Come Configurare 302t@50x Per Libero
  • 7 Risposte
  • 5289 Visite
Offline ken
« il: 08 Maggio 2005, 17:38 »
ciao ragazzi ho sottoscritto da poco un abbonamento adsl flat con libero ed ero già in possesso di un modem  alice d-link 302T che ho trasformato in 50x..ora trovo difficoltà a configurarlo in quanto non so dove andare a mettere quei parametri tipo protocollo pppoe oppure vcp e altri parametri che mi sono stati dati da libero.qualcuno può chiarirmi le idee descrivendomi passo passo cosa fare???poi vorrei sapere se bisogna fare qualche richiesta a libero per usare modem ethernet  o è solo una questione di configurazione....
Offline MauI
  • 19
« Risposta #1 il: 08 Maggio 2005, 20:42 »
@ ken
allora semplice  apri il browser digiti 192.168.1.1
la password è admin
vai in configuration o configura dipende se hai il pacchetto italiano o quello originale hacked
digiti in connection 1 metti protocollo ppoe
la tua username e password e controlla che vpi sia 8 e vci sia 35 e vai poi i settaggi più complessi ne parliamo dopo intanto vedi se non hai problemi e soprattutto , visto che hai il 302t, se ti salva la configurazione dopo aver spento e riacceso il modem ;)  ;)
Offline LeleB
  • 18
« Risposta #2 il: 10 Maggio 2005, 12:21 »
Anche io ho aggiornato il mio 302T a 50x, e non riesco a farlo funzionare sulla mia linea di libero: nella finestra di stato mi da connessione OK ma se provo a connettermi fallisce!
Inoltre, spegnendo e riaccendendo il modem, perdo i parametri che avevo precedentemente salvato...c'è una soluzione a questo?
Tnx.
LeleB.
Offline ken
« Risposta #3 il: 11 Maggio 2005, 17:10 »
da premettere che ho un abbonamento a libero adsl flat.
il mio problema è il seguente:entro nel modem inserendo l'id e la pass vado in configurazione e inserisco nome utente password vci e vpi come qualcuno di voi mi ha detto e poi premo il tasto applica.ma dopo per collegarmi come devo fare??perchè se mi connetto con l'iconea sul desktop mi si blocca quando dice apertura porta MINIWAN e rimane sempre così.perchè non funziona??
Offline MauI
  • 19
« Risposta #4 il: 11 Maggio 2005, 21:43 »
@ ken scusami ma hai un po di confusione
quello che hai sotto le mani ora che hai fatto l'aggiornamento è un router non più un modem.
 un router è un dispositivo che gestisce da solo il collegamento e il traffico da internet verso il tuo computer con il modem invece era il computer che si gestiva la connessione ad internet e il modem non fa altro che collegarlo al server, ora ritornando a te una volta che hai inserito username e password come avevo scritto prima così facendo il router si è collegato ad internet da solo
 fai attenzione se hai un abbonamento a consumo, perchè il router una volta acceso si collega automaticamente ad internet.
 ora per poter aprire le pagine internet controlla che le impostazioni del protocollo tcp/ip siano corrette cioè tu devi avere un
ip tipo 192.168.1.2
una subnet mask 255.255.255.0
il gatway deve essere 192.168.1.1 (che è l'indirizzo del router)
e come dns 192.168.1.1
puoi cancellare il collegamento che hail sul desktop non serve più
fammi sapere se va tutto ok   :)  :)
Offline ken
« Risposta #5 il: 11 Maggio 2005, 22:13 »
ciao mauI grazie per la spiegazione l'ho trovata molto utile.ho seguito alla lettere la configurazione dell'ip ma nonostante ciò quando apro il I.E. per aprire una pagina mi dice la solita frase IMPOSSIBILE VISUALIZZARE LA PAGINA..ma sei sicuro che gli unici parametri da configurare sono solo vci e vcp perchè c'è ne sono un casino.come per ora non va ancora aspetto tue notizie.ciao
Offline davmirmar
  • 67
« Risposta #6 il: 12 Maggio 2005, 14:20 »
in quella pagina di configurazione, sempre in connessioe1, prova a mettere mtu 1400 e mru a 1452 (se non va prova 1492).
Fammi sapere
Offline Paolo85
« Risposta #7 il: 13 Maggio 2005, 11:29 »
Ciao a tutti!
Sto cercando anch'io di usare il 302t con libero.
Ho aggiornato il modem con la rc5 di samy, x utilizzare la connessione cosa devo fare?
Devo seguire le indicazione nei messaggi qui sopra?
Grazie e scusate l'ignoranza...
