problema dopo aggiornamento configurazione aga
  • 9 Risposte
  • 5990 Visite
Offline iarwain
  • 334
« il: 09 Aprile 2008, 15:00 »
ciao a tutti, ho un grandissimo problema, ho caricato una configurazione modificata sull'aga (una modifica sciocchissima) e ora non riesco più a farlo funzionare, ifnatti questo non è più accessibile dalla rete, ne da 192.168.1.1 ne da 192.168.1.1/index.html . Non riuscendo più a entrare nelle impostazioni ho pensato di ricaricare ill samba 1.6 ma non mi riesce perchè dopo aver interrotto il boot il router non è raggiungibile.
Che posso fare?
Offline carlotto
  • 2551
Re: problema dopo aggiornamento configurazione aga
« Risposta #1 il: 09 Aprile 2008, 15:09 »
Che posso fare?
Prova da riga di Comando DOS a dare ... arp -d ... fallo due o tre volte.
Spesso è colpa del computer non riuscire più ad accedere ...
se non risolve prova a spegnere sia l' AGA che il PC ( se il caso tutta la rete )
Rifai il ponticello, strisciando, ... a volte occorre provare diverse volte per avere accessibile l' interfaccia di Upload ...
Verifica che sul PC con cui cerchi di accedere sia impostato l' IP fisso dello stesso range del Router ... a volte si dimentica dopo averlo magari cambiato.
« Ultima modifica: 09 Aprile 2008, 15:12 da carlotto »
Offline iarwain
  • 334
« Risposta #2 il: 09 Aprile 2008, 15:11 »
era uscita dopo tantissimi tentativi ma mentre stavo caricando il firmware improvvisamente la connessione lan è diventata limitata o assente e si è interrotto l'up... questo se gli dico di ottenere l'ip automaticamente, altrimenti con ip fisso non ne vuole proprio sapere.
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #3 il: 09 Aprile 2008, 15:16 »
Probabilmente hai problemi di connessione Lan ... se l' IP automatico lo ottiene quello fisso ancor di più deve essere mantenuto. Scopri qual' è l' IP che assegna al router ( gateway ) e al PC con l' IP config /all ... e assegnali pari pari manualmente. Se non risolvi devi per forza provare il solo Router con un altro PC .... per capirne qualcosa di più.
Offline iarwain
  • 334
« Risposta #4 il: 09 Aprile 2008, 15:29 »
ok con l'ip fisso sono riuscito a caricare il firmware ma la situazione è identica a quella iniziale perchè secondo me la configurazione, al momento dell'aggiornamento del firwmare nn viene toccata. Come posso fare a caricare la vecchia configurazione funzionante??
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #5 il: 09 Aprile 2008, 16:06 »
Passa il PSIClear .... se hai la configurazione salvata funzionante puoi cancellare tutto.
Ponticello .... carica http://beghiero.myftp.org/firmware/roleo/AGW2-PLUS_psi_clear.zip
aspetta 2-3 minuti anche più ...
Ponticello .... carica il Samba_1.6.5 ... aspetta un paio di miniti o più e vedi se riesci ad entrare con 192.168.1.1/main.html ...
Offline iarwain
  • 334
« Risposta #6 il: 09 Aprile 2008, 19:43 »
grazie mille!! tutto è tornato funzionante! solo 1 cosa non ho capito....dopo aver passato il psiclear dovevo tener per qualche minuto spento o acceso il router? io ho fatto un misto...
un'altra cosa: vorrei capire cosa ho fatto di talmente strano da mandare in tilt il router....posto un estratto della configurazione; la modifica fatta è evidenziata in grassetto:
<L2Bridging>
<BridgeCfg NrBridge="3" NrFilter="5" PPPoEflt="5"/>
<BrData BridgeKey="1" BridgeEnable="1" BridgeName="Default" VLANID="0" />
<FilterData FilterKey="1" FilterEnable="1" FilterBridgeReference="1" ExclusivityOrder="0" FilterInterface="LANInterfaces" VLANIDFilter="0" AdmitOnlyVLANTagged="0" EthertypeFilterList="" EthertypeFilterExclude="0" SourceMACAddressFilterList="" SourceMACAddressFilterExclude="0" DestMACAddressFilterList="" DestMACAddressFilterExclude="0" SourceMACFromVendorClassIDFilter="" SourceMACFromVendorClassIDFilterExclude="0" DestMACFromVendorClassIDFilter="" DestMACFromVendorClassIDFilterExclude="0" SourceMACFromClientIDFilter="" SourceMACFromClientIDFilterExclude="0" DestMACFromClientIDFilter="" DestMACFromClientIDFilterExclude="0" SourceMACFromUserClassIDFilter="" SourceMACFromUserClassIDFilterExclude="0" DestMACFromUserClassIDFilter="" DestMACFromUserClassIDFilterExclude="0" />
<AvailInterf AvailableInterfaceKey="1" InterfaceType="LANInterface" InterfaceReference="" HumanReadableName="eth0" InterfaceBridged="3" />
<AvailInterf AvailableInterfaceKey="2" InterfaceType="WANInterface" InterfaceReference="" HumanReadableName="nas_8_35" InterfaceBridged="1" />
<AvailInterf AvailableInterfaceKey="3" InterfaceType="LANInterface" InterfaceReference="" HumanReadableName="eth1" InterfaceBridged="1" />
<AvailInterf AvailableInterfaceKey="4" InterfaceType="LANInterface" InterfaceReference="" HumanReadableName="usb0" InterfaceBridged="1" />
<AvailInterf AvailableInterfaceKey="5" InterfaceType="LANInterface" InterfaceReference="" HumanReadableName="wl0" InterfaceBridged="3" /> ho messo 3 al posto di 1
<AvailInterf AvailableInterfaceKey="6" InterfaceType="WANInterface" InterfaceReference="" HumanReadableName="nas_8_36" InterfaceBridged="3" />
<FilterData FilterKey="3" FilterEnable="1" FilterBridgeReference="1" ExclusivityOrder="0" FilterInterface="AllInterfaces" VLANIDFilter="0" AdmitOnlyVLANTagged="0" EthertypeFilterList="" EthertypeFilterExclude="0" SourceMACAddressFilterList="" SourceMACAddressFilterExclude="0" DestMACAddressFilterList="" DestMACAddressFilterExclude="0" SourceMACFromVendorClassIDFilter="" SourceMACFromVendorClassIDFilterExclude="0" DestMACFromVendorClassIDFilter="" DestMACFromVendorClassIDFilterExclude="0" SourceMACFromClientIDFilter="" SourceMACFromClientIDFilterExclude="0" DestMACFromClientIDFilter="" DestMACFromClientIDFilterExclude="0" SourceMACFromUserClassIDFilter="" SourceMACFromUserClassIDFilterExclude="0" DestMACFromUserClassIDFilter="" DestMACFromUserClassIDFilterExclude="0" />
<BrData BridgeKey="2" BridgeEnable="1" BridgeName="br1" VLANID="0" />
<AvailInterf AvailableInterfaceKey="7" InterfaceType="LANInterface" InterfaceReference="Dead" HumanReadableName="wl0.1" InterfaceBridged="1" />
<BrData BridgeKey="3" BridgeEnable="1" BridgeName="IPTV" VLANID="0" />
<FilterData FilterKey="2" FilterEnable="1" FilterBridgeReference="3" ExclusivityOrder="1" FilterInterface="6" VLANIDFilter="0" AdmitOnlyVLANTagged="0" EthertypeFilterList="" EthertypeFilterExclude="0" SourceMACAddressFilterList="" SourceMACAddressFilterExclude="0" DestMACAddressFilterList="" DestMACAddressFilterExclude="0" SourceMACFromVendorClassIDFilter="" SourceMACFromVendorClassIDFilterExclude="0" DestMACFromVendorClassIDFilter="" DestMACFromVendorClassIDFilterExclude="0" SourceMACFromClientIDFilter="" SourceMACFromClientIDFilterExclude="0" DestMACFromClientIDFilter="" DestMACFromClientIDFilterExclude="0" SourceMACFromUserClassIDFilter="" SourceMACFromUserClassIDFilterExclude="0" DestMACFromUserClassIDFilter="" DestMACFromUserClassIDFilterExclude="0" />
<FilterData FilterKey="4" FilterEnable="1" FilterBridgeReference="3" ExclusivityOrder="1" FilterInterface="AllInterfaces" VLANIDFilter="0" AdmitOnlyVLANTagged="0" EthertypeFilterList="" EthertypeFilterExclude="0" SourceMACAddressFilterList="" SourceMACAddressFilterExclude="0" DestMACAddressFilterList="" DestMACAddressFilterExclude="0" SourceMACFromVendorClassIDFilter="" SourceMACFromVendorClassIDFilterExclude="0" DestMACFromVendorClassIDFilter="" DestMACFromVendorClassIDFilterExclude="0" SourceMACFromClientIDFilter="" SourceMACFromClientIDFilterExclude="0" DestMACFromClientIDFilter="" DestMACFromClientIDFilterExclude="0" SourceMACFromUserClassIDFilter="" SourceMACFromUserClassIDFilterExclude="0" DestMACFromUserClassIDFilter="" DestMACFromUserClassIDFilterExclude="0" />
<FilterData FilterKey="5" FilterEnable="1" FilterBridgeReference="1" ExclusivityOrder="1" FilterInterface="2" VLANIDFilter="0" AdmitOnlyVLANTagged="0" EthertypeFilterList="" EthertypeFilterExclude="0" SourceMACAddressFilterList="" SourceMACAddressFilterExclude="0" DestMACAddressFilterList="" DestMACAddressFilterExclude="0" SourceMACFromVendorClassIDFilter="" SourceMACFromVendorClassIDFilterExclude="0" DestMACFromVendorClassIDFilter="" DestMACFromVendorClassIDFilterExclude="0" SourceMACFromClientIDFilter="" SourceMACFromClientIDFilterExclude="0" DestMACFromClientIDFilter="" DestMACFromClientIDFilterExclude="0" SourceMACFromUserClassIDFilter="" SourceMACFromUserClassIDFilterExclude="0" DestMACFromUserClassIDFilter="" DestMACFromUserClassIDFilterExclude="0" />
</L2Bridging>
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #7 il: 09 Aprile 2008, 19:52 »
Si direbbe che hai fatto un buon "misto" ... visto che per fortuna è ripartito.
<L2Bridging>
</L2Bridging>
Provo a dare un' occhiata ad una configurazione completa funzionante per vedere come mai il 3 e il WiFi ( Wl0 ) non si piacciono .... probabilmente è da correggere anche da un' altra parte.
Offline iarwain
  • 334
« Risposta #8 il: 09 Aprile 2008, 20:07 »
in pratica il mio scopo era quello di mettere wl0 (che si trova sulla bridge key 1) sulla bridge key 3 la quale contiene eth0 e nas_8_36 per l'iptv. (Sono sempre alla ricerca di trasmettere l'iptv in wifi..hehe)
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #9 il: 09 Aprile 2008, 20:20 »
Ecco perchè si è piantato ... sicuramente non basta metterlo li ...
