Connessione wireless
  • 5 Risposte
  • 4400 Visite
Offline blackwolf1254
  • 47
« il: 21 Aprile 2008, 14:24 »
Salve, il portatile si aggancia al segnale radio wireless del router, il router lo associa mostrandomi il MAC della scheda ma non lo autorizza.
Ho provato sia con la chiave WEP e WPA senza riuscirci.
Premetto che il filtro MAC e disabilitato.
Sono certo di averle inserite correttamente perchè ho fatto il copia e incolla dalle impostazioni del router.
Posso intervenire direttamente sul file di configurazione per autorizzarlo?
Offline carlotto
  • 2551
Re: Connessione wireless
« Risposta #1 il: 21 Aprile 2008, 14:57 »
Fatti sempre una copia del file di configurazione ... per sicurezza almeno hai una base con "Voip e IPTV" funzionanti su cui ritornare ...
Puoi benissimo intervenire sul file di configurazione editandolo ... attenzione solo che se commetti errori groassolani potresti bloccare l' AGA .... che comunque ripristinerai sempre con un nuovo flash ...
Quì hai la parte di configurazione WiFi perfettamente funzionante
<ScCfg>
<Entry1 ScSn1="AlicecardCode" isFreezed="no" freezedNatEnable="disabled" freezedNatStartIp="0.0.0.0" freezedNatEndIp="0.0.0.0"/>
</ScCfg>
<WirelessCfg>
<vars state="enabled" hide="0" ssIdIndex="0" country="IT" maximumRetries="7" autoChannelSelectEnable ="enabled" autoChannelRefreshPeriod="0" fltMacMode="disabled"  apMode="ap"  bridgeRestrict="disabled"  wdsMAC_0=""  wdsMAC_1=""  wdsMAC_2=""  wdsMAC_3=""  apIsolation="off" band="b" channel="6" rate="auto" multicastRate="auto" basicRate="1,2,5.5,11" operationalRate="1,2,5.5,6,9,11,12,18,24,36,48,54" fragThreshold="2346" RTSThreshold="2347" DTIM="1" beacon="100" XPress="off" gMode="auto" gProtection="auto" preamble="long" AfterBurner="off" WME="off" WMENoAck="off" WMETxop="off" TxPowerPercent="100" RegulatoryMode="off" PreNetRadarDectTime="60" InNetRadarDectTime="60" TpcMitigation="0" radioEnabled="on" AutoChannelTimer="0" />
<wlMssidVars tableSize="2">
<wlMssidEntry enblSsId="1" ssId="Alice-03540000" authMode="psk" radiusServerIP="0.0.0.0" radiusServerPort="1812" radiusServerKey="" wep="disabled" auth="0" keyBit="128-bit" key64_1="" key64_2="" key64_3="" key64_4="" key64Index="1" key128_1="0000000000000"  key128_2="0000000000000"  key128_3="0000000000000"  key128_4="0000000000000"  key128Index="1" wpaRekey="0" wpakey="000000000000032d8ee06hpq"  Preauthentication="off" ReauthTimeout="36000" wpa="tkip"/>
<wlMssidEntry enblSsId="0" ssId="Alice-03540000" authMode="psk" radiusServerIP="0.0.0.0" radiusServerPort="1812" radiusServerKey="" wep="disabled" auth="0" keyBit="128-bit" key64_1="" key64_2="" key64_3="" key64_4="" key64Index="1" key128_1=""  key128_2=""  key128_3=""  key128_4=""  key128Index="1" wpaRekey="0" wpakey=""  Preauthentication="off" ReauthTimeout="0" wpa="tkip"/>
</wlMssidVars>
</WirelessCfg>
« Ultima modifica: 22 Aprile 2008, 11:40 da carlotto »
  • 47
« Risposta #2 il: 21 Aprile 2008, 15:33 »
Scusa inWEP key128_1="0000000000000" vuole il parametro esadecimale o stringa?
Lo devo ripetere per tutte e 4 le chiavi?
cmq il nio config è uguale, tranne ovviamente per il SSID, le chiavi e la linea finale  "  [/quote  " che non ho.
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #3 il: 21 Aprile 2008, 15:57 »
Stringa ... ripetere per tutte e quattro più la WapKey ...
Se lo copi così com' è e lo sostituisci nella tua configurazione, a parte la semplicità delle chiavi, risulta comunque funzionante.
Prima provalo ... poi metti le chiavi e l' SSID che preferisci.
  • 47
« Risposta #4 il: 21 Aprile 2008, 16:45 »
Purtroppo la situazione non è cambiata, il portatile si collega come segnale radio wireless ma il router non gli assegna l'ip e anche se lo assegno io staticamente lo ignora.
Il problema è sempre lo stesso, nella sezione WIRELESS > STATION-INFO manca l'autorizzazione all'indirizzo MAC della scheda.
Comincio a pensare che qualcosa è andato storto quando ho caricato AGW2-PLUS_flash_image_8MB.
Se ripeto l'operazione e poi ricarico la mia configurazione mi funzionerà sempre VoIp e HomeTV?
Meno male che ci siete voi per aiutarci.
  • 47
« Risposta #5 il: 21 Aprile 2008, 18:17 »
Ho rifatto tutto da capo e ora il wireless funziona regolarmente.
Come mi hai consigliato ho caricato il Samba 1.6.5 per il DDNS ma mi servirebbero delle informazioni per usarlo.
Esiste una guida specifica.
Per essere più preciso, ho creato un Host dinamico ed gli ho assegnato il mio ip pubblico e tutto funzionava regolarmente  con l'altro mio router Netgear, con il Pirelli no. Come devo impostarlo.
