Il reset dell'Alice gate 2 plus wifi pirelli.
  • 7 Risposte
  • 6675 Visite
Offline Tommy23
« il: 02 Aprile 2008, 20:35 »
Scusate raga, magari faccio una domanda a cui avrete già risposto mille volte. Stavo caricando un firmware sul mio router, citato in oggetto, e mi è saltata la luce durante l'operazione. Non riesco più ad accedere alla pagina di configurazione 192.168.1.1.. Come devo fare?
Grazie mille. Ciao
Eddai raga, nessun suggerimento?!
« Ultima modifica: 04 Aprile 2008, 19:18 da Tommy23 »
Offline 30252783
  • 974
Re: Il reset dell'Alice gate 2 plus wifi pirelli.
« Risposta #1 il: 05 Aprile 2008, 10:46 »
Se sei fortunato, riprovando riesci ancora ad accedere alla pagina di upload. Dammi qualche dettaglio in più: se fai il ponticello, come si comportano i led? Se non lo fai? Hai impostato un IP statico nella configurazione della scheda di rete? Hai provato a dare il comando arp -d da DOS e ad aprire una nuova finestra del browser?
Se sei sfortunato o stavi caricando una flashimage da 8MB, si è corrotto il bootloader CFE. Il sintomo è che si accende per un attimo il led USB, dopo di che rimangono tutti spenti. In tal caso l'unica soluzione è ripristinarlo via JTAG.
Offline Tommy23
« Risposta #2 il: 06 Aprile 2008, 16:54 »
Ciao. No, i led si comportano come al solito o comunque si spengono e si accendono... se faccio il ponticello il led diventa rosso, solo che cercando di andare nella pagina per caricare il firmware, non ci va... E si, ho impostato un ip statico. Il comando arp -d devo lanciarlo quando il led rosso è accesso o in stato normale? Vabbè, ho provato a lanciarlo ma non succede niente.
Grazie mille, ciao.
« Ultima modifica: 06 Aprile 2008, 17:06 da Tommy23 »
Offline 30252783
  • 974
« Risposta #3 il: 06 Aprile 2008, 20:13 »
A questo punto direi che il CFE è a posto e si comporta normalmente. Hai un altro PC con cui provare ad accedere alla pagina? Prova anche a cambiare porta ethernet.
Offline Tommy23
« Risposta #4 il: 06 Aprile 2008, 21:30 »
Si, ce l'ho. Ma fa la differenza cambiare pc? ah, forse ha a che fare con il comando arp che mi avevi detto di lanciare.... mm.
Ok, grazie ancora. Ciao
Weilà, allora ho provato con un altro pc. Non è cambiato nulla... continua a non andarmi nella pagina dei settaggi. Anche variando le porte ethernet e sia a led rosso acceso... nisba! O_o
« Ultima modifica: 08 Aprile 2008, 00:31 da Tommy23 »
Offline dash
« Risposta #5 il: 23 Aprile 2008, 14:13 »
Salve, dopo aver cambiato il fw alice gate NO wifi funzionava benissimo. Ho cambiato alcuni parametri di connessione e ora non riesco piu' ad entrare nella pagina di configurazione anche riscrivendoci il fw sopra. Qualcuno sa come resettare il modem? è possibile cancellare le impostazioni inserite? Grazie
Offline 30252783
  • 974
« Risposta #6 il: 23 Aprile 2008, 15:15 »
Puoi caricare con il metodo del ponticello lo psiclear per AGB, scaricabile dal sito di beghiero http://beghiero.myftp.org/firmware/AGB_323_fs_kernel_psiclear.zip. Al riavvio quello cancella tutta la configurazione. Poi di nuovo ponticello e carichi un firmware per AGB.
Offline abonato7
« Risposta #7 il: 17 Giugno 2008, 13:23 »
salve raga ho lo stesso problema qui citato : la mia domanda é questa per ripristinarlo con jatag quale é la procedura? se qualcuno mi facesse questa cortesia ne sarei grato!  :-[
