba_1.3.zip
« Ultima modifica: 03 Maggio 2008, 12:46 da kakashi86 »
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #17 il: 03 Maggio 2008, 12:50 »
Samba_1.3
**edit
La differenza consiste che il Samba_1.3 è esattamente uguale al firmware della Flash_Image a cui è stato aggiunta la gestione della porta USB Master .... la 1.3 corregge dei piccoli bugs delle precedenti.
E' quella che trovi su quel sito ...
Offline 30252783
  • 974
« Risposta #18 il: 03 Maggio 2008, 22:33 »
la patch di 8 mega
Scusate se sono pedante, ma visto che i blog fanno disinformazione, ci tengo a precisare: la flashimage da 8mb non è una patch, un firmware alternativo, un firmware Pirelli contrapposto ad un firmware Telecom. Contiene esattamente il firmware originale Telecom, solo con un parametro nella configurazione che fa sì che siano abilitate alcune cose.
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #19 il: 04 Maggio 2008, 09:32 »
la patch di 8 mega
Non sei assolutamente pedante. Questa tua chiarificazione è d' uopo onde evitare dei fraintendimenti che si possono avere da spiegazioni molto superficiali. La Flah_image_8M "è" il firmware originale e "non è" una patch.
