connettere in cascata 2 aga 2 plus
  • 10 Risposte
  • 5881 Visite
Offline massimo1
  • 31
« il: 01 Aprile 2008, 14:25 »
come si puo collegare 2 alice aga 2 plus in cascata uno samba 1.6.5 e uno con usr
Offline carlotto
  • 2551
Re: connettere in cascata 2 aga 2 plus
« Risposta #1 il: 01 Aprile 2008, 14:35 »
Cambi l' IP e disabiliti il DHPC di quello non connesso alla linea telefonica poi lo colleghi via Ethernet.
Offline massimo1
  • 31
« Risposta #2 il: 01 Aprile 2008, 16:13 »
se cambio l'ip e disabilito il DHCP del secondo ossia quello con samba 1.6.5 se ci collego laladino pensi che funziona tenendo conto che il primario quello collegato ad internet a su come firware usr
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #3 il: 01 Aprile 2008, 16:36 »
Con il DHCP disabilitato come fai ad assegnare un IP all' Aladino?
Solo se è un Aladino WiFi con software v.2.x ciò è possibile.
IL Voip funziona solo sul router collegato all' ADSL e con firmware non USR.
Offline massimo1
  • 31
« Risposta #4 il: 01 Aprile 2008, 17:04 »
allora se inverto la situazzione ossia metto come primario samba 1.6.5 e secondario usr cosi dovrebbe andare laladino e pensi che il ddns su usr funzionera
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #5 il: 01 Aprile 2008, 18:27 »
Da provare.
Offline massimo1
  • 31
« Risposta #6 il: 01 Aprile 2008, 20:33 »
scusa ma il ruter secondario che non e collegato alla adsl non va il primo non lo vede
Offline 37275125
  • 145
« Risposta #7 il: 02 Aprile 2008, 10:43 »
Ma in che modo sono collegati i due router con cavo lan o wi fi ?
ciao
Offline 37275125
  • 145
« Risposta #8 il: 02 Aprile 2008, 10:48 »
A me in questo modo funziona il nuovo sirio con cavo lan su usr slave.
Il mio problema è di collegare i due router con il WI FI, ottenendo gli stessi risultati senza il cavo lan che collega i due router.
« Ultima modifica: 02 Aprile 2008, 10:53 da 37275125 »
Offline 37275125
  • 145
« Risposta #9 il: 02 Aprile 2008, 11:03 »
Lo slave funziona da hub ip viene sempre assegnato dal master. è simile a una prolunga con più attacchi.
Offline alexp
  • 145
Re:connettere in cascata 2 aga 2 plus
« Risposta #10 il: 09 Marzo 2009, 10:25 »
Ci sei riuscito poi? Io sono riuscito a linkare un agpf (master) ed un aga (slave) però cn cavo eth. A me interesserebbe fare lo stesso usando il wifi. E'possibile?
FTTC 200  TIM su TIM HUB | FTTC Clouditalia 100 su FritzBox!
