Firmware per Ali** Ga** Plus W2+ vela
  • 4 Risposte
  • 4991 Visite
Offline blackwolf1254
  • 47
« il: 11 Aprile 2008, 15:58 »
Un saluto circolare a tutti.
Qualcuno sa dirmi se c'è un firware che abilita il PrintServer con la usb del W2+ senza perdere il VoIp e l'HomeTv?
Offline carlotto
  • 2551
Re: Firmware per Ali** Ga** Plus W2+ vela
« Risposta #1 il: 11 Aprile 2008, 18:17 »
Quello che c' è per il Vela lo trovi quì : http://beghiero.myftp.org/firmware/index.php
Ricordandoti che la USB Master che serve allo scopo sul Vela è solo predisposta e non esiste fisicamente.
Bisogna installare sia la USB di tipo A che diversi componenti elettronici.
In questo : https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,2571.0.html trovi tutte le info che ti possono servire. Altro non c' è.
  • 47
« Risposta #2 il: 14 Aprile 2008, 00:56 »
Ciao Carlotto, grazie per la risposta.
Per adesso ho abbandonato questo discorso perchè ho problemi con le porte per usare un Host DNS.
Ho letto in giro che questo router blocca le porte principali (es.80) e l'unico modo è cambiare il firmware.
Chiedo,
posso installare il Samba sul mio router?
Offline 30252783
  • 974
« Risposta #3 il: 14 Aprile 2008, 10:32 »
No. Per il Vela non è mai stato creato un firmware basato su quello Telecom/Pirelli, quindi cambiando firmware il VoIP si perde (la HomeTV invece si può configurare).
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #4 il: 14 Aprile 2008, 14:58 »
Chiedo,
Come già ti ha detto 30252783 niente Samba perchè non esiste per il Vela.
Con il Broadcom perdi il Voip ... la IPTV invece la si riesce a riconfigurare.
