Portata AGA.
  • 6 Risposte
  • 7814 Visite
Offline Abadir_82
  • 114
Portata AGA.
« il: 02 Aprile 2008, 23:38 »
ciao.
Mio fratello si è appena trasferito in una vecchia casa ristrutturata. Il problema è che è su 2 piani ed i muri sono da 40-50 cm.
Io pensavo di mettergli il router al secondo piano in modo che coprisse bene anche il primo, però, dato che devo scegliere che router usare, qualcuno sa se l'AGA ha una portata migliore del 9108A? Teoricamente si dato che ha 2 antenne, mentre l'usr originale solo 1, ma qualcuno può confermare/smentire?
Inoltre, l'AGA modificato con firmware del 9108A supporta tranquillamente WPA2 e MaxG?
Offline carlotto
  • 2551
Re: Portata AGA.
« Risposta #1 il: 03 Aprile 2008, 10:59 »
ciao.
Non c' è grande differenza tra l' AGA e il 9108 come copertura WiFi.
L' AGA modificato con il firmware USR supporta esattamente gli stessi protocolli del 9108 ... unico neo il non corretto funzionamento dei Led.
Offline Abadir_82
  • 114
Re: Portata AGA.
« Risposta #2 il: 03 Aprile 2008, 13:42 »
Per i led non ci sono problemi, mentre per la copertura... l'AGA prende in ogni caso un po' di più, anche se poco, giusto?
Le due antenne non c'è proprio verso di cambiarle? Invece che quelle da 2 dBi volevo metterne due da 7 dBi.
Offline carlotto
  • 2551
Re: Portata AGA.
« Risposta #3 il: 03 Aprile 2008, 13:52 »
La differenza a favore dell' AGA è irrisoria.
Cambiare le antenne è possibile, ma devi aprire l' AGA e fare una modifica per poterle connettere.
Non mi risulta che il connettore sullo stampato dell' AGA sia compatibile con quello delle antenne da 7 db.
Offline 30252783
  • 974
Re: Portata AGA.
« Risposta #4 il: 04 Aprile 2008, 10:02 »
Devi procurarti un cavo U.FL - RP SMA (come questo http://cgi.ebay.it/Pigtail-U-FL-SMA-RP-WLAN-Fritz-Box-MiniPCI-Alice-Gate_W0QQitemZ270223361277QQihZ017QQcategoryZ61816QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem).
Offline Abadir_82
  • 114
Re: Portata AGA.
« Risposta #5 il: 06 Aprile 2008, 13:39 »
Se non erro quelli sono gli attacchi che si usano sulle schede wireless mini-pci, giusto?
Cmq ho capito, mille grazie.
Offline 30252783
  • 974
Re: Portata AGA.
« Risposta #6 il: 06 Aprile 2008, 16:08 »
Esatto. Alcuni Alice Gate hanno infatti una scheda WiFi Mini-PCI, l'AGA invece ce l'ha integrata nello stampato, ma i connettori per le antenne sono gli stessi.
