problema voip dopo flash[RISOLTO]
  • 19 Risposte
  • 15360 Visite
Offline kakashi86
  • 13
« il: 03 Maggio 2008, 10:03 »
salve,
sono nuovo del forum....
ieri ho flashato il mio router frettolosamente con AGW2-PLUS_flash_image_8MB.w dimenticando di fare il backup della configurazione.
seguendo una guida di questo forum, non ricordo il link, nella quale è ben specificato che si tratta di una guida da seguire nel mio caso ho copiato e modificato il file di configurazione. Nonostante il voip non funzione, infatti nel pulsante Info sotto Alice Voce non compare alcun numero per aladino.
Posto la parte relativa al voip.. grazie in anticipo
<Voip>
<voiceProfile voiceProfEnable="disable" voiceProfNumofLines="0" sipUserAgentDomain="" sipOutboundProxy=""/>
</Voip>
edit:
la guida che ho seguito è questa
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,5137.msg51948.html#msg51948
« Ultima modifica: 03 Maggio 2008, 11:16 da kakashi86 »
Offline kakashi86
  • 13
Re: problema voip dopo flash
« Risposta #1 il: 03 Maggio 2008, 10:07 »
ah dimenticavo..
la telegestione è attiva
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #2 il: 03 Maggio 2008, 10:10 »
ah dimenticavo..
Difatti non hai letto che
SIA CHIARO CHE QUESTA NON é LA PROCEDURA PER UPGRADARE UN AGA MA SOLO PER RIPRISTINARLO
Mi ero premurato di evidenziarlo in rosso perchè qualcuno non sbagliasse, ma se non si legge capitano i guai.
Ora non ti rimane che seguirla alla lettera per ripristinarlo ... come sono riusciti a fare in molti che avevano fatto il tuo stesso sbaglio.
L' esatta procedura era semplicemente caricare il Samba_1.6.5 ... entrare nell' interfaccia 192.168.1.1/main.html e salvare la configurazione con Voip e IPTV funzionanti come spiegato quì https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,3781.0.html
« Ultima modifica: 03 Maggio 2008, 10:17 da carlotto »
Offline kakashi86
  • 13
« Risposta #3 il: 03 Maggio 2008, 10:15 »
appunto io voglio ripristinare dopo l'errore fatto... per questo poi ho seguito la tua guida
oppps.. forse non l'ho specificato
Offline kakashi86
  • 13
« Risposta #4 il: 03 Maggio 2008, 10:17 »
chiedo a te che sei esperto.
quando da telnet inserisco il mac, devo mettere quello che si trova nel coperchio inferiore del router...
lo metto ma mi da errori
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #5 il: 03 Maggio 2008, 10:21 »
Non deve apparire nessun numero in quelle righe finchè non è aggiornato.
Quelle righe si aggiornano attraverso la "Telegestione" di Telecom.
Se dopo un po' di tempo che il Modem è collegato alla linea il Voip non si aggiorna in automatico ...
telefona al 187 e digli che hai il Voip che non funziona ( senza dire che hai flashato ). Generalmente loro riescono a riattivarlo se la cosa non viene fatta in automatico dalla centrale telefonicaa.
Offline kakashi86
  • 13
« Risposta #6 il: 03 Maggio 2008, 10:24 »
io penso che il problema potrebbe essere dovuto all'inserimento del MAC tramite telnet..
infatti mi da sempre invalid param...
io faccio 14 poi change mac address ma mi da sempre l'errore..
mentre il mac della base me lo accetta tranquillamente
alla prima domanda, number of mac address cosa devo mettere?grazie
« Ultima modifica: 03 Maggio 2008, 10:27 da kakashi86 »
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #7 il: 03 Maggio 2008, 10:28 »
Allora il motivo percui non si aggiorna è proprio quello del MAC ...
Devi assolutamente mettere il MAC che hai sotto al contenitore dell' AGA.
Per inserirlo devi usare la giusta sintassi che è fatta da sei blocchi di caratteri separati dai due punti
AA:BB:CC:DD:EE:FF
Nella pagina per la sostituzione premi <Invio> e quando ti fa vedere il MAC "errato" digiti nel corretto formato.
« Ultima modifica: 03 Maggio 2008, 10:31 da carlotto »
Offline kakashi86
  • 13
« Risposta #8 il: 03 Maggio 2008, 10:31 »
ma lo faccio..
prendo quello accanto alla voce
MAC ADDR:: ma mi da sempre l'errore...
Offline 30252783
  • 974
« Risposta #9 il: 03 Maggio 2008, 10:32 »
Lascia il valore di default, premendo semplicemente invio. Se l'hai già cambiato, metti 13.
Il mac che c'è scritto sull'etichetta devi inserirlo alla voce "base mac address".
« Ultima modifica: 03 Maggio 2008, 10:34 da 30252783 »
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #10 il: 03 Maggio 2008, 10:33 »
ma lo faccio..
Continui a darlo nel momento sbagliato
<Invio> finchè vedi il MAC "sbagliato" ( te lo visualizza )
Solo in quel momento digita il nuovo MAC nel giusto formato e senza lettere minuscole ...
Offline kakashi86
  • 13
« Risposta #11 il: 03 Maggio 2008, 10:57 »
allora ho inserito il mac dell'etichetta alla voce base mac address dopo il primo invio.
la spia della base ore si è accesa, e quella voip ha iniziato a lampegg in rosso.
incrocio le ditaaaa
Offline kakashi86
  • 13
« Risposta #12 il: 03 Maggio 2008, 10:59 »
evvvvaaaaaaaaaaaaaaaaaaai grazieeeeeeeeeeeeeeee
ad entrambi....
ma soprattutto a te carlotto ei stato gentlissimo.
grazie grazie
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #13 il: 03 Maggio 2008, 11:00 »
ad entrambi....
grazie grazie
Felicissimo ... che tu sia riuscito.
Offline kakashi86
  • 13
« Risposta #14 il: 03 Maggio 2008, 11:03 »
una domanda chiarificatrice....
io ho fatto
Caricare il firmware di pulitura psi_clear
Rifare il ponticello strisciante e
Caricare il firmware AWG2_flash_image_8MB
e mi funziona l'interfaccia pirelli...
ora ti chiedo, approfittando ancora della tua gentilezza,
se è opportuno seguire questi passagi?
Solo ed esclusivamente a router completamente configurato caricare un firmware Samba _1.1 oppure 1.2 oppure 1.3 per utilizzare l’ USB Master.
Nel caso si voglia il DDNS caricare il Samba_1.5 o 1.6 o 1.6.5
grazie ancora
